Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  >
 Мнения за качеството на газта
Постове: 4381
Повечето бензиностанции са франчайз и собствениците им са различен чешит играчи, невинаги веригата играе. Най-добре посочвайте конкретни бензиностанции, както прави @quietriot. Аз съм "за" с двете ръце относно неговите отзиви за конкретните бензиностанции.
Сря Яну 20, 2016 4:39 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
95% от случаите от Gazprom
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Сря Яну 20, 2016 11:08 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Бургас,Варна,Добрич,Русе,Разград,Бяла,Пловдив,София,Кюстендил,Асеновград,Горна Оряховица.....складове за пропан бутан. И от къде зареждат OMB или обектите на някоя друга верига - ами от най-близката база. Пропан-бутана в различните обекти на една верига е с различен произход, не че няма районни договорки. Да речем Петрол в Пловдив да зареждат от Газтрейд, а във Варна от Топливо. Горивото се получава с декларация за съответствие. Контрол при получаването няма как да се направи. Знам за една фирма, с една голяма бензиностанция, който измерват при доставката относителното тегло и си смениха доставчика. По документи беше 0,535, а реално 0,510.
Помислете ако настройката на газовата Ви е направена с пропан-бутан с относително 0,550, а сте заредили от партида на 0,510 или обратно и настройките са направени на границата.
Колегата @quietriot в друга тема беше споменал, че при преминаване към газ колата му притриса. Ако настойката му е правена при лека газ, а сега зарежда тежка, компютъра прави корекции в + и в предвид притрисането, какво става с инжекторното време при да речем 4000 оборота.
И няма помпане на въздух. Надявам се имате в предвид газова фаза. На много обекти първо закачат постолета после включват и след известно време започва зареждането. Ако е повреден клапана между газовата и течна фаза може да има пропуск на течна към газова, но това се отчита като продажба. Ако зареждате на такива обекти спирайте при първото изчукване на клапана на вашата бутилка.
Сря Яну 20, 2016 11:16 pm
Постове: 2115
Това дори не го знаех за леката и тежка газ , но колата си тресе или гасне направо зимата при преминаване първия път, макар че сега на -15 минава само с леко претрисане и без гаснене от три дни насам. Според мен е така защото моята газовата ловато прехвърля на газ по време , а не по температура , сега мисля, че е на 4 минути и колкото е загряла толкова , ловатото дава опция за температута с изпарител ловато , а сега с романото е само по време макар че и то може да се коригира,що не го дигнакл Радо незнам, а защо претриса нямам идея , дори и лятото си претриса леко на първото минаване. Може да е кофти настроена , лятото ще изрия това управление и дюзите и ще сложа друго с баракуди, защото ловатото са ми бавни и ми свети чека от ландата, не смогват да коригират и се омазват , но сега гори малко и върви добре, което ме устройва напълно и не ми е зор да дам 500 лв за нови чаркове. Пък и си правя колата за себе си не да я продавам , вече е на 320К , има малко пистън слап ма коя ли няма, като дойде време ще ревизирам мотора или ще го сменя с H6 ako си заслужава, отказах се да купувам нов модел и тепърва да наливам пари , тая си знам от-до , като с жените е :D , избираш най-малкото зло.
А че сме много зле с газаджиите е друга тема, Стояне идвай си от Англия, мамка му.
Чет Яну 21, 2016 9:49 am
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am
Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
Газпром..и се чувста супер.
Пет Фев 19, 2016 2:30 pm
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:43 pm
Постове: 60
Skype: g.kesov
Автомобил: Subaru Forester, Subaru Justy
Петрол и Ромпетрол-без проблеми в работата, с около 1-1,5 / 100 по-малко от останалите.
Пет Фев 19, 2016 9:52 pm
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 9:37 pm
Постове: 1
Местоположение: Бургас - Нюрнберг
Автомобил: машина 4x4
Понякога зареждам в Петрол заради по-силната газ. Конкретно случката е в Сл.бряг, зареждам винаги до горе и очаквам да спре на около 25-26 литра газ. Напълниха ми 31,5 литра газ в 30 литрова бутилка която взима 27л. и при положение че още карах на газ. Това се случва матр 2015 преди да започнат масовите контроли по бензиностанциите.
Пон Мар 07, 2016 10:43 pm
Постове: 261
Последно заредих на Марешки и почти изпразних бутилката-върви прилично.Като я презаредя ще докладвам колко е разхода
Вто Мар 08, 2016 12:18 am
Регистриран на: Вто Мар 08, 2016 7:30 pm
Постове: 12
околовръстно,отбивката за "овча купел"-някаква си бензиностанцийка,а газчицата .70ст, по-надолу sng бензиностанция-.71ст-и на 2-те зареждам редовно от 4год. насам-проблеми не съм имал
филтърчета(аз съм с 2),сменям на 8-10 к км,като в повечето случаи са като нови
на омв не сипвам-колата си върви добре,само дето разхода се качва с близо 2 литра(на всичките дето са на околовръстно съм пробвал) :cry:
Сря Мар 09, 2016 9:38 pm
Постове: 4381
На тая "бензиностанцийка"(мисля за Алексгаз говориш, на входа на комплекса, срещу Ситикар) съм зареждал постоянно над 200к км преди години и винаги колата ми е вървяла нормално.
