dodicha
Регистриран на: Вто Яну 03, 2012 3:12 pm Постове: 80
Автомобил: outback
Здравейте, Имам OUTBACK 2005г. и изкам да изкарам USB от оригиналното радио.Ако някой има опит нека сподели моля.
| Пон Яну 11, 2016 5:15 pm |
Vami
По принцип става с GROM Audio или TRIOMA. Потърси в нета, има достатъчно инфо.
| Пон Яну 11, 2016 5:23 pm |
ivodanov
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
| Вто Яну 12, 2016 11:32 am |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
Това дали става за по дъртите Субита (2001 с касетофон/CD) ?
| Вто Яну 12, 2016 2:51 pm |
nikpl
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am Постове: 111 Местоположение: София
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
А някой използвал ли е FM-трансмитер с USB? Не върши ли същата работа?
| Вто Яну 12, 2016 3:09 pm |
Marvin
nikpl написа: А някой използвал ли е FM-трансмитер с USB? Не върши ли същата работа? Аз имам такъв с USB и bluetooth, но качеството е зле. Доста е орязана честотната лента, и трябва да надуя bass-a и trebble-а на max за да се възвърне някаква дълбочина на звука. Зависи си от FM трансмитера разбира се.
| Вто Яну 12, 2016 3:18 pm |
BAlexandrov
Не зависи, фм транслацията си е просто си с тясна лента. Аз ползвам такова - за детски песнички е перфектно
| Вто Яну 12, 2016 3:23 pm |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Аз ползвах преди време FM трансмитер. Издържах точно една седмица и го засилих. Звукът беше все едно си сложил говорителче във варел ( поне този който аз ползвах).
| Вто Яну 12, 2016 3:24 pm |
Marvin
BAlexandrov написа: Не зависи, фм транслацията си е просто си с тясна лента. Аз ползвам такова - за детски песнички е перфектно  От модел до модел има доста голяма разлика. Имах два, единия беше с по-добър звук, но нямаше Bluetooth и за това го разкарах. Има и доста голяма разлика с качеството на музиката от някое радио, та не е само заради честотната модулация (При радиата е към 2*15 kHz за стерео). Сигурно ако си взема някой на Belkin нещата ще са доста по-добре, ама там цените са .... Не е добро решение според мен.
| Вто Яну 12, 2016 3:35 pm |
nikoz1
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am Постове: 98 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Marvin написа: Това дали става за по дъртите Субита (2001 с касетофон/CD) ? Питал съм на две места в София. На едното ми казаха ,че за 2001 не става, а другото мясно не били сигурни и да я докарам да пробваме, демек да я разколачат без гаранция че ще стане.
4
| Вто Яну 12, 2016 4:06 pm |
melhaer
Аз позлвам следното на Аутбек 2005, H6: http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-inte ... t-752.htmlС монтаж + блутут устройство с микрофон за разговори хендс фрий - 330 лева мисля, че ми излезе. В момента мога да слушам музика с блутут от телефона (като в този вариант имам и управление от волана - превъртане на песните), имам изведен аукс, имам и флашка в жабката. Също така, като звънне телефона с копче 1 от аудиото отварям, с копче 3 затварям. Ако в това време слушам музика, тя спира и като приключа разговора, продъжлава - в повечето случаи:).
| Вто Яну 12, 2016 5:38 pm |
panchev.ivan
Регистриран на: Пет Дек 04, 2009 12:38 am Постове: 135 Местоположение: София
melhaer написа: .... Ако в това време слушам музика, тя спира и като приключа разговора, продъжлава - в повечето случаи:). Искаш да кажеш, че понякога се бъгва.... други оплаквания имаш ли?
_________________ SuBarU
| Пет Яну 22, 2016 7:00 pm |
xargs
Автомобил: Outback 3.0 2006
Колега, можеш ли да дадеш отзиви за това DMC? Видях, че има подобни в немския амазон по 60 евра, което е най-добрата цена за подобно устройство досега.
