 Шум в двигателя
Постове: 122
Здравейте колеги. Днес при стартиране на двигателя ( беше в работна температура ) чух шум наподобяващ тракане. Покарах малко автомобила така най отчетлив е на празен ход и към 1500 оборота след това изчезва. Колата е Legacy EJ25 2001г. Досега не имало никакви подобни шумове. За последните 60000км автомобила е каран само с Red Line 5W40, всички консумативи са сменяни редовно. Последната смяна на маслото е преди 1000км. Преди 10000км са подменени гарнитурите на главите и всички уплътнения + реглаж на клапаните. Колата е на близо 320000км. Моля за съвет къде да търся проблема.
p.s Посещение в някой от белите сервизи в момента не е възможно
Нед Ное 22, 2015 11:25 pm
Постове: 5904
Типичен подобен проблем е обтегачът на ангренажния ремък. Той кога е сменян? Естествено може да е какво ли не. Провери си нивото на маслото.
Пон Ное 23, 2015 6:47 am
Постове: 122
BAlexandrov написа:
Всичко по ангренажа е сменено преди 60000км когато е закупен автомобила. Частите са одобрените от Субару с пробег от 90-100000км. Така, че не би трябвало там да е проблема, но все пак ще го проверя. Маслото е на ниво. Днес пробвах отново автомобила и интересното е, че шум нямаше.
Пон Ное 23, 2015 10:40 am
Постове: 5904
Провери все пак дали си сменял обтегача, защото обикновено издържа доста и някой не го сменят. Иначе може и клапани и какво ли не :pardon:
Пон Ное 23, 2015 10:57 am
Отделно че не се знае с какъв обтегач е сменен, ако е сменян. Има случаи и на по малко километри да се предава обтегач.
Дано да е от това.
Пон Ное 23, 2015 11:04 am
Постове: 122
Ще го проверя, но лично аз съм го сменял при закупуването на колата. Заменен е с оригинален такъв. Стария все още го пазя, но той беше започнал да омаслява стеблото.
Пон Ное 23, 2015 11:30 am
Постове: 122
Здравейте отново колеги. За съжаление проблема не е в обтегача. Прегледах и изпускателната с-ма за разхлабени ламарини, но и там всичко е наред. Засега колата ще стои на сухо и топло в гаража докато не проверя и клапаните. Междувременно ако някой колега има идей какъв може да е проблема нека споделя.
Вто Ное 24, 2015 6:34 pm