Пет Мар 11, 2016 2:17 pm
Постове: 2115
Бях на кафе на екото на кръговото на Мусагеница и се засякохме с управителката, без да знам че е тя , обяснявах на познати, за двете случки , жената дойде запознахме се и се закле, че за тогава не знаела какво е било , но сега е помпите са чук, без гек, на другия ден сипах догоре газ , което значи 55 литра , нов рекорд за моята бутилка от 59 литра и сега карам и ще кажа колко съм изкарал. Макс бях сипвал 54 литра и то зимата в як студ.
Пет Мар 11, 2016 2:28 pm
Регистриран на: Пет Мар 28, 2014 10:57 pm
Постове: 110
Автомобил: SUBARU OUTBACK 3.0,2007
Газпром в гр.Стара Загора, зареждам 41-42 литра и минавам 330-360 км. Доволен съм.
Жената зареди в ОМВ в гр.Стара Загора на ул.Славянска и при преобръщане от бензин на газ губи обороти и неравномерна работа на газ.
Повече никога там...
Пет Мар 18, 2016 12:40 am
Регистриран на: Чет Фев 14, 2013 3:16 pm
Постове: 171
Местоположение: София, Бъкстон
Автомобил: кален Outback H6 '01
Преди половин година сипах на ОМВ Бъкстон в София и колата работеше доста зле. Изхабих част, допълних друга газ и всичко се оправи. Наскоро пак направих грешката да сипя на ОМВ Бъкстон. Имах малко останала газ в бутилката и отначало беше ок. Тръгнах към вилата и по магистралата колата почна да мени обороти, светна ми вдц офф, нямаше мощност, абе все едно съм с 10 годишна обикновенна газова. На бензин разбира се всичко ок. Допълних на единствената, тотално неизвестна газостнция във Вакарел 8-9 литра газ и колата се съживи отново. И мисля никога повече да не сипвам на ОМВ.
Пон Мар 21, 2016 11:48 am
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Зареждам почти и само газ от Петрол. Дава ми най-икономичен разход. АГУ е с изпарител и моно-инжекция двигател, но вървежа е по-добър и приятен, спрямо зареждане на Лукоил или ОМВ.
Чет Май 26, 2016 7:15 am
Постове: 831
За Варна от няколко месеца сипвам от Лукойл на Цар Освободител във Възраждане - с/у малката Бенита. Газта бива, не лъжат с количеството. На ОМВ нещо не върви добре. Бях сипвал на Лукойл в западна промишлена и също не беше много в ред. На Марешки заредих веднъж, газта беше добра.
Чет Май 26, 2016 9:51 am
Постове: 273
Моето впечатление е за горе долу еднакво гадна газ на повечето бензиностанции. Аз наливам в момента само лукоил, получавам консистентни разходи всеки път. Забелязал съм грешка в рамките на макс. 1-2% в налятото количество, като това е по коствени фактори, пък и на самите им колонки пише точност 1%. Преди зареждах ексклузивно на еко и наблюдението ми е за малко по-мръсни филтри. Бащата си зарежда легасито и в момента само на еко и продължавам да наблюдавам по-мръсни филтри като му ги сменям. Повечето зареждания на еко ми бяха (и на бащата) на София-Цар Борис 3, София- Бояна и София -Царско село ... най-честитя маршрут.
Преди няколко години имах хонда и я зареждах само на евтинката бензиностанция на овча купел и околовръсното (ние му викаме "зеленото"). Колата ми там събираше с 3 литра повече газ, но не съм забелязал да лъжат, защото по разход излизаха сметките. Предполагам понеже имат наклон поплавъка е изключвал на друго място. Също наблюдение за малко по-мръсна газ (по филтрите) от лукоил.
Чет Май 26, 2016 10:18 am
Постове: 2115
С години сипвах газ на Шела срещу гражданска отбрана в Дианабат и никога не съм имал грижи с количеството ,да колата не лети , но и не забива нос ,нормална си газ, полсе от мързел взех да сипвам на екото на Мусагеница да ми е до блока и два пъти ме наиграха в грамажа юнашки, оттогава пак само на шела и пей сърце.
Чет Май 26, 2016 10:22 am
Постове: 2448
quietriot написа:
:-? Колко .. изкара .Моята бутилка е 59л. ,но най много съм пълнил 42л.дори напоследък събиРА 38л. :-~ даже мисля да я водя на газаджия ,че много къс ми стана прехода.
Чет Май 26, 2016 5:46 pm
Постове: 5906
42 л пълня аз, което е нормалното за 53 литра бутилка - 80%, но трябваше 3-4 пъти да кривят поплавъка, докато уцели хем да спира, хем да не е на 38 л. Механизмът е подобен на тоалетно казанче :D
ПП. Най-често зареждам на Шел на Околовръстното до Драгалевци и Лукойл - Горна Баня. Бива на тези места.
Чет Май 26, 2016 6:10 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Лукойл Ст.Загора-47.5-48л за 0.63лв/л.
Чет Май 26, 2016 6:11 pm
