 Размер на джанта за Outback
Регистриран на: Пет Мар 01, 2013 3:39 pm
Постове: 103
Телефон: 0898268926
Да, за съжаленеи не видях твоето мнение по-рано и продължих да ровя: "North American Outback's are equipped with 225/60R16 H tires, elsewhere Outback's are equipped with 215/60R16 tires. I have heard that the speedometer is actually calibrated for the slightly smaller 215 tires, which means that the speedometer is showing a lower than actual speed and the odometer is counting a KM as being longer than an actual km. The sign says 10km, my trip odometer shows 9.8 or 9.9 km. "
Добреее.. значи щом се правят в Япония, там са предвидили да има достатъчно място и за 225 гума (за американския пазар). Следователно всички чуденки относно може ли да се сложат 215/65/16 отпадат - може :)
Но километража ще си показва с калибрация за гума 215/60.
Та тук следва друг голям въпрос - какви са оригиналните джанти на Н6 :)
Бтв. ако някой с фейслифт аутбек 2 още има запазен "tire information label"-a може ли да ми го снима?
Вто Окт 07, 2014 1:00 pm
Постове: 103
Телефон: 0898268926
@6H23P - Благодаря за инфото :)
Тъъъъъй, а снощи говорих с Любо (същия, със сервиза в Люлин) по въпроса относно размера на гумите.
Питах го дали стават 215/65 за Аутбек 2. Отговора беше "Не стават!"
"Ще си изтъркаш калниците. По принцип се побират, само че като дигнеш 120 на магистралата и почват вече да се поотъркват в тях.". Разказа за негов познат, който използвал свински опашки да си повдигне калниците. И според него до една година ще му се прецакат халогените, защото почва да влиза вода при тях. Иначе имало доста хора, които си карат с такъв размер...
Колегата Иван Шопов, който има гумаджийница ( и е модератор тук) от друга страна казва, че без проблеми стават 215/65.
Чет Окт 23, 2014 2:39 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Ето това са ОЕМ размерите на гуми и джанти според този сайт http://www.wheel-size.com/size/subaru/outback/2001/
За Субару Аутбек 2001г
205/70R15 97H 6JJx15 ET48 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1
215/60R16 97H 6.5JJx16 ET48 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1
235/50R17 95V 7.5JJx17 ET45 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1
235/45R18 95V 8JJx18 ET42 5x100 M12 x 1.25 56.1 2.1
Търсенето ми беше породено от това какво е ЕТ-то на оригиналните джанти и с какво ЕТ може да се замени. Споделям с всички моето проучване, хихи
:beer: :beer: :beer:
Сря Мар 23, 2016 5:11 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Извинявам се , че и аз ще се намеся в темата, но и аз имам сходна дилема. Аз съм с Н6 2008 год. , гумите са 215-55-17 . Аз не искам да сменям размера , просто искам 2ри комплект джанти и ме интересува в какви граници може да се лавира с ЕТ-то ? Някъде бях чел , че джантите от ВАГ групата ставали без проблем...вярно ли е ? Тъй като ниското ЕТ инася гумата , би трябвало да няма ядове според мен. Много ще съм благодарен ако някой колега , каращ с такива джанти , качи снимка.
Сря Мар 23, 2016 9:10 pm
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 7:05 pm
Постове: 78
Автомобил: Subaru Outback H6 08
Silvergreen написа:
Нямаш никакъв проблем да си сложиш ВАГински джанти със същия размер гуми. Аз карам с джанти с офсет 38(имам два комплекта) и всичко си е О.К. Колата е същата БЕК 2008. Само не си слагай по-големи гуми, защото ще опират в подкалниците при пълен ляв или десен. Проверено с гуми 225/55 17 и джанти с ЕТ38 :D
П.С Ако бека е американски няма да имаш проблеми с 225/55, защото той е вдигнат с 1см. Тази тънка подробност ми убягна, като проверявах в Северноамериканските форуми и си вкарах ефектен автогол :pardon: . Е не ми е за сефте ROFL
Пет Мар 25, 2016 12:26 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Мерси за инфото. :beer:
А изнасят ли се много гумите от калниците?
Пет Мар 25, 2016 2:30 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Изпаднаха ми джанти от Легаси с ЕТ 55. В началото на темата четох за колега който е мислил да слага такива на Аутбек , но в крайна сметка има ли някой ,който е монтирал такива , да сподели мнение?
Сря Апр 13, 2016 7:50 am
Постове: 595
Карах един зимен сезон Аутбек 2011 с такива Субару-джанти с ЕТ55 (от Легаси) със зимни гуми, вместо оригиналните ЕТ48. При мен ставаха без проблем - просто следата се стеснява 1.4 см. По-късно си намерих ползвани ЕТ48 от Аутбек 08 и продадох тези с ЕТ55 - все пак, друго си е усещането с оригиналния размер. :cool:
Чет Апр 14, 2016 12:49 am
Постове: 478
Да попитам и аз - аутбек с офсет 55, проблем ли е за стабилността и като цяло има ли някакви негативи спрямо поведение и т.н.?
