 Неприятен звук : Триене Метал в МЕТАЛ
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm
Постове: 313
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Накратко : Появи ми се супер отвратителен звук . От триене метал в метал . Оказа се , че последното гърне , се е допряло до задната полуоска и тя се търка в него . Дали съм я разкрачил колата незнам още . Дали е изпуснал амортисиор или просто съм набил гърнето навътре докато опре до полуоската при някое паркиране и тва незнам още . Чакам Дани до ден два да дойде и да погледне какво става :-D ОБАЧЕ , когато е натоварена ( 4 човека + 150-200 кг багаж ) няма проблем . Ще пиша пак като се разбере какво точно и е на Баба Яга :-D
EDIT : Това във никакъв случай не пречи на Бабичката да комплексира разни смотаняци със БМВ-та които ми светкат къси дълги :-D После се прават на наивни и гледат на другата страна :-D СЕ ЕДНО НЕ СЪМ БИЛ АЗ :evil:
Legacy III 2.5
Пон Авг 04, 2008 9:36 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
И аз го имам същия проблем с триенето на метал в метал. Като я пусна надолу без газ започва да се проявява. После като натисна спирачка се проявява още по-силно. На равно и по нагорнище няма излишни звуци.
Ако се окажат грънците ще пийна една бира по изключение.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Пон Авг 04, 2008 9:57 pm
Постове: 313
Зодиас , провери си задния МОСТ :-D При мен се оказа че е Скъсан :shock: Карал съм я така над 300 километра като последните по Петрохан почти със вратите напред ... :cry:
Legacy III 2.5
Пет Авг 08, 2008 2:49 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Ами оня ден като ми проверяваха Check Engine ми прегледаха Аутбека изцяло и не се установиха никакви отклонения. Чак не смея да се похваля, че да не я урочасам. Според мен остава дисковете да са за смяна, че са вече на 170к.
Пет Авг 08, 2008 5:22 pm
kingalex написа:
Скъсал си заден мост :shock: :? :( :oops: :roll:
Ами сега ? :shock:
Пет Авг 08, 2008 8:58 pm
Impreza Owner
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 8:08 pm
Постове: 310
Местоположение: шумен
kingalex написа:
Тя твоята" бабичка" бая чисто нови коли ще разплачи,с подходящия шофьор в нея.А ти явно си такъв :smt023 .И при мен така се получава,идват да ме питат какъв е двигателя на импрезата,щот от сфетофар до сфетофар им слагам по 100м. :-D .Какво точно си скъсъл на задния мост,късата щанга ли?Тя най-тънка ми се вижда.
Пет Авг 08, 2008 9:04 pm
Постове: 313
иво господинов написа:
Скъсан е самият заден мост . Гнилоч на поразия . Скъсана е цялата лява страница на моста . Има над 10 см ЛУФТ от купето до моста ... :shock: Чак се чудя как одържа такова натискане по тия завои :shock: А за новите коли няма да коментирам , Орели , бмв , тарададам :-D Наистина гледат и невярват :P
Legacy III 2.5
Съб Авг 09, 2008 1:26 am
От къде е внасян тоя изруд ?
Съб Авг 09, 2008 1:28 am
Постове: 313
Швейцария мисля . Толкова изгнил мост не съм виждал . Дори говорих с Дани да го сменяме другия месец след като сменя гърнетата , но явно приоритетите се сменят :roll:
Legacy III 2.5
Съб Авг 09, 2008 1:43 am
Subaru Extremist
Постове: 1099
Какви са симптомите на откъснат мост?
Съб Авг 09, 2008 9:13 pm
Постове: 1637
Не питай-ще разбереш :-D :-D :-D :-D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Нед Авг 10, 2008 4:52 am
Постове: 313
zodias написа:
Гърнето почва да опира в Полуоската :-D :-D :-D Ще трябва един курбан да ударя че като се сетя как я карах без да знам че е скъсан ...
Legacy III 2.5
Чет Авг 14, 2008 4:03 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Ако нямаш мост аз имам един без ръжда :-)
Вто Авг 19, 2008 9:12 pm
Постове: 313
Имам . Мерси все пак ако закъсам ще се обадя .
Legacy III 2.5
Сря Авг 20, 2008 11:59 am
