excalibur
Регистриран на: Чет Ное 27, 2014 5:21 pm Постове: 90
Автомобил: Subaru Forester 2009
Телефон: 0899570069
Колеги,не винаги се отключва и заключва с централното шофьорската врата и задна лява.Искам да сваля корите,но не мога.Търсих такава тема,но не откривам.Как се свалят и каква ли е причината за това заяждане.Слушал съм от колеги,че със смазване се оправя.Благодаря предварително.
| Пон Юни 27, 2016 3:43 pm |
kerekovski
За демонтажа на корите във форумоводителя има линкове към сервизни ръководства, аз от там съм се водил, перфектно е показано.
| Пон Юни 27, 2016 3:52 pm |
excalibur
Телефон: 0899570069
Колега,два пъти прехвърлих 6000 страници на тези ръководства и нищо не открих..Някой,не може ли да ми каже с две думи как се сваля тази кора.
| Пон Юни 27, 2016 4:42 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Дръжката с въртеливи движения и доста сила се разглобява , откриват се два болта , после се маха пластмасата която е зад дръжката за отваряне , там има още един болт ,и също се маха триъгълничето което е на нивото на огледалото . Всичко друго са щипки. Доста трудно ми беше да ти го обясня без снимки , надявам се да си ме разбрал.
| Пон Юни 27, 2016 7:57 pm |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
excalibur написа: Колеги,не винаги се отключва и заключва с централното шофьорската врата и задна лява.Искам да сваля корите,но не мога.Търсих такава тема,но не откривам.Как се свалят и каква ли е причината за това заяждане.Слушал съм от колеги,че със смазване се оправя.Благодаря предварително.  Здравей колега, Според мен е ел. моторче. Аз имах този проблем и се реши с ново ел. моторче. Ако решиш да поръчваш пиши да се организираме и да си взема няколко резервни.
| Вто Юни 28, 2016 6:46 am |
kerekovski
excalibur написа: Колега,два пъти прехвърлих 6000 страници на тези ръководства и нищо не открих..Някой,не може ли да ми каже с две думи как се сваля тази кора. А е толкова лесно... Теглиш от ТУК следния документ: 2005 Service Manual.pdf, отваряш на страница 4873/6057 или за много по-лесна ориентация - секция Body->Exterior/Interior Trim->Door Trim и се вижда с текст и картинки
| Вто Юни 28, 2016 7:28 am |
melhaer
Когато си взех колата, на задна лява врата, ключалката не се заключваше/отключваше от централното. Оказа се повреда в механизма. Сложиха ми нов универсален - с работата беше около 40.00 лева, не знам дали е скъпо или не, но оттогава всички си работи както трябва;) Не знам колко лесно я е свалил човекът, защото един приятел я закара от Младост до Люлин за този ремонт и се връна след час и половина с оправена ключалка.
| Чет Юни 30, 2016 7:28 am |
DDD
Ще използвам темата на колегата, за да не отварям нова(дано да няма нищо напротив).Та "проблема" е следния,накратко-миналата пролет ми се наложи по каско да се пребоядиса шофьорската врата.Всичко си беше наред, но зимата установих,че когато карам направо ми измръзва левият крак и духа на моменти през кората на вратата,конзолата на ел.стъклата и т.н.,веднага се светнах,какво е станало...,позвъних в сервиза където ми боядисваха вратата и ги попитах дали са сложили найлона,който е под кората след като са боядисали вратата?Казаха,че не са слагали нищо, направо кората  и умишлено не слагали найлона,тъй като от него ставало конденз и вратата щяла да ръждяса с годините  .Та,както и да е,сега смятам да си сложа един найлон,но не ставало(уж),защото оригиналния си има дупки за централното,машинки,букси и т.н.Това е така,но хората си слагат звукоизолазии по вратите и т.н. и нямат проблеми,а аз един обикновен найлон да не мога да сложа и да му направя дупки на необходимите места...  ,незнам не ми изглежда извънземна работа  .Въпроса ми е дали да сложа такъв найлон и да го лепя с болкит(мисля,че с такова е бил залепен фабрично,но може и да се бъркам) или да използвам някакъв друг материал?Държа да отбележа,че единствения ефект който търся е зимата да не ми духа,всичко по вратата си работи,не хлопо,не тропа и т.н.,просто искам да я направя както си беше(или по-добре  ).Приемам всякакви съвети.