Сря Апр 20, 2016 3:49 pm
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
melhaer написа:
Никакъв проблем вече три години.Карай и си свиркай. =D>
Сря Апр 20, 2016 7:16 pm
Постове: 2449
2016-04-20 20.40.55.jpg [ 159.33 KiB | Прегледано 853 пъти ]
Карам от 4 години. с ЕТ55тт Импреза ВРХ на летните гуми размер 215-55-17 .зимни 215-60-17 ЕТ48.от Форестър-турбо.
Сря Апр 20, 2016 7:46 pm
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
Здравейте, да се включа и аз. Четох си ръководството в което ми направи впечатление че дават 225/60/16 (за летни) и 215/60/16 (за зимни) гуми?! Въпросната табелка и аз я нямам, но това означава ли че мога да си сложа 225 на оригиналната джанта?! А има ли въобще някакво значение, или да си карам с 215 и да си гледам кефа :D
В линк който е дал колега по-нагоре - на 60 има само един р-р.
В писано още по-нагоре (че било само за Американки) също не го видях така...
p.s. Ще се опитам да кача ръководството от където чета и извадка с р-ра на гумите
Поздрави :beer:
п.п.с. Има даже и р-р на патерица ;)
Untitled.png [ 183.93 KiB | Прегледано 823 пъти ]
Untitled1.png [ 219.54 KiB | Прегледано 823 пъти ]
Чет Апр 21, 2016 8:11 am
Постове: 197
Телефон: 0887297840
Тази табличка казва много.
Screenshot_2016-03-13-19-08-40.png [ 246.93 KiB | Прегледано 806 пъти ]
Чет Апр 21, 2016 11:27 am
Регистриран на: Пон Апр 06, 2015 4:47 pm
Постове: 27
Автомобил: Subaru Outback 3.0 2007
Ако говорим за различно ЕТ на джантите бих взел предвид и възможните промени в поведението на автомобила заради променената геометрия на окачването, примерно така наречения Scrub Radius.
В много свободен превод това е разстоянието м/у центъра на гумата в точката на опиране в асфалта и центъра на въртене на колелата при завиване от волана в покой (не се взимат предвид странични натоварвания, които отместват гумата от джантата и тн). Това разстояние може да е + или - и има драстични разлики в поведението. Следва малко Гугъл преводач:
Цитат:
Големи положителни стойности на радиус на триене, около 100 мм, са били използвани в автомобилите в продължение на много години. Предимството на това е, че гумата се търкаля когато колелото завива, което намалява усилието при паркиране. Това позволява по-голяма широчина в отделението за двигателя, което е много важно в някои компактни спортни автомобили.
Ако радиусът на триене е малък тогава контактната повърхност се върти на място при паркиране, което отнема много повече усилия. Предимството на малък радиус е, че управлението става по-малко чувствително при спирачни усилия.
Едно от предимствата на отрицателен радиус на триене е, че геометрията естествено компенсира спиране на колелата при различни сцепления за всяко, или неизправност в един от спирачните кръгове. Той също така позволява да има централна точка на кормилното управление в случай на дефлация на гума, което осигурява по-добър контрол на стабилността и управлението в тази извънредна ситуация.
scrub.radius.jpg [ 79.2 KiB | Прегледано 777 пъти ]
За любознателните говорещи английски: https://www.youtube.com/watch?v=SUDMEd1bMZI
Чет Апр 21, 2016 11:25 pm
Регистриран на: Пет Сеп 12, 2014 10:57 pm
Постове: 37
Местоположение: Русе
Автомобил: Outback 2006 H6
Колеги, бихте ли ми казали какъв е оригиналния размер на джантите за Аутбек В13 Н6 ?
По каталог дават, че може да се кара както с Р17, така и с Р16. Искам да си направя комлект за зимата с джанти R16.
ЕТ , Широчина за 16-ки
Чет Авг 25, 2016 1:04 pm
Постове: 2449
ЕТ48 215-60-16
 8
Чет Авг 25, 2016 1:31 pm
Постове: 37
Благодаря колега. Вече се ориентирах какво да търся. А относно ширината на джантата гледайки една таблица за тези гуми дават 7 инчови или 6.5 инчови. Това 7j предполагам означава 7 инча ширина на джантата.
Чет Авг 25, 2016 2:16 pm
Постове: 27
Yavo написа:
Да, 7j означава 7 инча ширина и j е за формата на ръба на джантата, към който се прилепя гумата.
Има доста добър сайт за оригиналните размери гуми и джанти, но за американския пазар - http://www.wheel-size.com/. При аутбвек има разлики с европейските. Тук сме с по-ниски 215 гуми от завода и по-ниско окачване.
Чет Сеп 01, 2016 9:26 am
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm
Постове: 179
Някой слагал ли е 15-ки на Outback B13 (2004). След няколко месеца оглеждане и избиране между Outback/Forester/Legacy, онзи ден си харесах един Outback и го отнесох. Дадоха ми го със заводските джанти - 17-ки с летни гуми - и един комплект железарки със зимни гуми от Forester от този вид:
Гумите на тях са 205/70/15. Търсих онлайн и информация за 15-ки на Outback намерих единствено за модела до 2001?
Пон Сеп 12, 2016 7:44 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Най-добре е да пробваш джантите дали ще влязат, защото имам съмнения.
Пон Сеп 12, 2016 8:22 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
