 Как си оставяте колата с AT зимата на по-голям наклон ?
Постове: 255
Колеги,
По принцип избягвам да ползвам ръчната зимата, като на коли с ръчни скорости, оставям на втора, когато колата е на наклон. но сега на H6-ица не съм сигурен как да го избегна това, понеже съм чувал от един приятел с автомат (но не Субару), който си е оставил колата само на P и си я е намерил 50-тина метра по-надолу забита в друга кола. Вие как ги оставяте ?
Пон Фев 29, 2016 4:13 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Ами при ръчката и аз си я оставях на 1ва и без ръчна зимата. За автомата, като е на голям наклон да виси само на палеца не ми се струва добре, че ако се счупи той, става мазаляк(оставаш без Р), та мисля че ръната е неизбежна. Или просто не я оставях на голям наклон.
Ако си я спирал на наклн без ръчна, сигурно си чул "бруталното" щракване, когато махаш от Р, та предпочитам да правя жила, отколкото скоростна.
От скоро съм с автомат, така че нямам много опит, но това е което ми се върти из главата на мен. Ще се радвам да чуя и съвети от по напредналите :beer:
Пон Фев 29, 2016 4:30 pm
Постове: 853
Избягвам големите наклони зимата, въпреки че на автомата на предишното ми Рено така беше направен този палец за P, че при голямо натоварване не се чупи, а може да прескочи. И все пак винаги колелетата са завъртяни така, че да опрат в бордюра, ако колата хукне надолу по някаква причина.
Пон Фев 29, 2016 4:59 pm
Постове: 782
Дърпайте смело ръчната.На Субару,а и на почти всички коли с АТ са взети мерки ръчната да не замръзва толкова лесно,предвидено е това със спирането под наклон през зимата.Оставял съм е зимата в планината цялата в буци лед под колата под наклон на -24 гр.,на сутринта никакъв проблем с ръчната.
Иначе,да не е добра идея да виси цялата кола само на кутията.
Пон Фев 29, 2016 5:06 pm
Постове: 5906
viewtopic.php?f=4&t=16743
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
Хубаво е да се дърпа, спокойно няма да замръзне. Дори и в най-големите студове не ми е правила проблеми. Точно неползването създава проблеми при някои марки.
Пон Фев 29, 2016 5:56 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Винаги си ползвам ръчната , няма зима няма лято. С ръчна курия съм, но не ми е кеф нещо да тежи на кутията. Ако ръчната замръзне проблема не го търся във времето , не че се е случвало де.
Пон Фев 29, 2016 6:08 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Тя си е "Паркинг" спирачка.
Аз я ползвам винаги - с и без наклон. Винаги на Р и на "паркинг" спирачка. Проблем за две години не съм имал.
По същия начин процедирам и с другата кола от подписа ми. Тя е с ръчни скорости.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Фев 29, 2016 6:10 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Обзавел съм си един малък бордюр на тротоара пред къщата,понеже е доста стръмно.Като паркирам просто минавам през него нагоре и после отпускам назад да опре в бордюра,и тогава поставям на Р.А иначе през деня като карам я оставям винаги на ръчна и лоста на неутрална.Зимата, а и лятото никога не я оставям да нощува на ръчна,едва ли ще се прецака нещо но предпочитам да си спестя евентуален проблем.
Пон Фев 29, 2016 7:56 pm
Автомобил: wilderness outback
Спираш, излизаш на N да разтовари кутията( с натисната спирачка), ръчна и после лоста на P. И няма проблем. Дори когато ми се налага да маневрирам на големи наклони( предната броня да опре в земята) помагам на кутията с ръчната спирачка - с натиснат бутон, без да заключва зъбите, колкото да намали напрежението на кутията.
Пон Фев 29, 2016 9:23 pm
Постове: 158
steling написа:
По идентичен начин постъпвам и аз, проблеми няма, при тръгване и освобождаване от Р, няма натоварване, ако спра на наклон без процедурата (спиране, N, ръчна, Р) палеца се товари и при тръгване е кофти. А ръчната я ползвам винаги на всичките ми коли дори и зима, замръзвала ми е само веднъж на едно служебно рено меган (чисто ново), но там е друго... :lipseal:
https://promachines.bg/
Вто Мар 01, 2016 9:20 am
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Nikolov написа:
„Р” - Parking (паркиране) - служи за задържане на автомобила на място. Превключване в този режим е възможно само при пълно спиране на автомобила. Случайното превключване в този режим се блокира от големия бутон за фиксиране на режимите (ограничител на превключването) на селекторния лост. В скоростната кутия при този режим се установява „неутрална”, което осигурява нормален режим на запалване на двигателя. В това положение на селектора става блокиране на вала на скоростната кутия със специален палец и предните колела не се въртят. Не се препоръчва автомобила да се оставя само на „Р”, ако наклона (надлъжния наклон по посоката на автомобила) е по-голям от 10-15% (повече от 5 градуса)- това може да доведе до затягане на стопора (гореописания палец) на паркирането. Прост начин да се определи допустимия ъгъл на паркиране без използване на ръчната спирачка при изправна скоростна кутия е да се отпусне педала на газта и да се види дали автомобила потегля назад.
От това тук аз разбирам, че P е нищо друго освен N със сконтряне на споменатия палец, който блокира валовете. Тогава защо е тази процедура с минаване на N изчакване, минаване на Р, дърпане на ръчна и тогава отпускане на спирачката? Аз натискам спирачка, минавам на Р (докато отидеш на Р минаваш и през N), дърпам ръчната и тогава отпускам. Така напрежението не остава върху кутията, а на ръчната. Аз ли нещо не разбирам или има и друга бира тук, която не съм вдянал :pardon:
А за завъртането на кормилото посока най-близкия "бордюр или довар", го практикувам от край време дори и с ръчката. Ако поддадат останалите системи, винаги един резервен вариант за по малко щети, не е излишен, а и не коства много.
Вто Мар 01, 2016 12:57 pm
Постове: 255
fixallot написа:
Nikolov написа:
Според мен, е защото, винаги като отпуснеш крака от спирачката, след като си дръпнал ръчната, има едно леко поместване на колата, което ако си минал на P преди това, ще се пренесе като напрежение върху палеца.
Иначе и тази случака, за която ми разказваха, че палеца на P-то е изпуснал беше пак с едно Рено, та може би не е релевантен :D
Вто Мар 01, 2016 1:23 pm
Постове: 853
Да, при ZF кутиите, които се вграждат до към 2008-ма година в Рено, този палец при достатъчно голямо напрежение може да изпусне, но не се чупи, помислено е все пак да оцелее в ситуация, в която други биха се счупили директно.
Вто Мар 01, 2016 2:43 pm
Постове: 463
kerekovski написа:
И при Субару Форестер АТ 2002 г.125к.с. не се чупи.ПРОБВАНО е :good: #-o .Успях да включа на Р в движение веднъж и за малко започна да щрака и бая се уплаших,но нищо не се счупи.Това беше преди 3-4 години и не съм забелязал някакви последствия,така че смело,всичко е защитено.
Вто Мар 01, 2016 7:56 pm
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
И аз веднъж включих от R на P в движение.Изобщо не се задейства паркинг спирачката,даже си помислих че нещо се е прецакало.Но после няма проблем.
Сря Мар 02, 2016 2:03 pm
