Отговори на тема стр <  1, 2
 Загрява, а няма парно
Постове: 2448
Моята кола е с почти двоен радиатор на фабричния и за 3-4 км. при тези студове загрява нормално , а парното пали цигари. ROFL ROFL.Тук темата е че загрява нормално ,а няма парно.Нека търсим решение на проблема на колегата,а не да споделяме как загряват нашите коли. :idea:
Чет Яну 21, 2016 8:55 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
И моята загрява нормално, а парното е доста слабо. Не духа горещ въздух, а леко топъл и толкова. В тези студове тръгвам от Люлин по околовръстното и около Борис вече се живее в купето, дотогава ме спасява подгрева на седалките, якето и шапката, но краката ми замръзват. Пускам да върти само в купето и е малко по-добре, но ми се изпотяват стъклата. Миналата година в студовете по Нова година пътувах до Троян и на момента въпреки загрялата кола и 150+ изминати км, в колата си беше студено. Имам газ и изпарителя е вързан паралелно към маркуча за парното
Карам и Фиат и сравнявам с неговото парно - там още при кръстовището за Суходол почва да ме задушава жегата.
Пет Яну 22, 2016 9:15 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
petko 69 написа:
Колега зададе въпрос и аз му отговорих. Понякога клапанчето в капачката на радиатора залепва и може да е дръпнала въздух и да се е разхерметизирала системата.
Пет Яну 22, 2016 5:52 pm
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am
Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
Не смея да пиша колеги :D Вчера сутринта уж обезвъздуших системата, при паленето я оставих да работи на място около 20минути с няколко изфорсирвания. Иначе казанчето не беше до капачката и не знам дали трябва да е, но долях около 150мл антифриз и се напълни. Тъй като вчера и днес не съм я карал толкова много и за това не смея да напиша, че се е оправила, иначе за момента е ок - загрява си, държи темперетурата станилно, има си парно и перките си спират за някакви секунди. Като казах за перките, днес като я карах и дадох малко зор като отворих капака да видя перките дали ще спрат видях, че през преливника на разширителното казанче е текло антифриз, тъй като маркучлето беше мокро. До колкото знам варянтите оттам да хвърля антифриз са капачка, термостат, гарнитура глава/изпарител. Има ли варянт ако нищо не е развалено оттам да излезе антифриз? Също как да проверя клапанчето на капачката, термостата (четох, че за термостат паля колата, оставям я на място да работи докато не пуснат перките и ако като пуснат перките долния маркуч е топъл, значи е наред?) и за гарнитурата даже не искам да споменавам :D
Пет Яну 22, 2016 8:23 pm
Постове: 90
Нов проблем. Днеска 1 час магистрала 160-180 никакви проблеми, влизам в града, в началото няма проблем, след 5 минути градско започва да дига темперетурата, като си има парно и си работи на газ, оставя ли я на място продължава да дига темперетурата, дам ли и газ, примерно около 1км да карам на 3-4к оборота с 70-80 я сваля. #-o
Вто Яну 26, 2016 8:17 pm
Постове: 2448
Време е вече за бял сервиз. .докато не е късно. :idea:
Вто Яну 26, 2016 9:03 pm
Регистриран на: Вто Дек 13, 2016 11:22 am
Постове: 2
askeless написа:
Здравейте, имам същия проблем и съм се насочил към преглед на газовата уредба. Успяхте ли да установите причината? В работата имаме автосервиз и колегата каза, че топлия въздух стига до купето и оттам-нататък се губи по трасето.
Чет Дек 15, 2016 4:22 pm
