 USB за OUTBACK 2005
Регистриран на: Вто Яну 03, 2012 3:12 pm
Постове: 80
Автомобил: outback
Имам OUTBACK 2005г. и изкам да изкарам USB от оригиналното радио.Ако някой има опит нека сподели моля.
Пон Яну 11, 2016 5:15 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
По принцип става с GROM Audio или TRIOMA. Потърси в нета, има достатъчно инфо.
Пон Яну 11, 2016 5:23 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Здравей, колега, аз търсих варианти и тъй като не ми се чакаше доставка от Китай намерих тази фирма, която слага такива модули и се извежда USB кабел в жабката и там си включваш флашка. Това е фирмата - http://www.avitel-bg.com/contact.php
Излиза малко по-скъпо, отколкото да си го купиш и сам да си го монтираш.
Иначе това е устройството от Китай - http://www.aliexpress.com/item/Audio-link-USB-SD-adapter-car-connection-kit-DMC-9088/1571423735.html?spm=2114.031010208.3.1.URRs5k&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_3
и клипче за монтиране - https://www.youtube.com/watch?v=FeF1oAJxwFk
 6
Вто Яну 12, 2016 11:32 am
Постове: 255
Това дали става за по дъртите Субита (2001 с касетофон/CD) ?
Вто Яну 12, 2016 2:51 pm
Постове: 111
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
А някой използвал ли е FM-трансмитер с USB?
Не върши ли същата работа?
Вто Яну 12, 2016 3:09 pm
Постове: 255
nikpl написа:
Аз имам такъв с USB и bluetooth, но качеството е зле. Доста е орязана честотната лента, и трябва да надуя bass-a и trebble-а на max за да се възвърне някаква дълбочина на звука. Зависи си от FM трансмитера разбира се.
Вто Яну 12, 2016 3:18 pm
Постове: 5914
Не зависи, фм транслацията си е просто си с тясна лента. Аз ползвам такова - за детски песнички е перфектно ;)
Вто Яну 12, 2016 3:23 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Аз ползвах преди време FM трансмитер.
Издържах точно една седмица и го засилих. Звукът беше все едно си сложил говорителче във варел ( поне този който аз ползвах).
Вто Яну 12, 2016 3:24 pm
Постове: 255
BAlexandrov написа:
От модел до модел има доста голяма разлика. Имах два, единия беше с по-добър звук, но нямаше Bluetooth и за това го разкарах. Има и доста голяма разлика с качеството на музиката от някое радио, та не е само заради честотната модулация (При радиата е към 2*15 kHz за стерео). Сигурно ако си взема някой на Belkin нещата ще са доста по-добре, ама там цените са ....
Не е добро решение според мен.
Вто Яну 12, 2016 3:35 pm
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Marvin написа:
Питал съм на две места в София. На едното ми казаха ,че за 2001 не става, а другото мясно не били сигурни и да я докарам да пробваме, демек да я разколачат без гаранция че ще стане.
 4
Вто Яну 12, 2016 4:06 pm
Постове: 478
Аз позлвам следното на Аутбек 2005, H6:
http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-inte ... t-752.html
С монтаж + блутут устройство с микрофон за разговори хендс фрий - 330 лева мисля, че ми излезе.
В момента мога да слушам музика с блутут от телефона (като в този вариант имам и управление от волана - превъртане на песните), имам изведен аукс, имам и флашка в жабката.
Също така, като звънне телефона с копче 1 от аудиото отварям, с копче 3 затварям. Ако в това време слушам музика, тя спира и като приключа разговора, продъжлава - в повечето случаи:).
Вто Яну 12, 2016 5:38 pm
Постове: 135
melhaer написа:
.... Ако в това време слушам музика, тя спира и като приключа разговора, продъжлава - в повечето случаи:).
Искаш да кажеш, че понякога се бъгва....
други оплаквания имаш ли?
