Труден избор, че Субару ясно, но кой мотор?!?!!
zk.
От слагане на тд04 без смяна на разпределителни валове ще има малка полза. Отделно след смяна на турбина е хубаво да се настроят поне бууст/гориво/ъгли на запалване. За '99 моделна година може да е по-продуктивно да вдигнеш малко бууста до под fuel cut-a, който е на 0,8 бара. Само ще трябва да се уверите че на газ нещата са ок и няма детонации, все пак тези коли са предвидени да се карат с високооктанов бензин.
| Пет Ное 13, 2015 3:05 pm |
1040
Колега имаш ли налична информация за лифта и фазите на двата мотора EJ205 единия монтиран на форестер , другия на WRX? Ще бъде интересно и на другите колеги за такъв ъпгрейд с валове от WRX, защото едни валове не са повече от 200лв за комплект.
| Пет Ное 13, 2015 9:08 pm |
momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Колеги след поредните ловни приключения установих, че Суби без бавни няма да се справи по тежките баири по които ловувам, трябва колата да върви леко по стръмния баир с дупки и камъни и да има мощност, а се съмнявам, че турбо версията 170 к.с ще може да върви на 1-на обороти при тези наклони! Затова колкото и да не ми се иска се отказвам от турбо Суби пак задължително, ще е Форестър 2000 куб. но тук идва пак големия въпрос кой мотор да е 122 или 125 к. с. да е едни казват така едни казват онака, какви толкова са разликите, кой е по надежден от двата, кой по добре ще работи с ГИ, предлагат ми 122 к.с. но приятели казват търси с 125 к.с мотор, друг вика вземай го  Моля за инфо и съвет колеги
| Нед Ное 15, 2015 1:56 pm |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Ами тоо 122 коня са само първите форестъри от 97 год.след това от 98 нататък са 125 коньови.Така че конете дали ще са 122 или 125 е въпрос по скоро на година на производство.
| Нед Ное 15, 2015 6:35 pm |
OFFROADER
Аз съм със 122 к.с. и 4 см. лифт и мога да кажа , че колата се справя повече от чудесно с баирите. Без бавните скорости просто не става за гората.
| Нед Ное 15, 2015 6:47 pm |
zk.
1040 написа: Колега имаш ли налична информация за лифта и фазите на двата мотора EJ205 единия монтиран на форестер , другия на WRX? Ще бъде интересно и на другите колеги за такъв ъпгрейд с валове от WRX, защото едни валове не са повече от 200лв за комплект. Числата ги има в Service Manual-ите. Гърбицата е малко по-ниска при форестър и малко по-тясна (като ъгъл). Forester SF Turbo: Intake valve timing Opening 3°BTDC Closing 33°ABDC Exhaust valve timing Opening 33°BBDC Closing 3°ATDC Cam lobe height Intake STD 44.75 — 44.85 mm Limit 44.65 mm Exhaust STD 44.60 — 44.70 mm Limit 44.50 mm ---------------------- WRX bugeye : Intake valve timing Opening 10°BTDC Closing 50°ABDC Exhaust valve timing Opening 53°BBDC Closing 7°ATDC Cam lobe height Intake STD 46.25 — 46.35 mm Limit 46.15 mm Exhaust STD 46.15 — 46.25 mm Limit 46.05 mm
| Сря Ное 18, 2015 1:19 pm |
1040
Наистина интересни числа не бях се заглеждал до сега. На този SF5 фори 170кс съм слагал VF35 и извади 255кс на диното при 1.3 налягане. Със същата турбина на същия мотор с валове от STI 99 извади 290кс пак на същото налягане. Да, ефекта ще е по - малък с малките валове, но 200кс ще си извади на диното.
| Сря Ное 18, 2015 5:36 pm |
zk.
То 200 коня и с малката tf035-4 ще си извади, фабричните таблиците са ОК до fuelcut-a ако се ползва високооктанов бензин 98+, но на газ нещата са други.
| Сря Ное 18, 2015 6:12 pm |
1040
Горовим на различен език Конете, за които написах са само на гуми измерени на дино. Този Форестер е преко сили 130кс и НЕ, няма да стане 200кс на гуми
| Сря Ное 18, 2015 6:15 pm |
askeless
Добре, а какво става с таблиците за гориво и авансите, съответно смесите след fuel cut-а на форко на 0,79? Ако го прескочим с FCD до 1 бар? Ако е стокова електроника с td04-13-6 турбо? Може ли да се разчита на ЕКУ-то да не се стопят или пробият буталата ? Пак се връщам на валовете и намесвам ЕКУ-то - смяна на валове задължително ли води смяна на ЕКУ и как се прескача имобилайзера? Тенчо, тези 255 кс. с какво ЕКУ са?
| Сря Ное 18, 2015 10:42 pm |
1040
Стандартния аванс на 170кс Форито е доста малък сравнен с този на ВРХ или на STI. Около 5-7 градуса разлика има в различните натоварвания. 255кс извади на гумите с Mega 2 extra 290кс беше с моя STI ECU J2 Главите наистина имат голяма разлика и се усеща във високите доста как диша мотора. Ето стандартни карти на 99 STI и Фори 170кс
sti and forester compare ignition.jpg [ 355.83 KiB | Прегледано 659 пъти ]
| Чет Ное 19, 2015 12:03 am |
zk.
