 Трудно палене сутрин
Регистриран на: Нед Авг 01, 2010 5:58 pm
Постове: 34
Автомобил: subaru impreza
Здравейте колеги, имам impreza 1999 г. 2,0 с газов индж.
Сутрин пали много трудно, след това цял ден няма проблем!
Смених свещи,кабели,бубина и почистих инжекторите с ултразвук и не знам си какво,но - проблема пак си е на лице!!!
Ако някой е имал такъв проблем моля за помощ и съвет!!!
Благодаря предварително!!!!!
Сря Дек 16, 2015 9:22 am
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
А провери ли акумулатора, с товарна вилка се прави или мериш напрежението докато върти стартера.
Сря Дек 16, 2015 3:25 pm
Регистриран на: Пон Юни 29, 2015 8:51 am
Постове: 54
Виж горивния филтър.И това трудно палене в студените дни ли е , или целогодишно ?
Сря Дек 16, 2015 6:09 pm
Постове: 34
Акумулатора ми е нов!
Аз купих колата преди 3 месеца и си беше наред и от 2 седмици взе да се побърква!
Сря Дек 16, 2015 6:35 pm
Регистриран на: Сря Окт 21, 2015 7:58 pm
Постове: 34
Автомобил: Subaru Impreza
Телефон: 0878312131
а бензин има ли
Сря Дек 16, 2015 9:36 pm
Регистриран на: Вто Май 03, 2011 2:11 am
Постове: 26
Автомобил: Toyota Corolla E12
Неортодоксален похдод:
Изпуска газ в цилиндрите може би.
Кога ревизира газовите инжектори и с какъв пробег са?
Марка ГИ?
Тържеството на разума се състои в това да живееш в мир с тези,които нямат разум.
Чет Дек 17, 2015 2:06 am
Akima написа:
Марка ГИ?
И аз бих заложил на проблем с газта. Изпускането на газ обаче става през изпарителя - сменя се мембрана или както се казва, и се оправя.
Чет Дек 17, 2015 7:30 am
Постове: 34
Благодаря за идеята,утре ще проверя газовата!!!
Чет Дек 17, 2015 9:10 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
dobromirtenev написа:
Направо затвори крана при бутилката към двигателя и карай 2/3 дни на бензин.Като съответно наблюдаваш как пали разбира се.
Пет Дек 18, 2015 4:25 pm
Постове: 34
Затворил съм кранчето на газта и утре ще стане ясно!!!
Пет Дек 18, 2015 8:24 pm
Постове: 34
Лошо!Не е от газовата! :( :( :(
Съб Дек 19, 2015 8:54 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Проверил ли си термодатчика за входящия въздух.
Откъчи акумулатора за 10-20 секунди преди да запалиш, малко вероятно но лесно испълнимо
Добре е да премериш налягането на бензина преди и след бензиновия регулатор пак малко вероятно но затова пък трудно изпълнимо.
Има една поговорка и аз мога но козата си иска пръч ](*,) .
Нед Дек 20, 2015 10:16 am
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
lelemale13 написа:
При настоящите сутришни температури термодатчика за входящия въздух оказва незначително влияние на сутришното палене.Откачването на акумулатора за 10-20 сек.преди запалване няма да подобри паленето.Налягането на бензина преди и след бензиновия регулатор е винаги едно и също.
Нед Дек 20, 2015 7:01 pm
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
viewtopic.php?p=237452#p237452
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Нед Дек 20, 2015 7:23 pm
Постове: 34
Здравейте, днес свалих стъпковото моторче и го напръскахме с нещо си от мастера и ха-взе да си пали супер!!!!!!!
бЛАГОДАРЯ на всички!!! :D :D :D :D =D> =D> =D> =D>
Нед Дек 20, 2015 9:03 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Кимон написа:
lelemale13 написа:
Не ми се иска да споря но единствено може да си прав за акумулатора, адаптациите май нямат отношение към паленето обаче при повечето коли не така. И за температурния датчик не съм запознат как дефектира но ако покаже по висока температура от реалната ще има проблем.
Но за бензиновия регулатор моляте не заблуждавай хората, налягането приди и след бензиновия регулатор никога не е едно и също.
Пон Дек 21, 2015 11:54 am
Постове: 226
@lelemale13
Колега ,вероятно си в заблуда.Дали ще мериш налягането на бензина на изхода на резервоара или в самата рейка при инжекторите,налягането е едно и също.Ако обаче "след регулатора" имаш пред вид обратното гориво към резервоара,то никой не се интерисува от него и не се контролира,защото не влияе на нищо.
Пон Дек 21, 2015 11:28 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Въпреки че съм аматьор в тази област в това съм сигурен, в бензиновия регулатор влиза вакам откачи го и ще усетиш. В крайна сметка какво друго може да регулира освен налягането на бензина, даваш газ до пода вакума пада и налягането на бензина скача на максимума но по малък от този преди регулатора. Ще се опитам да кача снимка където има конкретни стойности.
Вто Дек 22, 2015 10:16 am
Постове: 226
lelemale13 написа:
Да,наистина си аматьор и трябва още да почетеш.Спора не е какво влияние оказва вакума във всмукателната система на бензиновия регулатор,а какво е налягането на бензина преди и след него.Да,вакума оказва влияние на налягането и за това е свързан към регулатора,но с и без вакум налягането преди и след него винаги е еднакво.Ако се съмняваш в това,вземи един манометър и измери за да разбереш къде е истината.
Вто Дек 22, 2015 10:46 am
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Да грешката е моя не съм бил наясно с принципа на регулиране на налягането. Явно съм имал предвид върнатото гориво. В крайна сметка да се говори за налягане преди и след регулатора е некорекно.
Вто Дек 22, 2015 4:33 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта
