1800-2000 е за 4 цилиндъра , слагаш още малко и става за 6 цилиндъра , това са цени при Любо за труд и части. Много ми е любопитно как точно ще накарате продавача да се съгласи да се мери компресията на колата ???? Искрено се съмнявам, че някой ще кандиса , освен ако не е много на зор. Аз лично не бих дал без да ми пука, че щял да се откаже купувача, има толкова нахални и мнителни хора че утре в гащите на жена ми ще иска да гледа, [/quote]
1800 лв е много добра цена за ремонта, който са ти предложили , само дето един от въпросните бели сервизи ми обяви таз цена само за ремонта на главите на Н6, без нищо друго. Ами водна помпа, комплект верига с обтегачите, всички гарнитури, бутала и тем подобни биели сегменти тъпотии, шлайф блок, полиране вал, труд (масла и филтри въобще не ги смятам- флъш трябва да се направи след 300км сиреч маслото е х2 за хиляда км)........ и май-станаха малко повече от 2000, да не кажем с 2500-3000 отгоре. А нервите кой ги плаща ?
Сега разбирате ли защо още от самото начало на темата се опитвах да избегна споменаването на конкретна цена?
Щото ако сме постигнали заветната си цел да не настинем и да не се минем, ни остава само най-големия кеф - да солим на главата на другарчето колко много се е минало то. Явно да минеш по-евтино от някой друг е въпрос на чест, кара те да се гордееш със себе си и внася блаженство в иначе така скучния ти живот.
20
Чет Май 12, 2016 10:11 pm
kerekovski
Регистриран на: Съб Дек 26, 2015 10:17 am Постове: 855 Местоположение: София
Несериозно е да се прави сравнение на цените на ремонтите между H4 (особено SOHC) и H6. Писах вече по-горе - на H6 само комплекта вериги с обтегачите и бананите и водната помпа са 1000+ лв клиентска цена (каквато обикновено ви дават по сервизите). За цялостен ремонт нещата наистина отиват много по-нагоре.
От вчера си карам колата. Няма нищо общо с колата, която карах преди ремонта Може би разтропаните биалетки, но ще сменим и тях.
Малко снимки от сглобяването:
Ключов е моментът с разликата преди и след почистването на буталата
На последната снимка се вижда причината скоро горивните инжектори да отидат на почистване.
Та така. Остават инжекторите, рециклиране на кормилна рейка, тропаниците по ходовата част, смяна на масло на скоростна кутия... и хиляди километри щастие на пътя и извън него
Благодаря ти, Тенчо!
8
Съб Май 14, 2016 11:14 am
kerekovski
Много хубава тема колега, поздравления! Би ли споделил колко ти излезе ремонта? Много ме кефи тоя двигател и мисля да сменя моята с нещо по-мощно като твоя. Благодаря!
Няма тайна относно стойността на ремонта на автора на темата - ако иска да го сподели. Ако съм го изтрил е било заради невъзможност да го разделя от друго мнение, за което се извинявам.
Имам въпрос към автора на темата - каква е разликата в автомобила преди и след ремонта?
Не упреквам никой че е изтрил мнения,даже подкрепям ,защото всеки започна да коментира колко му е легнал ремонта ,независимо за кой мотор се отнася.Всеки ремонт на мотора може да бъде толкова различен зависимост от цена на части ,услуги и др.Сумата е субективна и се определя индивидуално от части,труд,качество и т.н.
Това, за съжаление, не всеки го осъзнава. На мен ми стъпи на почти 5000 лв., като за да спестя малко скролване, ще изброя какво е сменено и направено за тая сума - основни и биелни лагери, сегменти, ангренажни вериги с всичките им обтегачи и водачи, всички гарнитури по двигателя, де що има О-пръстени, водна помпа, свещи, демпферна шайба, термостат и капачка, ремонт на главите, хонинг на цилиндрите, челосване на блоковете, полиране на коляновия вал, антифриз, масло за разработването и пълнене на климатика със смяна на няколко уплътнения и при него.
За да демотивирам дървените философи от евентуалното им влизане в спорове - за тоя двигател 2000 лв. няма да им стигнат за двата комплекта лагери, сегментите и ангренажа. Ако пък случайно намерят части за по-малко пари - въпрос на личен избор е дали като идеш в магазина да си купиш истинско сирене или палмов бълвоч за под 5 лв. килото.
