 Не иска да запали гадината?
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Здравейте ,
Гадината не пожела да запали вчера. Стартера въртеше , но като че без товар. Аз като "разбирач" реших че е бендикс, свалихме стартера, сменихме бендикса и х*й. Пак същата ситуация .
Върти все едно няма компресия , мисля си да не е от помпата да не подкачва гориво, как да го проверя това? Другото което ми идва на акъла е скъсан ангренаж, ама да се скъса от днес за утре не ми се вярва, пък и него мога да го проверя като махна капаците.
Един приятел предположи за компресията , но как да го разбера това ?
Давайте идеи , че колата е автомат, и за да я откарам на читаво място , все трябва викам рапатрак :(
Сря Дек 09, 2015 5:04 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
имобилайзер?
Сря Дек 09, 2015 5:17 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
suba4o написа:
имобилайзер?
Не ми е идвал на акъла ? А имобилайзера как се проверява , и как да го изключа от уравнението??
Интересното е че жената (тя повече кара колата) каза че това с не паленето го правило всяка сутрин , ама с малко молби към господ и на 3-4 път пали. Само че при мен не стана така :) еххе
Сря Дек 09, 2015 5:29 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
ако е от имобилайзера ще ти светне чека и ключето в центъра на таблото
на мен ми се е случвало при студено време, когато ключа е студен и чипа не прави връзка с имобилайзера и не пали
.....но светва чека и ще го забележиш
Сря Дек 09, 2015 5:40 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Имаш лампичка под формата на ключ.
Когато ключа е изваден тази лампичка свети. Като вкараш ключа тази лампичка трябва да угасне, ако не угасне, това е виновникът.
Другият случай е опитай да натиснеш педала на газта два три пъти до долу, опитай пак да завъртиш стартера. Не съм сигурен дали можеш да се оливаш с този метод.
Мисля че, бензиновата помпа би трябвало да я чуеш.
Сря Дек 09, 2015 6:18 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Кючето гасне, иначе мига когато не съм на конакт.
Чек не е светвал. А и бензиновата помпа я чувам и все си мисля че не е от нея...
Има ли как да изгуби компресия заради това че не и правен реглаж на клапани близките 30-35к км ?
Освен от клапан , от къде може да изгуби компресия другаде ? гарнитури глави ?
Сря Дек 09, 2015 7:02 pm
Постове: 5904
Прегледай свещите ама чак пък толкова...
Може да те теглят до някъде.
Сря Дек 09, 2015 7:53 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
BAlexandrov написа:
Сменявал съм ги свещите преди има няма 8-9к км. с оригинални такива на NJK. Ще ги разнищя и тях утре да видя.
Сря Дек 09, 2015 7:58 pm
Постове: 5904
Имах в предвид да не са се развили...
Сря Дек 09, 2015 8:03 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
BAlexandrov написа:
Ем, то ако са се развили няма ли да гърми нещо ...
Ще ги гледам и тях то е ясно :)
Сря Дек 09, 2015 8:05 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Пробва ли да ритнеш педала на газта няколко пъти до земята?
Едно време това работеше :-?
Сря Дек 09, 2015 10:12 pm
Постове: 5904
rmiroslavov написа:
или да дръпнеш смукача... :bow:
Сря Дек 09, 2015 10:19 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
:D
Имах много тъп проблем с Clio II Phase 1. Началото на зимният сезон си въртя стартера и нищо не става.
Звъня на един колега и го питам, какво да правя!?
И така като ритнах педала, колата запали.
Или нещо е запецнало на горивният път или колата се е задавила по някаква не ясна за мен причина.
БТВ ето извадка от наръчника
Сря Дек 09, 2015 10:30 pm
Регистриран на: Вто Мар 10, 2009 10:19 pm
Постове: 60
Местоположение: за момента Варна
Автомобил: subaru forester 2xt , legacy 2,5 GT
Реглаж на клапани........ако не, черпя по бира.... :beer:
Чет Дек 10, 2015 7:36 am
Постове: 2115
или реле за запалването :)
Чет Дек 10, 2015 8:26 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Аз клоня към реглажа също ...
Къде да търся това реле Васко? В кутията с бушоните ли си е ?
Чет Дек 10, 2015 9:16 am
Постове: 5904
Не мисля, че от реглаж на клапани може да не пали. Пък викаш въртял твърде леко...хмм
Чет Дек 10, 2015 9:28 am
Постове: 2115
takev написа:
Да виж отпреде в кутия до казанчето за чистачките , поразмърдай релетата , почукни ги по капаците , би трябвало някое да дава ток на помпата , навремето калибрата ми правеше тоя яд ама като загрее и спираше д апали, окача се че като се загрее релето и отлепя пистите от платката , като изстине се връща обратно и пали.
Странно ми е как изведнъж ще спре да пали без никакви симптоми, но ще върти стартера, според мен е жичкаджийски проблема, а не двигателен, но може и да греша , съчинения по картинка са това.
Що не отидеш до Любо с друга кола и не го доведеш да види колата?
Чет Дек 10, 2015 9:30 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Супер леко върти ...
След малко слизам да отворя капаците на ангренажа и да погледна свещите, след това обръщам към бенз. помпа и филтъра. И ако нищо не открия , викам рапатрака и в реката!:)
Чет Дек 10, 2015 9:32 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
quietriot написа:
takev написа:
Е те там само такива като мен чакат ;) Да ги возят из София да им решават проблемите :) Не в краен случай ще ида и ще го помоля ако има 30 мин да погледне. Поне съм що годе близо до там.
Чет Дек 10, 2015 9:33 am
Потребители разглеждащи този форум: daany и 12 госта
