 Грешка 51 - датчик неутрална
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am
Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
Здравейте колеги, имам нужда от малко помощ. Колата е ръчка - импреза турбо 96та и показваше въпросната грешка, та вчера смених датчика, изтрих грешките, но грешката и проблема пак си ги има. Имате ли някакви идеи от къде може да е проблема?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Нед Дек 20, 2015 11:29 am
Постове: 90
Никой ли не може да даде някаква идея?
Нед Яну 24, 2016 1:26 pm
stefataaaa написа:
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Нед Яну 24, 2016 2:40 pm
Постове: 90
Благодаря колега, но тия теми съм ги изчел по няколко пъти. В нито една няма като моя проблем, а именно, че смених датчика с нов и грешката пак си я имаше. Както и да е, моя преблем се оказа в някоя от буксите - видях в мануала схемата на датчика, напръсках дадените букси с контактен спрей и проблема се оправи.
Вто Яну 26, 2016 8:00 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Страничен въпрос - за какво му е на ЕКУ-то да знае кога колата е на неутрална? Къде в процеса на управление участва този датчик? :-?
Съб Яну 30, 2016 12:15 am
Постове: 90
Тва само японците могат да го измислят :facepalm:
Съб Яну 30, 2016 10:37 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз имам мнение, без да претендирам за достоверност. Това са мои разсъждения.
Този датчик е нужен, за да може ЕКУ-то да "разбере" кога лостът е на неутрална и оттам да вкара ДВГ в съответния режим.
Например: колата е в движение, пускаш газта, съответно дроселът на нула, изключваш от скорост и се движиш по инерция - значи режим празен ход - инжекторни времена като за празен ход.
Колата в движение, но на скорост. Пускаш газта, дроселът на нула - режим на принудителен празен ход и спиране с ДВГ. При обороти над 1300 се спира подаването на гориво и се възстановява когато оборотите паднат под 1300.
Това за ръчни кутии.
За АТ е нужно за защитата за стартиране на ДВГ. Колата трябва да пали само на P и на N.
Правя тези изводи от това, че когато има проблем с този датчик се появяват аномалии с оборотите по време на движение по инерция, но не и когато си в покой. Това е за ръчните трансмисии.
Пак казвам - това са мои разсъждения. Нека знаещите да ме поправят, ако греша.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Яну 30, 2016 7:21 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Аз имам следните наблюдения за работата на този датчик:
Сутрин пала колата и оборотите са нормални за студен двигател, включвам на задна за да изкарам от гаража и оборотите веднага падат до 650 . Натискам съединителя без да изкчючвам от скорост и оборотите продължават да са същите (да вметна, че педалът за газта не е натиснат). След това изключвам на свободна и оборотите се вдигат веднага на окло 1000. Явно все пак този датчик участва в работата на двигателя.
Петър Иванов-нула886495045
Вто Фев 02, 2016 9:19 am
Постове: 90
Той датчика 100% участва и като не работи коректно създава доста проблеми, но за мен си остава безмислен - излишни главоболия.
Вто Фев 02, 2016 8:57 pm
Постове: 891
stefataaaa написа:
Остави ги, нищо не разбират тия от FHI. Сглобяват там на случаен принцип разни неща, ръсят със светена вода и се молят да тръгне :hello:
Сря Фев 03, 2016 11:17 pm
Постове: 90
:D хахаха ми тва е моето мнение, имал съм доста коли без такова чудо и съответно без тези излишни главоболия, за които споменах ;)
Чет Фев 04, 2016 10:01 am