SuBarU
Пет Яну 22, 2016 7:00 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
ivodanov написа:
Колега, можеш ли да дадеш отзиви за това DMC? Видях, че има подобни в немския амазон по 60 евра, което е най-добрата цена за подобно устройство досега.
Пет Яну 22, 2016 8:30 pm
Постове: 295
Е, има евтин и качествен начин, но си трябва ровичкане в радиото. Моето оригиналното даже е с касета :pardon: , но пък има отзад на букса AUX-IN и сигнал за превключване. Та на тази вход е включен един разкулачен USB-FM трансмитер (12 - 15 лв), на който е изхвърлен RF модулатора съответно се ползват аудио изходите на USB платката. Даже се ползват три от бутоните на радиото за PLAY, FWD, BWD. И всичко си е завряно в радиото, заедно с AUX-IN. Само дистанционното не му работи, домързя ме да му извеждам приемния фотодиод на лицевия панел :) . Сори, нямам снимка по ръка.
Съб Яну 23, 2016 9:29 pm
Постове: 194
topzizitop написа:
Колега, дай малко повече инфо
Съб Яну 23, 2016 9:52 pm
Постове: 295
ОК. За донор се ползва масов USB-FM трансмитер. Може да има различни, но този, който ми попадна имаше две платки. Едната е RF модулатора, който се използва да го ловите през радиото. Тя не ни трябва. На другата платка има USB женска букса, управляващ чип, малко други елементи, бутони за управление и от нея излизат ляв и десен канал(два проводника плюс маса) аудио, които отиваха в първата платка. Нивото на сигнала там е стандартно за линеен вход, 250 - 300 мВ. От там нататък вече зависи какво ви е радиото. Ако не е като моето да има линеен вход, или т.н. AUX IN, трябва да намерите на платките на самото радио двата аудио сигнала, които идват от CD или mini disk , да се прекъснат и прекарат през 3,5 мм женски аудио жак. Бях писал в подобна тема тук. Като се мушне мъжки жак се взема от него сигнала, като се извади се възстановява оригиналната връзка. Ако няма да си ползвате CD-то, не слагате тази букса, а си запоявате изходите от онази платчица, за която писах по-горе. Така като натиснете бутона CD ще имате вход от USB-то. Ако ви е хоби или професия електрониката ви става ясно за какво става въпрос. Ако не, мисля, че ще ви бъде трудничко. Успех!
Нед Яну 24, 2016 12:33 am
Постове: 194
topzizitop написа:
Колега,
Този който имам е такъв. Ще свърши ли работа според теб?
IMG_20160124_175409.jpg [ 1.34 MiB | Прегледано 2089 пъти ]
Нед Яну 24, 2016 5:55 pm
Постове: 295
Като гледам снимките, тук е всичко на голямата платка. Трябва да потърсим аудио сигналите там. Пиши ми на ЛС, за да не отегчаваме съфорумците. :hello:
Нед Яну 24, 2016 8:34 pm
Постове: 478
7117 написа:
melhaer написа:
честно казано, не го усещам така, да е бъгаво:) Може да ми е от телефона - честно му гасне сам блутута и съответно системата спира.
За мен този монтаж е ОК - по-скъп, но и всичко е чисто и подредено и в блутут режим си имаш управление от волана.
Нед Яну 24, 2016 10:48 pm
Постове: 255
Малко off topic, че е за по-стар модел, но се чудя дали някой знае дали следната комбинация ще сработи:
Stock Радио за Outback H6 2001 (на снимката)
http://www.amazon.de/Bluetooth-Freisprechanlage-Freisprecheinrichtung-Adapter-Wechsler/dp/B00A9F22NO/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1453886766&sr=8-1-fkmr0&keywords=dmc+aux+bluetooth+subaru#productDetails
Някой пробвал ли го е ?
Не можах да намеря снимки/диаграми точно за това радио, поне да видя дали конекторите си приличат.
Мерси предварително !
DSC_0462.JPG [ 834.35 KiB | Прегледано 1992 пъти ]
Сря Яну 27, 2016 11:55 am