| Пет Яну 22, 2016 8:30 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Е, има евтин и качествен начин, но си трябва ровичкане в радиото. Моето оригиналното даже е с касета  , но пък има отзад на букса AUX-IN и сигнал за превключване. Та на тази вход е включен един разкулачен USB-FM трансмитер (12 - 15 лв), на който е изхвърлен RF модулатора съответно се ползват аудио изходите на USB платката. Даже се ползват три от бутоните на радиото за PLAY, FWD, BWD. И всичко си е завряно в радиото, заедно с AUX-IN. Само дистанционното не му работи, домързя ме да му извеждам приемния фотодиод на лицевия панел  . Сори, нямам снимка по ръка.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Съб Яну 23, 2016 9:29 pm |
donko_r
topzizitop написа: Е, има евтин и качествен начин, но си трябва ровичкане в радиото. Моето оригиналното даже е с касета  , но пък има отзад на букса AUX-IN и сигнал за превключване. Та на тази вход е включен един разкулачен USB-FM трансмитер (12 - 15 лв), на който е изхвърлен RF модулатора съответно се ползват аудио изходите на USB платката. Даже се ползват три от бутоните на радиото за PLAY, FWD, BWD. И всичко си е завряно в радиото, заедно с AUX-IN. Само дистанционното не му работи, домързя ме да му извеждам приемния фотодиод на лицевия панел  . Сори, нямам снимка по ръка. Колега, дай малко повече инфо
| Съб Яну 23, 2016 9:52 pm |
topzizitop
ОК. За донор се ползва масов USB-FM трансмитер. Може да има различни, но този, който ми попадна имаше две платки. Едната е RF модулатора, който се използва да го ловите през радиото. Тя не ни трябва. На другата платка има USB женска букса, управляващ чип, малко други елементи, бутони за управление и от нея излизат ляв и десен канал(два проводника плюс маса) аудио, които отиваха в първата платка. Нивото на сигнала там е стандартно за линеен вход, 250 - 300 мВ. От там нататък вече зависи какво ви е радиото. Ако не е като моето да има линеен вход, или т.н. AUX IN, трябва да намерите на платките на самото радио двата аудио сигнала, които идват от CD или mini disk , да се прекъснат и прекарат през 3,5 мм женски аудио жак. Бях писал в подобна тема тук. Като се мушне мъжки жак се взема от него сигнала, като се извади се възстановява оригиналната връзка. Ако няма да си ползвате CD-то, не слагате тази букса, а си запоявате изходите от онази платчица, за която писах по-горе. Така като натиснете бутона CD ще имате вход от USB-то. Ако ви е хоби или професия електрониката ви става ясно за какво става въпрос. Ако не, мисля, че ще ви бъде трудничко. Успех!
| Нед Яну 24, 2016 12:33 am |
donko_r
topzizitop написа: ОК. За донор се ползва масов USB-FM трансмитер. Може да има различни, но този, който ми попадна имаше две платки. Едната е RF модулатора, който се използва да го ловите през радиото. Тя не ни трябва. На другата платка има USB женска букса, управляващ чип, малко други елементи, бутони за управление и от нея излизат ляв и десен канал(два проводника плюс маса) аудио, които отиваха в първата платка. Нивото на сигнала там е стандартно за линеен вход, 250 - 300 мВ. От там нататък вече зависи какво ви е радиото. Ако не е като моето да има линеен вход, или т.н. AUX IN, трябва да намерите на платките на самото радио двата аудио сигнала, които идват от CD или mini disk , да се прекъснат и прекарат през 3,5 мм женски аудио жак. Бях писал в подобна тема тук. Като се мушне мъжки жак се взема от него сигнала, като се извади се възстановява оригиналната връзка. Ако няма да си ползвате CD-то, не слагате тази букса, а си запоявате изходите от онази платчица, за която писах по-горе. Така като натиснете бутона CD ще имате вход от USB-то. Ако ви е хоби или професия електрониката ви става ясно за какво става въпрос. Ако не, мисля, че ще ви бъде трудничко. Успех! Колега, Този който имам е такъв. Ще свърши ли работа според теб?
IMG_20160124_175409.jpg [ 1.34 MiB | Прегледано 2080 пъти ]
| Нед Яну 24, 2016 5:55 pm |
topzizitop
Като гледам снимките, тук е всичко на голямата платка. Трябва да потърсим аудио сигналите там. Пиши ми на ЛС, за да не отегчаваме съфорумците.
| Нед Яну 24, 2016 8:34 pm |
melhaer
7117 написа: melhaer написа: .... Ако в това време слушам музика, тя спира и като приключа разговора, продъжлава - в повечето случаи:). Искаш да кажеш, че понякога се бъгва.... други оплаквания имаш ли? честно казано, не го усещам така, да е бъгаво:) Може да ми е от телефона - честно му гасне сам блутута и съответно системата спира. За мен този монтаж е ОК - по-скъп, но и всичко е чисто и подредено и в блутут режим си имаш управление от волана.
| Нед Яну 24, 2016 10:48 pm |
Marvin
| Сря Яну 27, 2016 11:55 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
