 проблем с парното
Постове: 162
По - интересно е колко струва труда за смяната му, защото като гледам схемите филмът с разглобяването е голям. Бях се навил да го разглобявам сам, но сега малко се колебая поради сложността на демонтажа. Отделно от това бих посъветвал колегите, страдащи от такъв проблем първо да пробват с промивка. Ако не помогне, то със сигурност няма да навреди. Доста се поразрових по интернет и в повечето подобни случаи се касае именно за запушено казанче.
Чет Окт 29, 2015 9:34 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 5:11 pm
Постове: 207
Местоположение: Самоков
Skype: dimy_teliysky
Автомобил: outback2.5 ,lancer sportback
около 150 ми казах , за Сф може и повече
http://www.carspending.com/bg/vehicles/5570-subaru-outback
Пет Окт 30, 2015 5:42 am
Постове: 207
Вчера карах колата да мъчат парното . Пробваа промивка само с вода и според тях нямазапушване лошо обезвъздушаване след проседурата се появи парно и след това пак изчезна . Т.е. една идея по добре е но пак е зле. Даваше 10 градуса рзлика на 2 те централни духалки. 2 те крайни около 4 градуса. Тея дни ще я карам да проверят клапите
Сря Ное 04, 2015 7:10 am
Регистриран на: Нед Яну 11, 2009 12:35 am
Постове: 31
Местоположение: София/Девин
dimy написа:
Колеги, открихте ли от къде е проблема с парното? - дали е електрически или запушване, неработещи клапи или въздух в системата...
При мен е по същия начин на Форестър 2009.
Subaru Forester MY09 2.0XS 5MT Dual Range, Vialle LPi
Run, Forest ......... Run!
Пет Дек 11, 2015 5:17 pm
Регистриран на: Пон Апр 06, 2015 4:47 pm
Постове: 27
Автомобил: Subaru Outback 3.0 2007
И аз имам проблеми с партното. Като начало изобщо нямах парно след 3-4 промивки на радиатора имам парно, но бих казал доста по-слабо от очакваното за напълно работеща система. Промивките ги правихме като откачим маркучите на парното, сложим дълги отрязани, за да източим с компресиран въздух антифриза, след това нагряваме препарат за почистване на радиатор, първо някъв произволен после http://www.lubegard.com/~/C-202/Kool-It+Radiator+Flush. Исках да ви покажа какво излезе като утайка.:
SubaruRadiatorSediment.crop.jpg [ 178.09 KiB | Прегледано 922 пъти ]
Изглежда ми като някъв препарат за запушване на течове или нещо такова. Чудя се колко таква гадост имам в охладителната ми система и дали не позапушен и основния радиатор. Нямам никакви видими следи по антифриза, петна, отлаания или каквото и да на капачката, в казанчето дори при точене.
Мисля си да направя още една промивка с този lugegard, но на цялата система както си пише в указанията.
Докато качвам снимки тук да ви покажа и как изглежда свален радиатор. Не съм сигурен, че е точно като моя. Може да видите колко са тънки тръбичките по ламелите и защо всякакви седименти и препарати ще го запушат.
subaru.heater.core.jpg [ 200.03 KiB | Прегледано 922 пъти ]
Ако някой изкара от неговата система да го снима и да сравняваме да видим дали ще хванем нещо общо от някой бюлетин на сервизите както беше писал колегата. Също така да кажа, че когато купувах колата ми направи впечатление чистотата на болтовете на основния радиатор и около него ламарините. Напълно възможно е да е имало теч на радиатора да са изсипали тея гадости и след като се е прецакал напълно да са го сменили преди да ми го продадат.
Пон Дек 21, 2015 2:32 pm
Регистриран на: Пон Мар 20, 2017 4:21 pm
Постове: 13
Здравейте, колеги!
Някой намерил ли е решение на въпроса с парното ?
Чет Авг 10, 2017 12:49 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
При Дунев правих машинна промивка зимата на радиатора на парното. От около 20- 25 градуса разлика м/у двете зони, разликата падна на под 5 градуса.
