Отговори на тема стр <  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  >
 Особености на Субару Аутбек II (1999-2003)
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
А капака е алуминиев-скъп и трудно намираем :idea:
Пет Сеп 18, 2015 3:56 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 5:10 pm
Постове: 32
някъде четох, че атоматика на 2.5 и 3.0 литровите аутбеци е еднакъв. Това така ли е, защото ще ми се наложи да сменям скорости :(
Нед Сеп 27, 2015 12:15 pm
Регистриран на: Вто Ное 27, 2012 11:46 am
Постове: 17
Автомобил: Subaru Outback B12 H6
Отскоро карам Аутбек ІІ Н6 2003. По принцип слизам от по мощна кола, та ми е малко муден автомата но това не значи, че бека не е най-яката машина. Възхитен съм от поведението му. Има обаче нещо, което ме притеснява и не знам дали е нормално...примерно в изкачване по Витиня, с включен круиз на 140км/ч. на места му идва тегаво и връща скорост с лек удар. Продължава да поддържа 140 но вече някъде над 4500об. и предавка надолу. В нормален режим 140 ги държи някъде с 3200об. Колата е читава и обслужена грижливо и уж всичко и е ток. Та нормално ли е да не му стига мощност на този мотор...все пак е 209 коня..
Пет Окт 30, 2015 3:58 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Нормално е когато е на круиз да на му стигат обороти защото двигателя не знае кога идва баир за да набере предварително,а ускорява в самия баир и затова сваля предавка.Не е нормално да превключва с удар обаче.Виж си маслото на скоростите,цвят,мирис,ниво,а ако незнаеш кога и какво е наливано вътре най-добре го смени.
Пет Окт 30, 2015 8:18 pm
Регистриран на: Вто Ное 10, 2015 8:48 pm
Постове: 38
Skype: rujdata_1796
Телефон: 0899884295
Ще ви ставам колега и искам да ви помоля да ме посъветвате.
Целта ми е да намеря запазено Subaru Legacy Outback H6 3.0 за семейни цели и най-вече катерене на баир зимно време с канавка и дере от всяка страна. Приоритета ми е техническото състояние на автомобила, на следващо място салона и на последно място външният вид на колата.
Доколкото четох фейслифт моделите имат VDC-OFF бутон. Тази екстра ми е задължително условие, тъй като все пак съм БМВист и бих искал зимно време да пробвам 4х4 дрифт :)
Няколко коли вече огледах, но всичките имаха или проблем с клапаните и плочата на боксера, или с автоматичната скоростна кутия. :-~ ](*,)
Това типичен проблем ли е за H6? :-?
П.П.: Пробвах търсачката и четох разни теми тук, но като че ли не можах да намеря точен отговор... :sos:
Пет Ное 13, 2015 6:39 pm
Постове: 356
Rumburak написа:
Какво е "плочата на боксера"?
Пон Ное 16, 2015 7:04 am
Постове: 416
Rumburak написа:
Гарнитура на главата да нямаш предвид?
Иначе за типичен, не е толкова типичен. Че тече гарнитурата - тече, но по-скоро е въпрос на поддръжка на конкретния екземпляр. Типичен е проблема със загряването, но той отново е свързан със състоянието на конкретния екземпляр.
Ако търсиш Аутбек с VDC-off, значи е автоматик. Кутията не е предвидена за дрифт и е възможно да се разочароваш от колата. Те за това имат много проблеми с автоматичната кутия, някои е искал да дрифтира. По-добре си дрифтирай с БМВ-то.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Ное 16, 2015 2:15 pm
Постове: 38
Skype: rujdata_1796
Телефон: 0899884295
Здравейте отново!
Първо се извинявам ако влизам в графа офтопик!
В никакъв случай нямах предвид, че си купувам субару, за да правя 4х4 дрифт с него. Интересно ми беше да пробвам някой път просто. :)
Моля не ме приемайте за поредният 'бмвист' дето дрифти по улиците. Тези спортове ги упражнявам само на писта!
И тъй като вече пораснах на възраст и ум(надявам се!), а пък и скоро ще ставам татко - просто ми трябва кола, която да е сигурна и надеждна и най-вече да ме катери до вкъщи по баира зимно време. :respect:
Сега по темата - под плочата предполагам майсторите имат предвид капака на веригата...простете за невежеството ми :pardon: , но тепърва навлизам в света на Субару.
Екземплярът, който капарирах и живот и здраве утре ще купя има леки течове от капаците на клапаните и скъсан маншон на лявото предно каре/полуоска(или както му се вика) :-?
