Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
vzidarov
Регистриран на: Пет Окт 16, 2015 12:00 pm Постове: 66
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Телефон: 089409522*
Пичове помагайте.... Преди няколко часа взех колата от сервиза с чисто нов съединител и колата боксува... Със старият съединител беше по-добре, само дето отделяше горе... Феродовия диск и притискателния са Exedy, а аксиалния лагер е NTN. Давайте мнения. Благодаря предварително ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Сря Мар 16, 2016 12:54 am |
vzidarov
Телефон: 089409522*
Да се корегирам: Можеби не боксува, а тресе. Колата е Forester 2.0 S Turbo 98г.
| Сря Мар 16, 2016 1:59 am |
Е какви мнения да ти дадем?
Отиваш обратно в сервиза и им правиш рекламация - да ти оправят колата
| Сря Мар 16, 2016 7:22 am |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
И аз съм имал подобни проблеми с Exedy-то .....
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Сря Мар 16, 2016 7:48 am |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
vzidarov написа: Пичове помагайте.... Преди няколко часа взех колата от сервиза с чисто нов съединител и колата боксува... Със старият съединител беше по-добре, само дето отделяше горе... Феродовия диск и притискателния са Exedy, а аксиалния лагер е NTN. Давайте мнения. Благодаря предварително ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Като знам какво "Екседи" се продава в БГ, изобщо не ме изненадваш . Рекламация му е майката .
_________________ ---------------------------------------
| Сря Мар 16, 2016 9:06 am |
1040
Когато маховика се е износил неправилно, понякога на притискателя му е по - малка силата на притискане от силата на триене на диска. Резултата е тресене при потегляне или при полусъединител. Това обикновено се случва при смяна само на диска с нов и оставането със стария притискател. Също така може да е дефект в притискателя. Съединителя от сервиза ли ти беше предоставен или ти им го остави да го сложат? Важно е за да си ползваш рекламацията.
| Сря Мар 16, 2016 9:13 am |
vizor
Колко пари ти взеха за смяната и съединителя? И аз имам чувството, че май само феродото са сменили.
| Сря Мар 16, 2016 9:16 am |
И при мен се появява ефектът понякога, ама чичо ви Тенчо коректно ми беше снимал маховика, та да си знам за какво иде реч.
| Сря Мар 16, 2016 2:20 pm |
tiho
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 12:53 pm Постове: 23 Местоположение: София Рейтинг: 0
След две-три седмици каране се оправя всичко. Уляга. Трябват си много превключвания...
| Сря Мар 16, 2016 3:49 pm |
vzidarov
Телефон: 089409522*
Да и на мен така ми казаха от сервиза. Днес се обадих, дано всичко се оправи... Ще следя нещата. Благодаря ви!
| Сря Мар 16, 2016 4:10 pm |
Ивайло Добрев
Регистриран на: Съб Юли 12, 2014 9:46 am Постове: 261 Местоположение: Варна
Хмм,не знам какво уляга,но от повече от година го чакам да улегне
| Сря Мар 16, 2016 9:16 pm |
Vami
Ако всичко е направено както трябва, няма нужда да се притесняваш. След смяна на съединител, маховик, притискател и т.н. на Аутбека и Аудито в началото също леко прибоксуваше, но с времето всичко се оправи. Ако тресе обаче е лошо.
| Сря Мар 16, 2016 9:51 pm |
iion
Много подобна ситуация имах - една година го чаках да улегне с рекламации и всичко, но си тресе докато не се счупи вилката на съединителя. Явно е била тръгнала преди това или при монтажа са оакали нещо. Вилката втора употреба след това изкара около година и нещо без тресене, но и тя замина. Сега съм с нова оригинална - да видим докога. Не е за подценяване тая възможност за тресенето.
| Сря Мар 16, 2016 10:39 pm |
vzidarov
Телефон: 089409522*
Хм... ще покарам малко, да видим как ще е след 200-300 км. Интересното е, че като позагрее тогава почва да претриса...