1040 написа: Горовим на различен език Конете, за които написах са само на гуми измерени на дино. Този Форестер е преко сили 130кс и НЕ, няма да стане 200кс на гуми  ОК, да уеднаквим езика тогава ... С тф035 200 коня на гумите може да изглежда трудно, но с подходящи доработки и с кадърно настройване са постигани и 210 (на гумите) на морското равнище с почти постоянен въртящ момент от 2000 до 5000 оборота. 200-тата коня на вала от друга страна са лесно постижими, без да се налага да се сменят турбини, компютри, настройки, окачване. Не е за подценяване възможността за над 300Нм още при 2000 оборота - предимството на малките турбинка и валове. Подобен "дизелов" профил би паснал много добре на хора, които си ползват форестърите и извън пътя и запазването на просвета им е важно.
| Чет Ное 19, 2015 12:22 pm |
zk. написа: Не е за подценяване възможността за над 300Нм още при 2000 оборота - предимството на малките турбинка и валове. Подобен "дизелов" профил би паснал много добре на хора, които си ползват форестърите и извън пътя и запазването на просвета им е важно. Мда - този сетъп е идеален за Фори, което и без това е с аеродинамика на пералня... Да не говорим че над 150-160 км/ч не и се отразяват добре на тази кола по нашите пътища.
| Чет Ное 19, 2015 1:36 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, гледах днес Форито за, което писах по назад в темата та не бе палена отдавна завъртя мудно някак си заработи добре без шумове и клопания, но чек-а свети постоянно направих и няколко старта и започна да пуши отпред от ляво, спирачките са и много зле (може би от седенето на място) едно стъкло задно не работи, няма я щората в багажника като, че ли почуква нещо отпред или стабилизираща щанга тампони или може би биалета, иначе купето и е добре няма гнило има на няколко места отзад отдолу ръждиво, кожата по седалките е захабена на предните седалки както и волана, но не е болка за умиране като вървене доста добре, даже ме учуди, че тая тежка пералня се движи така  та имам два въпроса, защо чек-а свети постоянно казаха, че на всички светели, защо пуши отпред отляво от капака на клапаните ли е или може да е нещо по сериозно? Можех да я взема на 3000 лв.
| Нед Ное 22, 2015 2:02 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
А има и друго странно, гледах едно Фори без турбо 2000 година и собственика твърдеше, че е 125 к.с. пък беше с пластмасови колектори, гледам и по обяви ги пишат 125 коня а на снимките са с пластмасови колектори, само по талон ли може да се види колко всъщност са тия двигатели 122/125, малее тотално съм се объркал вече...
| Нед Ное 22, 2015 2:13 pm |
най вероятно пуши защото има теч на масло ( или от глави, или от капак на клапаните ) и пада върху генерацията. Спирачките се скапват от седенето и си искат раздвижване - на тези години и ревизия на гумички и водачи.
Чек може да свети от 100 неща - тази предполагам не е с ОБД2, така че за да се разбере каква е грешката, трябва да и се пусне диагностиката с кабелите и да се гледат миганията на таблото.
Не купувай кола без да си минал през сервиз за оглед, вероятността да се набуташ е голяма
| Нед Ное 22, 2015 2:17 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
Благодаря колеги за помощта много сте ми от помощ, ма тия турбарки са ебах ти дръгляшите (повечето)....  сериозно се насочвам към атмосверка 125 к.с. НО как да я позная коя е 122 и коя 125 явно има и 125 с пластмасови колектори или се лъжа (или ме лъжат)!?!?!?
| Пон Ное 23, 2015 1:10 am |
tst
Привет,
Според мен един доста добър вариант е да вземете VIN-a и да го проверите. Места за проверка доста с оглед на това, че автомобила не е първа младост.
Успех
| Пон Ное 23, 2015 6:03 am |
Anton Yankov
momcho2000 написа: НО как да я позная коя е 122 и коя 125 явно има и 125 с пластмасови колектори или се лъжа (или ме лъжат)!?!?!? Тук търговците масово лъжат в годините,понякога дори и с 2-3 години,зависи модела дали го позволява.Разчитат на това че клиента няма да се усети и докато се усети тя сделката е вече приключила.После се оправдават ами объркал съм се и такива работи,миналата година един софиянец ми се оправдаваше че видиш ли бил дал на сина си да пусне обявата и той нещо объркал в годината,а той дори не беше търговец. Затова искаш талона на колата и гледаш какво пише вътре,ако не е регистрирана искаш немски или италиански документи и там гледаш всичко си пише дата на производство киловати и т.н. Бил съм свидетел как човек си търси голф 1.8 търгаша го нави да си вземе 1.6 и му набутаха един голф 1.4 човека се беше усетил чак когато отишъл да прави застраховка,искаше после да връща колата ама никой не го отрази. Престъпници ти казвам.Затова отваряй си очите и гледай документите.
| Пон Ное 23, 2015 8:07 am |
OFFROADER
122 к.с. е само с пластмасовите колектори, всичко друго е лъжа, а друг е въпросът кога е първата регистрация на колата и така да се опитват да те заблудят. Може и 99г. първа регистрация пак да е 122к.с. затова гледаш vin-a.
| Пон Ное 23, 2015 10:05 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 100 госта |