| Чет Юли 07, 2016 10:58 am |
xargs
Автомобил: Outback 3.0 2006
Аз след работа по вратата, когато обикновено е скъсан, не си играя с болкит, а директно го лепя с монтажна лента/тиксо.
| Чет Юли 07, 2016 12:24 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Той найлона би трябвало да пази от парите от вътре навън. Ако го няма ще става конденз по ламарината.
| Пет Юли 08, 2016 11:04 am |
DDD
Да,абе ясно е,че трябва да се направи като хората и колегата "xargs" е прав,че ще е по-добре да се направи с монтажна лента,вместо да хлепам с този болкит,да се поразтече евентуално и т.н.Има доста добра двойно залепваща лента на 3М,която работи в доста широк температурен диапазон и смятам,че ще ми свърши идеална работа.Сега остава само да намеря свободно време (най-трудната част  ) и да оправя тази простотия.Като си взех колата,имаше и едно счупено ухо на лайсната на вратата под прозореца,та тогава и с това се занимавах и сега като се замисля,направо ме е страх да сваля кората,кой знае какво още може да е побългарено....абе явно колкото и да е неприятно,вече където и да си оставиш колата трябва да им висиш на всички на главата,за да стане работа както трябва(за съжаление).
| Пет Юли 08, 2016 11:27 am |
excalibur
Телефон: 0899570069
Свалях механизмите и на двете врати. Проблема е в моторчетата,но са капсуловани в самият механизъм и немога да видя какво става. Ка се стига до тези моторчета или трябва цял механизъм?
| Съб Сеп 10, 2016 8:40 am |
NiKz
Регистриран на: Сря Май 28, 2014 5:33 am Постове: 11 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6
Здрасти колеги! Не знам дали на правилното място пиша, но не намерих друга подходяща тема. Карам аутбек Б13 и дръжките на предните ми врати се посчупиха леко [emoji23] . Та въпроса ми е някой от вас сблъсквал ли се е с този проблем и ако да, някакво решение?? Незнам дали "нови" кори да търся или може нещо да се измисли за тия дръжки.
| Вто Сеп 27, 2016 10:50 am |
Vami
| Вто Сеп 27, 2016 11:19 am |
NiKz
Колега мерси за бързият отговор, но на мен ми трябва дръжката, с която затваряш вратата. От много дърпане и явно пластмасата се е начупила вътре. Но мерси за идеята ще им звънна да ги питам тия. [emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
| Вто Сеп 27, 2016 11:29 am |
excalibur
Телефон: 0899570069
Свалих механизма и го разкапсуловах за да извадя моторчето. Същото е като гледам с една стопена четка. Поне така виждам нещата. От къде могат да се намерят такива двигателчета или някакъв заместител.
IMAG3894.jpg [ 632.91 KiB | Прегледано 3637 пъти ]
| Чет Окт 06, 2016 6:47 pm |
petko 69
excalibur написа: Свалих механизма и го разкапсуловах за да извадя моторчето. Същото е като гледам с една стопена четка. Поне така виждам нещата. От къде могат да се намерят такива двигателчета или някакъв заместител. Викиват.
| Чет Окт 06, 2016 8:45 pm |
excalibur
Телефон: 0899570069
Притеснява ме дългата ос от пред.
IMAG3895.jpg [ 738.29 KiB | Прегледано 3612 пъти ]
| Чет Окт 06, 2016 9:37 pm |
Vami
А тук дали няма да се намери?
| Пет Окт 07, 2016 10:46 am |
kerekovski
ЕТО един пример. Варианти много в ebay, с къси оси, дълги, скосени, с шлици, с дългата част отпред, дългата част отзад и какво ли не. Аз съм купувал точно такова моторче от там, но с друга ос и няма грижи.
| Пет Окт 07, 2016 10:51 am |