| Чет Мар 17, 2016 12:25 pm |
kerekovski
vzidarov написа: Хм... ще покарам малко, да видим как ще е след 200-300 км. Интересното е, че като позагрее тогава почва да претриса... Аз така карах 30 000 км, с нов комплект "LUK" на един Меган. Като загрееше, започваше да притриса, още веднага след смяната. Постепенно с времето и пробега това тресене се увеличаваше. Започна да се появява не само на първа при потегляне, ами и при включване на втора под товар. В един момент притрисането стана толкова силно, че малко му оставаше на мотора да излезе от коша, а и много зачести. Зимата много рядко се появяваше след доста градски трафик, докато лятото - още с първото палене и потегляне. Така изкара 30 000 км, след което реших, че повече няма да я бъде и последва нова смяна. Този път оригинален (в кутията беше Валео, но за френска кола това е нормално). Нямаше абсолютно нищо общо визуално между двата комплекта. Маховикът беше леко посинял, притискателят също, явно при притрисане е буксувал. Веднага след смяната с Валеото всичките негативни ефекти изчезнаха, започна и да зацепва много по-меко. Отварям една скоба - маховикът на Мегана е едномасов, феродовият диск има демпферни пружини, които на менташкия Люк бяха 4 на брой единични, а на Валеото - 6 на брой, двойни. Та в моя случай това притрисане се оказа точно от кофти съединител, вероятно и притискателят е бил слабичък, омеквали са му и пружините неравномерно след затопляне, кой знае. Междувременно подмених всички тампони на мотор и кутия, но нещата си останаха същите и единственото логично следващо действие бе да сменя отново съединителя.
| Чет Мар 17, 2016 1:12 pm |
quietriot
Лично за мен има само един вариянт в който няма рекламация , ако ти си им дал частитте и ремонта е бил без пари щото сте приятели, във всеки друг случай им караш колата да се оправят! Тези приказки" ще си напарави канал и ще улегне" си заминаха заедно със соца, щом плащаш трябва и да получаваш насреща адекватна услуга, все някой някъде е сгафил колата да не е наред сега, така че търси си правата!
| Чет Мар 17, 2016 1:32 pm |
vzidarov
Телефон: 089409522*
Съединителя беше от мен... Ремонта си го платих, явно ще духам супата...
| Чет Мар 17, 2016 1:46 pm |
quietriot
vzidarov написа: Съединителя беше от мен... Ремонта си го платих, явно ще духам супата... Значи не можеш да им вменяваш вина за част която ти си дал, освен ако явно не и е личало че не е читава и те са го премълчали за да ти вземат парите за ремонта. Аз лично бих го върнал на търговеца освен ако нер ти го е подарил , тогава знаеш приказката за харазания кон и зъбите....да ще платиш двойно на сервиза , но може да накараш търговеца да ти плати ремонта по подмяната под угрозата от жалба в КЗП примерно.
| Чет Мар 17, 2016 1:59 pm |
vzidarov
Телефон: 089409522*
300 км по-късно, имаме положителни резултати. За сега движи добре. Да видим...
| Пет Мар 18, 2016 12:18 pm |
Dannyboy
Регистриран на: Пон Авг 19, 2013 10:55 pm Постове: 137 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza STI v6
Телефон: 0885346602
Здравейте и от мен, чак сега видях темата и реших да опресня малко инфото. Аз съм "търговеца" а Любо е "сервиза". За Любо няма да пиша, защото предполагам всички знаете че най-вероятно не му е първия такъв съединител за смяна. Относно търговеца (в случая АЗ) каквото беше нужно по рекламацията беше направено и то в срок! Ако бе установено че съединителя е дефектен, щеше да бъде сменен с нов(който за съжаление не беше наличен в БГ и трябваше да се поръча с 40лв доставка, които предложих да поема аз, но Влади отказа категорично) без пари за работа! Влади ще потвърди! В крайна сметка се оказа, че наистина си му трябва да поулегне, защото сега колата няма никъкви грижи. Без значение с какво се занимава, всеки трябва да носи отговорност за действията си. Аз поемам пълна отговорност и съм насреща винаги. Поздрави на всички и весели празници! Данаил
_________________ If things seem under control, you're just not going fast enough!!! Mario Andretti
25
| Сря Апр 27, 2016 1:06 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