Вакуума на двигателя беше стабилен около 31килопаскала..предавките ги сменя плавно и без ритници автомата и колата набира доста сериозно, камо ли на S режим. :love:
Благодаря Ви за вниманието, стискайте палци скоро да ви се похваля! ;)
Вто Ное 17, 2015 12:22 am
Постове: 356
Имай предвид,че теча от капака на ангренажната верига е често срещано явление и ще се засилва,но не е нищо притеснително.Сменят се.около стотина О-пръстена :D и заспива.Гледай за течове от гарнитурите на главите,че там цифрата за ремонта скача драстично.
Вто Ное 17, 2015 4:19 pm
Постове: 38
Skype: rujdata_1796
Телефон: 0899884295
Окей, благодаря за съвета!
А течове от гарнитурите на капаците на клапаните разбрах, че е честа болка на H6....
Tака ли е и някой може ли горе-долу да ме ориентира каква цифра излиза смяната на тези гарнитури?
Предполагам, че не е нещо фрапантно... :-?
Вто Ное 17, 2015 11:15 pm
Постове: 356
Теч от гарнитури на капаците на клапаните не го брой за проблем,протичат при всички боксери,та и при другите двигатели на коли по-възрастни от 5-7 години.Утре ако имам време на лични ще ти нахвърлям някои ценички на чарколяци,които е твърде вероятно да смениш.
Сря Ное 18, 2015 11:40 pm
Регистриран на: Пет Ное 06, 2015 11:42 am
Постове: 31
Автомобил: Honda CR V 98г.
Телефон: 0898429733
Здравейте,дали е удачно тук да ги нахвърляш цените,а не на лично.За да могат и други бъдещи колеги(например аз )да се ориентират преди покупка на такава кола и евентуален последващ ремонт. :-?
Чет Ное 19, 2015 7:18 am
Постове: 356
Няма проблем,с уточнението,че цените са ориентировъчни,все пак частите и консумативите съм ги сменял в период от 3 години,а също така са купувани от различни места,в някои от които съм ползвал определени отстъпки.Също така някои са ОЕМ,други са алтернативни.И става дума за H6 :cool: .Та филма е следния:маслен филтър-13,въздушен-12,горивен-42,AC филтър-23,AT филтър-60,О-пръстен маслоохладител-10,гарнитури капаци клапани комплект-170(може и за 85 да се намерят ;) ,О-пръстени свещи-4лв.за брой.,водна помпа-260,ангренажен комплект(верига,обтегачи и т.н.)-770,комплект О-пръстени на ангренажния капак-88(там труда е по-съществения разход),термостат-38.Както казах,поста ми е предназначен да послужи само за грубо ориентиране на интересуващите се :good: .
Чет Ное 19, 2015 3:04 pm
Постове: 31
Телефон: 0898429733
Благодаря.
Чет Ное 19, 2015 4:45 pm
Постове: 2448
Миналата година минах през този цялостен ремонт обтегачи,о-пръстени,всякакви гарнитури и свещи с масла кутия диф ,мотор ,и филтри 2600лв.Ремонта извършен в Субару сервиз Пловдив при Павлин.Трудът също е в цената.
Чет Ное 19, 2015 6:14 pm
Постове: 31
Телефон: 0898429733
Това ще рече около 700 -800 лв.отгоре сравнение с колегата.Разлика от цени на частите може би.И труда влиза,сега видях.Не е малко.
Чет Ное 19, 2015 6:34 pm
Постове: 356
Писал съм цени само на части,без труд.
Чет Ное 19, 2015 6:45 pm
Постове: 2448
petko 69 написа:
Забравил съм и два предни амортесъора ,които също подмених използвайки че колата е на подемника.Целия комлект обтегачи за вериги струваха 550лв,видях на бележката когато ги доставиха,но това са цени за сервиза с отстъпка,ако тръгна да си ги закупя сам сигурно ще са по скъпи.Този ремонт по добре да се извърши в сервиз защото дават и гаранция че утре няма пак да текне масло.Успех.
Пет Ное 20, 2015 9:37 am
Постове: 111
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
Интересен клип за разликата VDC ON и VDC OFF
https://www.youtube.com/watch?v=qDsPf9yaeuY
Пон Ное 30, 2015 7:18 pm
Регистриран на: Пет Яну 15, 2016 9:57 pm
Постове: 4
Местоположение: София/Брюксел
Автомобил: с колело съм
Като пълен лайк на тема Subaru, но твърдо решен скоро да се присъедини към гордите собствени на тази невероятна кола (чета форума и разглеждам обяви активно), днес попаднах на нещо, което не бях срещал до този момент. Става въпрос за Subaru Outback 3.0 H6 2002 автоматик и едно копче до скоростния лост, което не съм виждал до този момент.
Пет Яну 15, 2016 10:32 pm
