ivo totev
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm Постове: 122
Здравейте колеги. Днес при стартиране на двигателя ( беше в работна температура ) чух шум наподобяващ тракане. Покарах малко автомобила така най отчетлив е на празен ход и към 1500 оборота след това изчезва. Колата е Legacy EJ25 2001г. Досега не имало никакви подобни шумове. За последните 60000км автомобила е каран само с Red Line 5W40, всички консумативи са сменяни редовно. Последната смяна на маслото е преди 1000км. Преди 10000км са подменени гарнитурите на главите и всички уплътнения + реглаж на клапаните. Колата е на близо 320000км. Моля за съвет къде да търся проблема.
p.s Посещение в някой от белите сервизи в момента не е възможно
| Нед Ное 22, 2015 11:25 pm |
BAlexandrov
Типичен подобен проблем е обтегачът на ангренажния ремък. Той кога е сменян? Естествено може да е какво ли не. Провери си нивото на маслото.
| Пон Ное 23, 2015 6:47 am |
ivo totev
BAlexandrov написа: Типичен подобен проблем е обтегачът на ангренажния ремък. Той кога е сменян? Естествено може да е какво ли не. Провери си нивото на маслото. Всичко по ангренажа е сменено преди 60000км когато е закупен автомобила. Частите са одобрените от Субару с пробег от 90-100000км. Така, че не би трябвало там да е проблема, но все пак ще го проверя. Маслото е на ниво. Днес пробвах отново автомобила и интересното е, че шум нямаше.
| Пон Ное 23, 2015 10:40 am |
BAlexandrov
Провери все пак дали си сменял обтегача, защото обикновено издържа доста и някой не го сменят. Иначе може и клапани и какво ли не
| Пон Ное 23, 2015 10:57 am |
Отделно че не се знае с какъв обтегач е сменен, ако е сменян. Има случаи и на по малко километри да се предава обтегач. Дано да е от това.
| Пон Ное 23, 2015 11:04 am |
ivo totev
Ще го проверя, но лично аз съм го сменял при закупуването на колата. Заменен е с оригинален такъв. Стария все още го пазя, но той беше започнал да омаслява стеблото.
| Пон Ное 23, 2015 11:30 am |
ivo totev
Здравейте отново колеги. За съжаление проблема не е в обтегача. Прегледах и изпускателната с-ма за разхлабени ламарини, но и там всичко е наред. Засега колата ще стои на сухо и топло в гаража докато не проверя и клапаните. Междувременно ако някой колега има идей какъв може да е проблема нека споделя.
| Вто Ное 24, 2015 6:34 pm |