Vmax написа:
Още го разработвам, минал съм малко над 300 км. с него, предимно в София с едно ходене до с. Комщица над Годеч. Двигателят е доста по-тих и спокоен от преди, голямо удоволствие е за каране, дори и да се ограничавам до 3-4 хил. оборота. Другата седмица ще съм му навъртял хилядарката, ще сменим маслото и тогава вече ще се види що е то Субару с нов двигател
Здравейте, От известно време насам колата претриса на празен ход, периодично ми светва P0420, а газаджията се кълне, че смесите са идеални. Когато мина на газ обаче (LPG) тримовете показват мноого бедна смес, особено на банка 1 (връзка с P0420). И на бензин бяха така, но след ресет на ECU-то (без ток) се оправиха. Карам вече няколкостотин км на бенц с добавки за почистване на инжекциона и клапаните. Днес пробвах отново на пропан-бутан и смесите беднееха в началото, но се оправиха. Сега защо пиша в тази тема - мина ми през ума, че на този двигател едва ли са регулирани клапаните и реших да се поразровя. Посъветвах се с признати механици и ме насочиха към измерване на вакуума във всмукателния колектор - по книга трябва да е -60 КПа / -0,6 Бара. Сдобих се вакуум метър и измерих вакуум -55 КПа. Ха сега де! Започнах да се ровя в нета и на няколко места - сервизни сайтове, намерих информация, че това е доста стойностен метод за диагностициране състоянието на ДВГ-то. Има даже и табличка с тестове и значението им: http://www.gregsengine.com/using-a-vacuum-gauge.html В моя случай все още не значи, че имам потънали легла на клапани, а е възможно и да е проблем с ъгъла на запалването, който също може да е от няколко неща, вкл. изпускателни клапани и пружини. Щом става въпрос за тайминг, се сещам и за свещи, а аз съм с предписаните за модела, но от онези с жълтата картонена опаковка - Made in France, които тук във форума се недолюбват. Смятам да се сдобия с някакви и първо да ги сменя, а после да продължавам с диагностиката. Тези на колата са ланшни, малко над 10 000 км. Сещам се и за датчиците за ъгъла на валовете (ВВТ). Запушени катализатори изключвам, защото ги няма. Интересно ми е какво мислите за такъв тип диагностика и има ли идеи от какво друго може да е по-ниския вакуум?
Вече официално колата е разработена, след почти 1500 км. пробег с минерално масло. Сменени са маслото и филтърът, оправено е тропането в ходовата част (тампони на стабилизираща щанга и биалетки), сипани са и разни специалитети за намаляване на триенето.
За първите 3 км. от гаража на Тенчо до офиса ми ефектът е... уау В сряда ще се качвам по работа до Узана, като там ще я карам "мъжката" с пуснат климатик и постоянно следене на параметрите. Идеята е да се види как се държи охладителната система, така че ако има нужда, да се сложи "халюминоф" радиатор.
ПП: Тенчо ми възложи тежка (и скъпа) задача. Било му било интересно дали колата щяла била да мине 500 хил. км. без пипане по мотора
Честито колега, аз ти пожелавам след 2 годинки да я смениш с по нова и по хубава, пък тази дано да изкара 500000км.
Имам въпрос за разработването на двигателя. Седнах да изчитам темите в форума и в няколко теми срещнах мнението, че колата трябвало да се разработва с много газ в началото. Визирам мненията на Агента от неговата тема и мненията на колегите Алекс и Тайпан от темата за субару форестър 2013(уф не мога да я намеря сега да дам точния коментар). Та идеята ми е да напишеш как я разработваш
Както всички - леко, леко до първа смяна на масло. Ако си с нови бутала и хонинг на цилиндър, "леко"-то трябва да е доста по-дълго от 1500км.
П.П. Споменатото силово разработване е приложимо за засилвани двигатели и става на диностенд със спец. програма(най-добре) и само с подобаваща добавка brake-in в маслото. Иначе, вариации бол и за всеки вкус(джоб).
Първо със здраве да си я караш ,евала за това ,че на захвърли марката при първа трудност и сподели всичко с нас. Относно разработката карай по стария изпитан метод до 3хл км. без много обороти и резки натоварвания , и по възможност каране в периода без АГУ ,ако имаш.Дано прогнозата на 1040 се сбъдне .
...и по възможност каране в периода без АГУ ,ако имаш.
Нямам и не смятам и да имам, субективното ми лично мнение е че ако трябваше да има, щяха да ѝ сложат в Япония. Толкоз.
Ходих до Своге (точно срещу гарата имат страхотна кръчма с много приятни цени и супер вкусни манджи), мога да изливам суперлативи с голямата кофа по адрес на колата и поведението ѝ на пътя. Остава само да се закача за CAN-a и да поначертая малко графики с обороти, TPS, engine load и температура на охладителната течност. Не е излъгал тоя, дето по-рано в темата писа какво удоволствие е да караш rebuild-нато Субару
Пон Май 30, 2016 10:03 pm
iion
Регистриран на: Пон Мар 21, 2011 3:28 pm Постове: 469 Местоположение: София Рейтинг: 347
Честито и от мен - аз също минах през подобен ребилд, но на H4 и наистина разликата си заслужава. За ходенето до Своге - това може би е хем най-приятния, хем един от препоръчваните начини за разработване на нов или ребилднат двигател - вариация в обороти, натоварване и смяна на двигателен и спирачен режим. Като сложим и кръчмата в края - кефа трябва да е бил пълен
Въпреки че трябваше да го направя доста по-рано, днес проведох тест на охладителната система - (не много) лек офроуд с много катерене и доста камънак. Боцнах се за колата и следях температурата през цялото време. На най-тегавия участък стигна 95 градуса, иначе на 94 пали перките и я сваля. Някой по-топъл ден ще повторя с пуснат климатик, да видим ще яде ли Хасан алуминиев радиатор
