 Ловно Легаси, няколко въпроса?
Автомобил: wilderness outback
viewtopic.php?p=196553
ето я темата, чети внимателно и следвай стъпките на Крас. Само като правиш фланците им остави 0.5мм. месо повече отстрани.
Съб Май 21, 2016 5:35 am
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
steling написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?p=196553
Благодаря колега, но фланците няма да ги правя аз ще ги поръчам готови от тук http://olx.bg/i2/ad/flantsi-za-povdigan ... 4Bb0A.html аз само ще ги монтирам на колата! Мисля да поръчам задни на 5 см. предни на 4 см. че ми казаха ако са с еднакви височини подложките задницата ще остане малко по клелнала от предницата дали е така не зная :-~
Съб Май 21, 2016 2:37 pm
Така е, на комбито винаги задника седи малко по-нагоре. Моят бек беше 2,5 на 4,0
Sent from my C5303 using Tapatalk
Съб Май 21, 2016 3:38 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
steling написа:
2,5 отзад или отпред?
Съб Май 21, 2016 4:21 pm
2,5 отпред, 4,0 отзад.
Съб Май 21, 2016 4:52 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Колеги има оферта за втора ръка от Аутбек пружини, ма те са за некви саморегулиращи амортисьори, дали ще станат на моето Легаси с обикновено окачване?
Съб Май 28, 2016 10:47 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Колега нали ти писах че разликата не е в прожините. Саморегулиращи май са въздушните. Поръчай си подложки-от зад 5-6см от пред 3,5-4,5см и си готов. Не се вкарвай във филми. Задните подложки се слагат без да разглобяваш амортесиора но за предните не знам дали става-дали може да се избият трите болта и да влязат по-дългите.
Съб Май 28, 2016 11:52 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
kener написа:
Да колега стана ми ясно, благодаря ти. :beer:
Ма сега изниква друг въпрос, някъде прочетох, че макс отзад на Легаси B12 стават подложки 5 см. някой слагал ли е по високи от 5 см.? Иначе обмислям 5 на 5 см. като отзад ще и бодна пружини от Бек, ма ако мога да я надървя на 6 отзад и 5 отпред няма да и взимам пружини (за сега) :-?
Нед Май 29, 2016 12:26 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Онзи ден попаднах на една обява-легаси 98г с подложки 8см.
След няколко дни ще ми станат подложките-2см за отзад и ще ти пиша как е плюс амортесиори от оутбак-4см Ще станат общо 6см над стандартното. Не мисля че ще има ядове.
Нед Май 29, 2016 2:23 pm
Във Варна има Аутбек 99г. Със 6см. Предни и 10см. Задни
Нед Май 29, 2016 2:39 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
steling написа:
Благодаря колега, значи спокойно мога да си поръчам 6 на 5 см. :)
Малии ма и тоя го е надръвчил яко тоя Аутбек :D
Нед Май 29, 2016 2:50 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
,,надръвчил" е легаси колега :) оутбак едва ли ще понесе 6см :)
Нед Май 29, 2016 11:02 pm
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 135
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
Здравей колега,
от личен опит ти споделям, че когато поставиш подложки 40мм, колата ще се вдигне с около 55-60мм.
Моето Легаси е 2006г. и отпред е с 35мм и 40мм. отзад.
Клиренсът на колата стана 21см., а знам, че легаситата са с 15см. клиренс.
На Форестъра съм с 40/50мм.
Мога да ти пратя снимки.
Пон Май 30, 2016 12:41 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
kener написа:
Аутбек с въздушно окачване няма. Задните амове са самонивелиращи. Такива са и на някои форестъри, но не съм сигурен на кои точно. Доколкото знам, ако минеш от самонивелиращи на обикновени се сменят пружини, защото задницата "висва".
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Май 31, 2016 5:13 pm
Регистриран на: Пет Ное 13, 2015 3:56 pm
Постове: 8
spas_ilchev написа:
Здравей колега,
Колега, понеже и аз съм се решил на подобна процедура, би ли споделил малко подробности и снимки.
Имам намерения да повдигна Легаси същата година и ми е интересно какви подложки си избрал за целта, от къде си се сдобил с тях, колко като цена ти е излязло удоволствието и естествено как изглежда Легасито с новата визия.
Пон Юни 06, 2016 5:46 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Колега Velio мога да ти дам един акъл,ако желаеш естествено :)
За отзад си вземи амортесиори от оутбак-слагаш твойте пружини защото са еднакви и старите амове на пазара. За отпред подложка от алуминий или техническа пластмаса до 3см-ако сложиш по-дебела задницата ще увисне и ще трябва да подлагаш и на нея защото оутбековите амове са 4см по-дълги от обикновените. Ако сложиш и отзад и отпред оутбакови задницата става по-ниска,по необясними причини,както стана при мен и сега чакам подложки за отзад.
Мисълта ми е следната-ако не си го правиш ти и ако си платиш подложките ще ти струва около 200лв,казвам груба цифра. За отзад си вземи два нови оутбекови амортесиора. Като продадеш твойте разликата ще е горе долу колкото струват подложките и плюса ще е че си с нови амове. За отпред си вземи подложки до 3см.
Има си цяла тема в ,,направи си сам" но въпреки това не лови вяра на всичко прочетено :)
Вто Юни 07, 2016 8:06 am
kener написа:
Да не спамя темата ама - Колега, щом има конкретен упрек към темата моля сподели с нас кое не е както е написал колегата в темата с лифта?
Доста хора са си лифтнали така колите и не са имали проблеми включително и аз (когато са ти здрави амове и пружини).
Вто Юни 07, 2016 9:04 am
Постове: 2115
kener написа:
Това не е вярно, става ето така ROFL , казах ти няколко пъти че , твоята кола не е направена като хората за да къса маншони и да се по ниска отзад , така че спри да заблуждаващ колегите ;) Изображение
амортесьорите са от бек и отпред и отзад като отпред са целите макферсони , отзад са самонивелиращ се ам с пружината и опорният тампон, сменя се и каре на волана и едни задни тампони, олабват се магаретата и цялото задни окачване, кол;ата се спука от подемника да се намести и тогава се стяга окачването.Конверсията е правена при Дарин -изпитателя, пред мен.
Вто Юни 07, 2016 10:13 am
Постове: 853
quietriot написа:
Тъкмо бях почнал да пиша, че това е много важно накрая при конверсията, защото иначе в много кратки срокове ще накъса повечето тампони.
Вто Юни 07, 2016 10:39 am
Ето и от мен две снимки.
Бека е 2,5 предни, 4см. задни
Форестъра е 4см. предни, 5см. задни
и двете на снимките са с гуми 215/65/16
Форито на снимката е с чисто нови задни пружини Каяба, за амове без самонивелация. Амовете са ми стандартните, които смених преди седмица.
3.jpg [ 114.67 KiB | Прегледано 242 пъти ]
2.jpg [ 55.09 KiB | Прегледано 242 пъти ]
1.jpg [ 87.76 KiB | Прегледано 242 пъти ]
Вто Юни 07, 2016 10:46 am
