sdnt
Регистриран на: Вто Май 27, 2008 2:21 pm Постове: 28 Местоположение: София Рейтинг: 0
Здравейте колеги,
та да попитам , нормално ли е сутрин, като запаля Горския оборотите да се качват на 1 100 и като почне да загрява ги сваля на 850-900 оборота. Аз лично си го обяснявам, че се включва автоматичен смукач за определен период от време и заради това качва на 1100 оборота. Мой колега ми каза, че това не е нормално , но той кара Волво, все пак различни коли са.
И още едно питане , днеска сутринта ми направи впечатление, едно бучене което не бях чувал досега. Като дам на контакт се чува въпросното бучене отляво и като изгасне лампичката за проверката на ABS-а изчезва. Пробвах няколко пъти за да се опитам да установя евентуално откъде идва, но след 3-тия опит изчезна. Понеже в кв. Левски Г беше доста влажно сутринта , възможно ли е да мокри някъде и оттам да идва това бучене. Надявам се , че не съм го обяснил по най-тъпия начин  .
Благодарско предварително за мненията!
Последна промяна sdnt на Сря Авг 13, 2008 10:34 am, променена общо 1 път
| Сря Авг 13, 2008 10:01 am |
Impreza94
Оборотите са ОК
Зимата за пример оборотите ми се качват и над тия ти 1100rpm рано сутрин, но като загрее падат до към 700rpm...това е съвсем нормално.
| Сря Авг 13, 2008 10:16 am |
sdnt
Impreza94 написа: Оборотите са ОК Зимата за пример оборотите ми се качват и над тия ти 1100rpm рано сутрин, но като загрее падат до към 700rpm...това е съвсем нормално.
И аз така предположих  , но все пак за по сигурно да си питам
| Сря Авг 13, 2008 10:43 am |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
бученето най вероятно идва от бензиновата помпа,което е нормално след като дадеш контакт.и при мен е така,оборотите и бученето
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Сря Авг 13, 2008 10:50 am |
Impreza94
sdnt написа: И аз така предположих  , но все пак за по сигурно да си питам
Питай, няма лошо - форума е за това  Няма да даваш на всеки втори да ти мъти мозъка. Да си карат бегачките и да не се обаждат
| Сря Авг 13, 2008 10:55 am |
sdnt
imprezaWRX написа: бученето най вероятно идва от бензиновата помпа,което е нормално след като дадеш контакт.и при мен е така,оборотите и бученето
Интересното е , че досега не съм го чул да го има въпросното бучене, само тази сутрин, затова ми направи впечатление.
| Сря Авг 13, 2008 10:56 am |
lantov
Форко-Отворко
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:13 pm Постове: 257 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Нормално е на студен мотор да държи по-високи обороти, ако не паднат след 1-2 минути (лятото) е ненормално. Ако си забравил от предния ден включен климатроника може да се обяснят и високите обороти и бученето. След палене климата се включва, след 20-30 секунди се усеща, че няма какво да охлажда, защото температурата е ОК и се изключва.
_________________ Subaru Forester MY09 2.0XS 4Q E-4AT
| Сря Авг 13, 2008 11:13 am |
sdnt
lantov написа: Нормално е на студен мотор да държи по-високи обороти, ако не паднат след 1-2 минути (лятото) е ненормално. Ако си забравил от предния ден включен климатроника може да се обяснят и високите обороти и бученето. След палене климата се включва, след 20-30 секунди се усеща, че няма какво да охлажда, защото температурата е ОК и се изключва.
Климатроник нямам  има само климатик, който не го включвам засега понеже не работи добре , т.е. духа много слабо студено като е на макс, по натам мисля да го оправям. Иначе за около 1-2 минути оборотите са високи, после падат, както каза колегата lantov. Мисълта ми беше , че откакто го имам Горския не е било толкова влажно сутрин и това бучене не го е имало въобще, и си помислих , че е възможно да мокри някъде или нещо подобно. Преди малко пак дадох само на контакт , светна лампичката за ABS-a и бученето го нямаш, което беше сутринта. За напред ще се ослушвам дали се появява пак и при какви условия.
Благодарско за мненията.
П.С. Всеки четвъртък ли се събирате на Хит в Младост. Аз по принцип живея на един ....  място (в Мусагеница), та ще трябва да взема да мина някои четвъртък.
| Сря Авг 13, 2008 11:26 am |
lantov
Форко-Отворко
Всеки четвъртък от 20:00 (за летния сезон поне). И аз живея на 1/2 от същия ... място  на края на моста (Мусагеница-Младост) в Младост1.
Надявам се да се видим този четвъртък
| Сря Авг 13, 2008 11:41 am |
sdnt
lantov написа: Всеки четвъртък от 20:00 (за летния сезон поне). И аз живея на 1/2 от същия ... място  на края на моста (Мусагеница-Младост) в Младост1. Надявам се да се видим този четвъртък
Този няма да мога понеже съм до 21 часа на работа  . Следващия предполагам ще мога , понеже съм до 18 часа.
| Сря Авг 13, 2008 12:01 pm |
Azumi
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am Постове: 344 Местоположение: София
Автомобил: Субару Форестър 2.0 X '03, МТ
Мдааа, това с оборотите си е напълно нормално.
Даже аз лично съм се чудил как за 2-3 минути двигателят успява да достигне работната си температура ама японска работа все пак.
Щото съм карал и Ауди 90 и там загряването отнема значително повече време хем термостата му беше ОК понеже го мениха  .
Относно шумът след като дадеш на контакт при мен винаги чувам едно щракване на реле и после едно ел. моторче върти за около секунда - секунда и нещо.
Винаги го прави като дам на контакт - според мен е бензиновата помпа.
_________________ FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
| Сря Авг 13, 2008 4:57 pm |
CHARIATA
Регистриран на: Нед Дек 06, 2009 11:44 pm Постове: 36
Skype: happy_ivche
Автомобил: subaru forester
Здравейте колеги, имам следният въпрос .Сутрин когато колата е стояла повече време без да е палена пали по- трудно но като загрее пали веднага.Колата е Форестер 125к и е с АГУ.Възможно лие да е от газовата уредба.
| Съб Май 01, 2010 7:08 pm |
plamen86
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm Постове: 84 Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Не би трябвало да е от газовата защото трябва да пали на бензин и след това да превключи на газ.Преди изгасване на ДВГ може да пробваш да превключиш на бензин и тогава гасиш.
_________________ SUBARU Legacy 2.0GL-BF5 SUBARU Outback 2.5i AWD
| Пон Май 03, 2010 11:33 am |
CHARIATA
Skype: happy_ivche
Оq. колега ще опитам и ще информирам.
| Вто Май 04, 2010 6:10 pm |
