Аутбек 2, 2.5 - Демонтаж на маховик
Don Vitorio
Регистриран на: Пон Яну 21, 2013 12:01 pm Постове: 2 Рейтинг: 0
Здравейте, колеги! Може ли някой, който е извършвал процедурата да даде инфо? Става въпрос за 2.5, ръчка от '99 с двумасов маховик. Свалих съединителя и около централната ос има няколко отвора и през тях предполагам трябва да се отвие маховика. Доколкото знам е торкс, но нямам представа какъв размер и как най-рационално може да се извърши процедурата... Проблемът е, че нямам видимост през отворите и не знам, кога точно отворът е над болта...
Ще съм благодарен на съвети и информация!
Поздрави!
П.п.: Потърсих първо из форума, но специално за сваляне на маховика нищо не открих...
| Вто Яну 05, 2016 12:40 am |
OFFROADER
Есента сменяхме маховика на един приятел с обикновен, няма нищо необичайно в процедурата но мисля, че болтовете бяха за звездогаечен ключ(или камък със такъв профил а не шестостен)
| Вто Яну 05, 2016 11:42 am |
Don Vitorio
Аз няма да го сменям с обикновен, но това няма значение в крайна сметка.  Просто ще го подменям, но нямам видимост (челно срещу маховика) и затова не знам, къде точно са болтовете (защото са зад първия диск на маховика - гладкия), а двата диска имат определен ход един спрямо друг (което е и целият смисъл на двумасовия маховик), т.е. отворите не стоят винаги над болтовете...
| Вто Яну 05, 2016 12:44 pm |
quietriot
Don Vitorio написа: Аз няма да го сменям с обикновен, но това няма значение в крайна сметка.  Просто ще го подменям, но нямам видимост (челно срещу маховика) и затова не знам, къде точно са болтовете (защото са зад първия диск на маховика - гладкия), а двата диска имат определен ход един спрямо друг (което е и целият смисъл на двумасовия маховик), т.е. отворите не стоят винаги над болтовете... Обаждаш се на някой от сервизите , никой няма да ти откаже инфо , как се сваля , особено ако си, разкостил вече колата. Моя навремето го сменя Митака, ма не присъствах.
| Вто Яну 05, 2016 1:51 pm |
mishaka___
Регистриран на: Чет Дек 03, 2015 6:56 pm Постове: 15
Автомобил: Outack 2.5 AT
Колега ако колата е при теб и имаш възможност изпрати снимки. Много Субара сме смъквали кутиите им в сервиза, но автоматични. Не казвам, че ще помогна, любопитно ми е да го видя.
| Пет Яну 08, 2016 8:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта |
