kingalex
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm Постове: 313 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Накратко : Появи ми се супер отвратителен звук . От триене метал в метал . Оказа се , че последното гърне , се е допряло до задната полуоска и тя се търка в него . Дали съм я разкрачил колата незнам още . Дали е изпуснал амортисиор или просто съм набил гърнето навътре докато опре до полуоската при някое паркиране и тва незнам още . Чакам Дани до ден два да дойде и да погледне какво става  ОБАЧЕ , когато е натоварена ( 4 човека + 150-200 кг багаж ) няма проблем . Ще пиша пак като се разбере какво точно и е на Баба Яга
EDIT : Това във никакъв случай не пречи на Бабичката да комплексира разни смотаняци със БМВ-та които ми светкат къси дълги  После се прават на наивни и гледат на другата страна  СЕ ЕДНО НЕ СЪМ БИЛ АЗ
_________________ Legacy III 2.5
| Пон Авг 04, 2008 9:36 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
И аз го имам същия проблем с триенето на метал в метал. Като я пусна надолу без газ започва да се проявява. После като натисна спирачка се проявява още по-силно. На равно и по нагорнище няма излишни звуци.
Ако се окажат грънците ще пийна една бира по изключение.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Пон Авг 04, 2008 9:57 pm |
kingalex
Зодиас , провери си задния МОСТ  При мен се оказа че е Скъсан  Карал съм я така над 300 километра като последните по Петрохан почти със вратите напред ...
| Пет Авг 08, 2008 2:49 pm |
zodias
Subaru Extremist
Ами оня ден като ми проверяваха Check Engine ми прегледаха Аутбека изцяло и не се установиха никакви отклонения. Чак не смея да се похваля, че да не я урочасам. Според мен остава дисковете да са за смяна, че са вече на 170к.
| Пет Авг 08, 2008 5:22 pm |
Impreza94
| Пет Авг 08, 2008 8:58 pm |
иво господинов
Impreza Owner
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 8:08 pm Постове: 310 Местоположение: шумен Рейтинг: 0
kingalex написа: EDIT : Това във никакъв случай не пречи на Бабичката да комплексира разни смотаняци със БМВ-та които ми светкат къси дълги  После се прават на наивни и гледат на другата страна  СЕ ЕДНО НЕ СЪМ БИЛ АЗ  Тя твоята" бабичка" бая чисто нови коли ще разплачи,с подходящия шофьор в нея.А ти явно си такъв  .И при мен така се получава,идват да ме питат какъв е двигателя на импрезата,щот от сфетофар до сфетофар им слагам по 100м.  .Какво точно си скъсъл на задния мост,късата щанга ли?Тя най-тънка ми се вижда.
| Пет Авг 08, 2008 9:04 pm |
kingalex
иво господинов написа: Тя твоята" бабичка" бая чисто нови коли ще разплачи,с подходящия шофьор в нея.А ти явно си такъв  .И при мен така се получава,идват да ме питат какъв е двигателя на импрезата,щот от сфетофар до сфетофар им слагам по 100м.  .Какво точно си скъсъл на задния мост,късата щанга ли?Тя най-тънка ми се вижда. Скъсан е самият заден мост . Гнилоч на поразия . Скъсана е цялата лява страница на моста . Има над 10 см ЛУФТ от купето до моста ...  Чак се чудя как одържа такова натискане по тия завои  А за новите коли няма да коментирам , Орели , бмв , тарададам  Наистина гледат и невярват
| Съб Авг 09, 2008 1:26 am |
Impreza94
От къде е внасян тоя изруд ?
| Съб Авг 09, 2008 1:28 am |
kingalex
Швейцария мисля . Толкова изгнил мост не съм виждал . Дори говорих с Дани да го сменяме другия месец след като сменя гърнетата , но явно приоритетите се сменят
| Съб Авг 09, 2008 1:43 am |
zodias
Subaru Extremist
Какви са симптомите на откъснат мост?
| Съб Авг 09, 2008 9:13 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Нед Авг 10, 2008 4:52 am |
kingalex
zodias написа: Какви са симптомите на откъснат мост? Гърнето почва да опира в Полуоската  Ще трябва един курбан да ударя че като се сетя как я карах без да знам че е скъсан ...
| Чет Авг 14, 2008 4:03 pm |
иво господинов
Impreza Owner
Ако нямаш мост аз имам един без ръжда
| Вто Авг 19, 2008 9:12 pm |
kingalex
иво господинов написа: Ако нямаш мост аз имам един без ръжда  Имам . Мерси все пак ако закъсам ще се обадя .
| Сря Авг 20, 2008 11:59 am |