Нед Авг 13, 2017 9:35 am
Постове: 13
Колега,
Може ли да споделиш, колко ти излезе промивката на радиатора? :beer:
Пон Окт 02, 2017 2:48 pm
Регистриран на: Чет Яну 26, 2012 12:58 am
Постове: 104
Skype: viksanlg
Като гледам снимката на радиатора ми прилича на радиатор от старите модели, където плоските тръбички са запоени а не са уплътнени с гума като по новите поколения радиатори и в този ред на мисли ми идва на ум ако тази гадост, която е показана на снимките няма ли да се разложи по-добре ,ако водата се източи (продуха) от радиатора и да се налее сода каустик.
Някога така съм отпушвал радиаторите на Вартбурга на баща ми и старото ми Волво.Отлюспваше се яко даже и котлените отлагания и след това директно и внимателно свързахме с един маркуч от чешмата и с напълно гореща вода от бойлера всичко падаше.
Пон Окт 02, 2017 3:14 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
slavomir03 написа:
Колега,
Под 80 лв по спомен беше промивката с машина и наливане на нов антифриз.
Пон Окт 02, 2017 3:26 pm
Постове: 104
Skype: viksanlg
Ето колеги какво имам предвиди как го правят руснаците в клипа, който преди малко гледах.
https://www.youtube.com/watch?v=nzS4O1pwf68
Пон Окт 02, 2017 10:43 pm
Постове: 13
takinardi написа:
slavomir03 написа:
Колега,
Благодаря ти! Ще гледам при първа възможност да се свържа с тях, за да го оправим, че зимата си идва.
Сря Окт 04, 2017 3:11 pm
Постове: 13
viksanlg написа:
Доста интересно предложение, но не знам дали е добре да се захващам сам с това :)
Сря Окт 04, 2017 3:12 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Ако го правиш ползвай ръкавици, че тия дебили си изгориха ръцете с тая сода каустик :facepalm:
Сря Окт 04, 2017 4:07 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Освен ръце има свойството да разяжда и алуминий.....
Чет Окт 05, 2017 1:18 pm
Постове: 2449
mitashki35 написа:
Колеги , прегледай те и следващите клипове и ще видите , че само лимонена киселина върши същата работа .Мисля да пробвам тези дни тази операция , но с градинска помпа като в третия клип . После , ако не се получи ще сменя радиаторчето , но това ще стане при Павлин защото не се наемам сам да разглобя и сглобя таблото.Благодаря на колегата качил руските клипове.
Чет Окт 05, 2017 6:45 pm
Постове: 104
Skype: viksanlg
Може да свучи смешно първоначално но почти съм сигурен че би подейставло ако се сложи дали разните му мистър мусколо гел водопроводчик дали други препарати за отпушване.В самата канализация няма по малко гадости, които въпросните съставки почистват и не вярвам да не може да разяде тези гадости ,които ми приличат на някаква органика.В самите почистващи препарати има също малко количесто сода каустик но не е толкова концентрирана .мисля че си залужава човек да опита по добре такова нещо преди да реши да се изтръска за скъпи препарати или нов радиатор,като се има на предвид ,че винаги има възможност ,че може и разбира се да не е от това , а от примерно неработеща клапа или нещо друго...
Чет Окт 05, 2017 7:07 pm
Постове: 104
Skype: viksanlg
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Две последователни зими.. имаше разлика ляво - дясно.
Първата правих промивка - 80лв. Подобри се но не се оправи на 100 процента.
Втората пак промивка , без подобрение. Пак си имаше разлика и то сериозна при външни отрицателни температури.
И двете промивки са с машини ..
И накрая смених радиатора.
Цената е ... 200лв. радиатор, 200лв. труд и вече съм готов за зимата.
Нед Окт 15, 2017 10:53 pm
Постове: 13
Пробвах и аз промивка, но не машинна, а като братята руснаци в клипа по-горе. Не използвах толкова сериозни химикали като тях, а само препарат за отпушване на канали, много вода и въздух. С рязко пускане на въздух се опитахме да разбием мръсотията вътре. За жалост не успяхме да постигнем 100% успех. Има промяна, но не е както си му е реда. Може би единственото решение, за да се оправят нещата е смяната на радиатора.
Цялата процедура с промиването не е много сложна. Ако и други колеги смятат да се пробват сами. За жалост не направих снимки. #-o
Пон Окт 16, 2017 9:06 am
