 Странен дим от въздуховодите
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Както си шофирах с пуснат климатик забелязах че от средните въздуховоди и само от тях излиза тънък дим.
Отбих веднага отворих капака на двигателя но вътре всичко беше нормално. Странното е че НЕ меришише на изгоряло.
Навън нямаше запалени огнйове и дим който да се просмуква в купето.
Това което ми идва на ум е някаква кондензна мъгла ама никога не съм виждал такова нещо от който и да е било климатик.
След време спря и повече не се появи .
Може и да си въобразявам но ми се струва че въздушният поток не е със такава сила каквато беше преди.
Възможно ли е да е изгорял потенциометъра който определя скоростта на перката?
Всъщност колко перки има под таблото които завихрят въздуха към купето?
И пак споменавам не се появи никаква миризма в купето нито на изгоряло нито на фреон.
Климатикът си включва и прави студ
Нед Май 22, 2016 7:17 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Много студено е станало и се вижда конденза.
На кола с климатроник не ми се е случвало...
Но на кола с климатик след 100км магистрално каране с над 3500об/мин съм виждал и такива неща.
Пон Май 30, 2016 4:27 pm
Постове: 304
subarist написа:
И аз съм на това мнение, че е конденз, ама си беше тръпка :)
Пон Май 30, 2016 4:50 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Същото нещо съм го виждал и при шевролет нубира. Ей така от нищото изкочи, даже от най-лява лента на магистралата се чудих как да мина в аварийната възможно най-бързо, че се филмирах. Ама изчесна и се не видя повече, поне собственика и не ми е казвал да го е виждал.
Вто Май 31, 2016 12:30 am
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
Интересно е, че казваш, че си продължава да студи. На мен единствения случай, когато ми е излязла мъгла от въздуховодите, беше, когато ми изпусна фреона и после нямах клима. Това беше на едно Поло без климатроник.
www.expertmotors.bg
Вто Май 31, 2016 10:00 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз имах подобен случай. Миналото лято при температури 30+ градуса. Карах по магистралата. Постепенно намаля потока на въздуха. Увеличих степените на вентилатора, но накрая потокът почти спря и започнаха да излизат пари от изходите - на предното стъкло и на таблото. Спрях и вдигнах капака. Маркучите на климатика бяха обвити със скреж. Спрях климатика и продължих. След малко потокът се възстанови до нормалното си състояние.
Моето обяснение е, че изпарителят се е обледенил и затова е спрял потокът през него. Обледенил както става външното тяло на домашния климатик през зимата. Оттогава не съм имал такъв случай.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Май 31, 2016 11:15 am
Постове: 225
При много висока влажност на въздуха и висока температура /последния път лятото , след дъжд, във Варна/ и на мен ми се е случвало - спира потока на въздуха, но не ми е излизала пара. Гася климатика да се "размръзне" питата и продължавам /до следващия път/ :giggle:
www.expertmotors.bg
Вто Май 31, 2016 4:42 pm
Постове: 304
patko написа:
Да да .... точно същото и при мен...... вентилатора на макс а няма сила.
Днес всичко е наред.
Вто Май 31, 2016 5:40 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
patko написа:
Системата ако е изправна, сама се грижи питата да не замръзне. При Субару изключва компресора доколкото знам на 6º С, при други марки е на 3º С. Отидете и си направете една профилактика, тъкмо да сменят маслото в системата, да долеят фреон и да я диагностицират.
Сря Юни 01, 2016 12:16 pm
Постове: 948
А тези градуси на какво са? Вътре в купето или?
Моите скромни познания по тази техника са, че климатикът изключва когато достигне зададените градуси в помещението, респ. в купето или при достигане на определено налягане в системата. За да охлади, изпарителят е с температура доста под нулата и при повишена влажност започва заледяване. Затова ако е на вътрешна циркулация би следвало да не е проблем, тъй като въздухът в купето е малък обем и ще се осуши бързо. В моят случай аз бях отворил на външен въздух.
LEXUS LBX 2026
Сря Юни 01, 2016 12:39 pm
Постове: 853
Тези градуси трябва да са на изпарителя. Но пък много системи нямат сензор за температура на изпарителя, следят само налягане на хладилния агент. Обикновено при такива системи се наблюдава това явление, но не е изключено и при другите - със сензор за температура на изпарителя. Просто ако сензорът започне да отчита неверни данни, е възможно да ти заледи изпарителя.
Сря Юни 01, 2016 1:11 pm
Постове: 948
Всичко е ясно. Системата следи температурата, но на изходящия от изпарителя въздух. Когато достигне 1 градус този превключвател отива на ON, т.е. изключва климатика и при 4 градуса отива на OFF - включва климатика. Тези температури няма как да се постигнат ако температурата на изпарителя не е доста под нулата.
А когато си на външен въздух и е горещо пак няма да стане и следва обледеняване.
6.jpg [ 185.45 KiB | Прегледано 942 пъти ]
LEXUS LBX 2026
Сря Юни 01, 2016 1:47 pm
Постове: 304
При мен взе да се случва доста често. Не димът от въздуховодите а силата на въздушната струя намаля
Явно има неизправност в системата и може би изтича фреон. Ще отида тея дни да направят тестове в сервиз за авто климатици.
Странното е че продължава да прави студ вярно не достатъчно студено но все пак студено.
Нед Юни 19, 2016 5:59 pm
Постове: 853
Ако компресорът е с постоянен работен обем, то намаляло количество фреон води до обледеняване, което пък пречи на потока въздух през изпарителя.
Пон Юни 20, 2016 7:40 am
