Да, за съжаленеи не видях твоето мнение по-рано и продължих да ровя: "North American Outback's are equipped with 225/60R16 H tires, elsewhere Outback's are equipped with 215/60R16 tires. I have heard that the speedometer is actually calibrated for the slightly smaller 215 tires, which means that the speedometer is showing a lower than actual speed and the odometer is counting a KM as being longer than an actual km. The sign says 10km, my trip odometer shows 9.8 or 9.9 km. "
Добреее.. значи щом се правят в Япония, там са предвидили да има достатъчно място и за 225 гума (за американския пазар). Следователно всички чуденки относно може ли да се сложат 215/65/16 отпадат - може Но километража ще си показва с калибрация за гума 215/60.
Та тук следва друг голям въпрос - какви са оригиналните джанти на Н6
Бтв. ако някой с фейслифт аутбек 2 още има запазен "tire information label"-a може ли да ми го снима?
Вто Окт 07, 2014 1:00 pm
Crusader
Регистриран на: Пет Мар 01, 2013 3:39 pm Постове: 103 Местоположение: София
Телефон: 0898268926
Тъъъъъй, а снощи говорих с Любо (същия, със сервиза в Люлин) по въпроса относно размера на гумите. Питах го дали стават 215/65 за Аутбек 2. Отговора беше "Не стават!" "Ще си изтъркаш калниците. По принцип се побират, само че като дигнеш 120 на магистралата и почват вече да се поотъркват в тях.". Разказа за негов познат, който използвал свински опашки да си повдигне калниците. И според него до една година ще му се прецакат халогените, защото почва да влиза вода при тях. Иначе имало доста хора, които си карат с такъв размер...
Колегата Иван Шопов, който има гумаджийница ( и е модератор тук) от друга страна казва, че без проблеми стават 215/65.
205/70R15 97H 6JJx15 ET48 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1 215/60R16 97H 6.5JJx16 ET48 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1 235/50R17 95V 7.5JJx17 ET45 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1 235/45R18 95V 8JJx18 ET42 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1
Търсенето ми беше породено от това какво е ЕТ-то на оригиналните джанти и с какво ЕТ може да се замени. Споделям с всички моето проучване, хихи
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
Извинявам се , че и аз ще се намеся в темата, но и аз имам сходна дилема. Аз съм с Н6 2008 год. , гумите са 215-55-17 . Аз не искам да сменям размера , просто искам 2ри комплект джанти и ме интересува в какви граници може да се лавира с ЕТ-то ? Някъде бях чел , че джантите от ВАГ групата ставали без проблем...вярно ли е ? Тъй като ниското ЕТ инася гумата , би трябвало да няма ядове според мен. Много ще съм благодарен ако някой колега , каращ с такива джанти , качи снимка.
Нямаш никакъв проблем да си сложиш ВАГински джанти със същия размер гуми. Аз карам с джанти с офсет 38(имам два комплекта) и всичко си е О.К. Колата е същата БЕК 2008. Само не си слагай по-големи гуми, защото ще опират в подкалниците при пълен ляв или десен. Проверено с гуми 225/55 17 и джанти с ЕТ38 П.С Ако бека е американски няма да имаш проблеми с 225/55, защото той е вдигнат с 1см. Тази тънка подробност ми убягна, като проверявах в Северноамериканските форуми и си вкарах ефектен автогол . Е не ми е за сефте
Изпаднаха ми джанти от Легаси с ЕТ 55. В началото на темата четох за колега който е мислил да слага такива на Аутбек , но в крайна сметка има ли някой ,който е монтирал такива , да сподели мнение?
Карах един зимен сезон Аутбек 2011 с такива Субару-джанти с ЕТ55 (от Легаси) със зимни гуми, вместо оригиналните ЕТ48. При мен ставаха без проблем - просто следата се стеснява 1.4 см. По-късно си намерих ползвани ЕТ48 от Аутбек 08 и продадох тези с ЕТ55 - все пак, друго си е усещането с оригиналния размер.
Здравейте, да се включа и аз. Четох си ръководството в което ми направи впечатление че дават 225/60/16 (за летни) и 215/60/16 (за зимни) гуми?! Въпросната табелка и аз я нямам, но това означава ли че мога да си сложа 225 на оригиналната джанта?! А има ли въобще някакво значение, или да си карам с 215 и да си гледам кефа
В линк който е дал колега по-нагоре - на 60 има само един р-р. В писано още по-нагоре (че било само за Американки) също не го видях така...
p.s. Ще се опитам да кача ръководството от където чета и извадка с р-ра на гумите Поздрави
п.п.с. Има даже и р-р на патерица
Untitled.png [ 183.93 KiB | Прегледано 819 пъти ]
Untitled1.png [ 219.54 KiB | Прегледано 819 пъти ]
Ако говорим за различно ЕТ на джантите бих взел предвид и възможните промени в поведението на автомобила заради променената геометрия на окачването, примерно така наречения Scrub Radius.
В много свободен превод това е разстоянието м/у центъра на гумата в точката на опиране в асфалта и центъра на въртене на колелата при завиване от волана в покой (не се взимат предвид странични натоварвания, които отместват гумата от джантата и тн). Това разстояние може да е + или - и има драстични разлики в поведението. Следва малко Гугъл преводач:
Цитат:
Големи положителни стойности на радиус на триене, около 100 мм, са били използвани в автомобилите в продължение на много години. Предимството на това е, че гумата се търкаля когато колелото завива, което намалява усилието при паркиране. Това позволява по-голяма широчина в отделението за двигателя, което е много важно в някои компактни спортни автомобили. Ако радиусът на триене е малък тогава контактната повърхност се върти на място при паркиране, което отнема много повече усилия. Предимството на малък радиус е, че управлението става по-малко чувствително при спирачни усилия. Едно от предимствата на отрицателен радиус на триене е, че геометрията естествено компенсира спиране на колелата при различни сцепления за всяко, или неизправност в един от спирачните кръгове. Той също така позволява да има централна точка на кормилното управление в случай на дефлация на гума, което осигурява по-добър контрол на стабилността и управлението в тази извънредна ситуация.
scrub.radius.jpg [ 79.2 KiB | Прегледано 773 пъти ]
Колеги, бихте ли ми казали какъв е оригиналния размер на джантите за Аутбек В13 Н6 ? По каталог дават, че може да се кара както с Р17, така и с Р16. Искам да си направя комлект за зимата с джанти R16.
Благодаря колега. Вече се ориентирах какво да търся. А относно ширината на джантата гледайки една таблица за тези гуми дават 7 инчови или 6.5 инчови. Това 7j предполагам означава 7 инча ширина на джантата.
Да, 7j означава 7 инча ширина и j е за формата на ръба на джантата, към който се прилепя гумата.
Има доста добър сайт за оригиналните размери гуми и джанти, но за американския пазар - http://www.wheel-size.com/. При аутбвек има разлики с европейските. Тук сме с по-ниски 215 гуми от завода и по-ниско окачване.
Чет Сеп 01, 2016 9:26 am
SanDRo
Някой слагал ли е 15-ки на Outback B13 (2004). След няколко месеца оглеждане и избиране между Outback/Forester/Legacy, онзи ден си харесах един Outback и го отнесох. Дадоха ми го със заводските джанти - 17-ки с летни гуми - и един комплект железарки със зимни гуми от Forester от този вид:
Гумите на тях са 205/70/15. Търсих онлайн и информация за 15-ки на Outback намерих единствено за модела до 2001?
Пон Сеп 12, 2016 7:44 am
Vami
Регистриран на: Сря Юни 11, 2014 6:36 pm Постове: 956 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback, MT
