lays
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 8:18 pm Постове: 13 Рейтинг: 0
Здравейте колеги и весели празници. Преди известно време си купих импреза 2.0т 260 к.с. и така и не успях да и се нарадвам.. след като я купих се развалиха гарнитурите на главата. Сменихме ги и дадохме на сервиз да сложат мотора. Като взех колата имаше проблем. Ниските ги нямаше никакви, мотора се тресе, работи на 500 оборота, а като и се подава газ преди да влезе в бууста колата придръпва, забива леко нос, но след 3000 оборота направо си къса гумите. Също така като съм на по-висока предавка с по-ниски обороти и дам пълната газ например на 3та с 1800 оборота светва Check Enginа колата започва да се мъчи като чели не и достига нещо. Четох навсякъде но никъде на открих проблем като моя... моля помагайте...
| Вто Дек 29, 2015 4:37 pm |
Може да смуче въздух отнякъде след обратния монтаж на мотора, но за да се установи отиди в сервиза който го е монтирал или намери човек познаващ марката. Виж скобите на тръбата от въздушния филтър, дебитомера ( има гумен о пръстен - да не е прищипан ), маркуча под кулера и т.н.
Пиши к от кой град си за да те наслчим към читав сервиз ако има наоколо
Докато не оправиш проблема не насилвай колата
| Вто Дек 29, 2015 5:02 pm |
lays
От София съм колата я правиха в Субаруланд. Единственото което е сменено по колата е ламбда сонда, тази задната. Това което ми казаха, като взех колата е, че не са направили маркучите за изгорелите газове. Има едно като цилиндърче и него не са го свързали с маркуча и докато не го направя щяло да мирише в купето на бензин. Иначе гледах не видях от някъде да дърпа въздух, изключвах дебитомера, колата веднага почва да работи по-лошо. Също така забравих да напиша, че блоу офф-а като чели се чува по-силно като изпусне налягането.
| Вто Дек 29, 2015 5:11 pm |
denislav971
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Мар 26, 2010 11:11 pm Постове: 875 Рейтинг: 60
смени това чудо блоу офф-а с оригинален
| Вто Дек 29, 2015 5:33 pm |
1040
Ако е регулируем му натегни леко пружината, докато спре да смуче въздух на празен ход. Имал съм такъв регулируем и като е нагласен на най-меко дори при ускорение смуче въздух, докато в колектора има вакуум. След като турбината почне да надува всичко вече си е както трябва. Махни му вакуума и виж има ли промяна в работата му! Ако клапана е смазван допълнително също може да прави аномалии.
8
| Вто Дек 29, 2015 5:53 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Тя задната сонда не може да ти бъгва колата,по скоро ми е интересно как във въпросния сервиз не са ти оправили колата ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Вто Дек 29, 2015 6:02 pm |
demoman
Регистриран на: Съб Сеп 29, 2012 2:24 pm Постове: 704 Местоположение: Пловдив
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
lays написа: От София съм колата я правиха в Субаруланд. Единственото което е сменено по колата е ламбда сонда, тази задната. Това което ми казаха, като взех колата е, че не са направили маркучите за изгорелите газове. Има едно като цилиндърче и него не са го свързали с маркуча и докато не го направя щяло да мирише в купето на бензин. Иначе гледах не видях от някъде да дърпа въздух, изключвах дебитомера, колата веднага почва да работи по-лошо. Също така забравих да напиша, че блоу офф-а като чели се чува по-силно като изпусне налягането. Защо не са направили "маркучите за изгорелите газове"? Какви въобще пък са тези маркучи??? Защо не са свързали този маркуч към цилиндъра? От къде ти мирише на бензин в купето? Да не би да става въпрос за горивния регулатор? Евем ти и сервизо... Иначе е възможно да чуваш по-силно блоу-офа, ако имаш откачен маркуч преди него по интейка. Просто звукът се чува през отвора за съответния маркуч. Както го описваш, много навява на нелегално засмукване на въздух от някъде. Може да го провериш като махнеш въздушния филтър и запушиш отвора за въздуха с ръка - ако не угасне, значи смуче въздух от някъде.
| Вто Дек 29, 2015 6:37 pm |
lays
Сега пробвах вакуума на блоуофф-а запушвах какво ли не правих колата работи по един и същи начин. Утре ще пробвам с филтъра да махна и ще продължа да търся проблема от къде може да е. Пробвах предната сонда я спирах, пусках нямаше никаква промяна в работата на колата. Дали може и тя да го прави? И съм се объркал маркучите за картерните газове, не за изгорелите.
| Вто Дек 29, 2015 6:41 pm |
Остави колата обратно в сервиза да ти я оправят - това им е работата. Тук ще гадаем само. Ако я караш така, има шанс да видиш двигателя на масата пак. Явно те сърбят ръцете да я покараш, но изчакай докато я оправят на 100%
| Вто Дек 29, 2015 7:02 pm |
lays
Ами те ми казаха, че колата била готова но само леко тресяла и имала проблем преди да влезе в бууста придръпвала. Каза, че иначе нямала други проблеми и казаха, че са и правили кръгче и работила перфектно....
| Вто Дек 29, 2015 7:04 pm |
lays написа: Ами те ми казаха, че колата била готова но само леко тресяла и имала проблем преди да влезе в бууста придръпвала. Каза, че иначе нямала други проблеми и казаха, че са и правили кръгче и работила перфектно.... Щом колата ти прави проблеми, я връщаш там където са я правили за последно, за да ги отстранят. Краси е достатъчно компетентен, за да я оправи. Друг въпрос е за колко време ще я оправят и защо са ти я дали така, което ми е доста странно. Във всеки случай, не раздавай газта...
| Вто Дек 29, 2015 7:12 pm |
lays
Оъкрихме проблема отстранихме го, но излезна друг колата както работеше огасна. Бензин има но ток на бобините не и не знам от къде да почна да търся.... Моля помагайте.
| Вто Яну 05, 2016 10:11 pm |
Добре сте го открили ама го сподели от уважение към темата най малко. Огледай масите на двигателя и тази към еку-то...
| Вто Яну 05, 2016 10:15 pm |
lays
Извинявам се! Аюи оказа се ламбда сонда. Изключихме едната и колата зараноти коренмо различно. Ще ги сменя и двете и също така беше спукан маркуч за бензина и течеше от него. Колата заработи нормално докато не стана това. Като я запалихме запали от раз както винаги. Изчакахме я малко да поработи и катп тръгнах да я еадя от гаража изгасна веднага. Не смр махали, изключвали нищо само клемата на акумулатора. Колата запали след това едва едва и пак загасна. Има бензин и просто спря да пали...
| Вто Яну 05, 2016 10:48 pm |
lays
Забравих да напиша, че всичко си и свети по таблото като тръгне да се пали.
| Сря Яну 06, 2016 9:12 am |
srg
Добре де, не разбрах защо ако всичко това се случва в сервиз не оставиш хората да оправят автомобила "от-до"?
| Сря Яну 06, 2016 10:05 am |
quietriot
Всичко това се случва в субаруленд ли ?
| Сря Яну 06, 2016 10:35 am |
lays
Не е е в сервиз колата взел съм я иначе нямаше да пиша по форуми...
| Сря Яну 06, 2016 2:14 pm |
lays
Значи с колата стигнахме до заключението, че може да е датчик колянов вал, но не можем да намерим да пробваме защото се оказа, че съм с по-стара инсталация и търся такъв датчик с кабел и не мога да открия никъде...
| Чет Яну 14, 2016 9:19 pm |
lays
Сменен датчик колянов вал и рязпределителен вал колата няма импулс на инжекторите. Моля помагайте...
| Съб Яну 23, 2016 8:48 pm |
