st-123
Регистриран на: Чет Юни 30, 2016 6:47 pm Постове: 17
Автомобил: forester
Здравейте.От два месеца карам Субару Форестер 2000г. 2000куб. 125к.с. автоматик.Имам следния проблем на газ.При подаване на газ понякога леко глъхне и м/у 70 и 80км. като включи на 4-скорост и поддържам например 80 км. с малко газ и като започна да ускорявам се получава леко придърпване но не всеки път.За 300 км. може да го направи 5-10 пъти. Сменил съм свещи точно за този модел който дават в книжката на колата NJK,кабели и пробвах с бобина от друга кола няма никакво подобрение.На бензин е ок..Ако някой има подобен проблем и го е отстранил ще съм много благодарен да каже къде му е мъката,че много ме дразни.Поздрави!
| Чет Юни 30, 2016 7:25 pm |
BAlexandrov
Сподели от кога е газовата уредба, каква е. Филтрите сменял ли си? Да не замръзва изпарителя?
| Чет Юни 30, 2016 8:06 pm |
st-123
Автомобил: forester
Газовата е чисто нова на 2000км.-върви си нормално,разход под 10 на 100 на дълго.160 ги набира бързо.Газаджията казва ,че проблема е в бобината,закачва я на осцилоскоп!
| Чет Юни 30, 2016 9:29 pm |
st-123
Автомобил: forester
Компютър фобус,инжектори баракуда и из запарител шарк за 200коня!
| Чет Юни 30, 2016 9:33 pm |
BAlexandrov
Ами значи е в бобината
| Чет Юни 30, 2016 9:35 pm |
Mitaka FU
viewtopic.php?f=10&t=20670  Ако твоят майстор газаджия не се справи....!
| Чет Юни 30, 2016 9:37 pm |
st-123
Автомобил: forester
Днес пробвах с друга бобина от друг Форестер и пак същите проблеми!Ще пробвам с нова да не би и неговата да е кофти.Благодаря за вниманието.
| Чет Юни 30, 2016 10:01 pm |
Сваляй луфта на свещите на 0,8 и бегай после да обедниш малко смесите в оборотите, на които придърпва.
| Чет Юни 30, 2016 10:38 pm |
st-123
Автомобил: forester
Здравейте.Днес се занимавах малко със Субаруто.Изчистих клапана на вентилацията отгоре на всмукателния колектор с кореселин.Беше се замърсил с нагар и не затваряше добре.Покарах го 40км. и според мен предърпването изчезна.Като тръгна на дълъг път тогава ще се разбере на 100%.Само един клапан ли има тази вентилация на двигатела.Свещите сам ги оставил с по малко разтояние от 0,8 но ще ги корегирам.Газаджията ме накара да ги оставя 0,7.Незнам дали е проблем да останат така.Поздрави
| Пет Юли 01, 2016 9:04 pm |
mitoko
st-123 написа: Здравейте.Днес се занимавах малко със Субаруто.Изчистих клапана на вентилацията отгоре на всмукателния колектор с кореселин.Беше се замърсил с нагар и не затваряше добре.Покарах го 40км. и според мен предърпването изчезна.Като тръгна на дълъг път тогава ще се разбере на 100%.Само един клапан ли има тази вентилация на двигатела.Свещите сам ги оставил с по малко разтояние от 0,8 но ще ги корегирам.Газаджията ме накара да ги оставя 0,7.Незнам дали е проблем да останат така.Поздрави Това със промяна на свещите не е добре, но все пак колегите сменят с малко по-топло число за газ , а не разтоянието на електрода
| Съб Юли 02, 2016 11:02 am |
st-123 написа: Здравейте.Днес се занимавах малко със Субаруто.Изчистих клапана на вентилацията отгоре на всмукателния колектор с кореселин.Беше се замърсил с нагар и не затваряше добре.Покарах го 40км. и според мен предърпването изчезна.Като тръгна на дълъг път тогава ще се разбере на 100%.Само един клапан ли има тази вентилация на двигатела.Свещите сам ги оставил с по малко разтояние от 0,8 но ще ги корегирам.Газаджията ме накара да ги оставя 0,7.Незнам дали е проблем да останат така.Поздрави 0,7 - 0,8, е добре и не е проблем. Важно е да са с правилното топлинно число. Това БРЦ е минало бая километри, така че е време за ревизия - изпарител, инжектори, маркучи... Явно ще трябва да се разходиш до София.
| Нед Юли 03, 2016 8:45 am |
дани-731117
Регистриран на: Пет Юли 17, 2015 5:13 pm Постове: 18
Автомобил: субару форестър 2003
здравей имах същия проблем но когато беше по - хладно и то само на газ . оказа се че изпарителя се преохлажда и като го изолирах със минерална вата всичко се оправи . ако на бензин не го прави то тогава със сигурност проблема е в газовата но това е мое мнение все пак .
| Нед Юли 03, 2016 11:06 am |
st-123
Автомобил: forester
Здравейте.Газовата уредба е чисто нова .Минал съм с нея 2800км.Изпарителя се затопля добре.Сега е по добре откакто изчистих клапана на вентилацията който стой отгоре на мотора до дроселовата клапа.Свещите са NGK BKR5E-11.Незнам тези свещи дали са подходящи за газ.Благодаря за вниманието.
| Нед Юли 03, 2016 11:41 pm |
st-123 написа: Здравейте.Газовата уредба е чисто нова .Минал съм с нея 2800км.Изпарителя се затопля добре.Сега е по добре откакто изчистих клапана на вентилацията който стой отгоре на мотора до дроселовата клапа.Свещите са NGK BKR5E-11.Незнам тези свещи дали са подходящи за газ.Благодаря за вниманието. Пропуснал съм второто мнение че е нова уредбата - извинявай. Можеш ли да погледнеш къде е продупчен колектора за инжекторите - колко близко до блока са дупките?
| Пон Юли 04, 2016 5:58 am |
st-123
Автомобил: forester
Ето и някой снимки на газовата!
2.JPG [ 1.02 MiB | Прегледано 4488 пъти ]
| Пон Юли 04, 2016 10:48 am |
st-123
Автомобил: forester
Още една снимка!
Коментар на файл: Още една снимка
4.JPG [ 841.68 KiB | Прегледано 4486 пъти ]
| Пон Юли 04, 2016 10:54 am |
st-123
Автомобил: forester
Ето и снимка на целия монтаж.
5.JPG [ 1.16 MiB | Прегледано 4484 пъти ]
| Пон Юли 04, 2016 10:58 am |
дани-731117
аз съм със същите свещи и със газова бсм и 20000 вече няма проблеми . все пак на бензин имали го този проблем ?
| Пон Юли 04, 2016 3:22 pm |
BAlexandrov
Тези свещи NGK BKR5E-11 не са особено подходящи, твърде "топли" са. Сложи 6ци. Отделно сме обсъждали тук предимствата на платинени и иридиеви свещи - порови и почети, но за текущия ти проблем не е от това.
| Пон Юли 04, 2016 3:32 pm |
st-123
Автомобил: forester
Другия път като сменям свещите ще сложа иридиеви а за сега ще карам с тез.Ходих в сервиза на Субару при Митко в София и той ми продаде следните свещи-NGK BCPR5E-11 и ми казаха ,че те бели подходящи за газ на Форестера и ми регулираха моторчето за положение на дроселовата клапа.Сега малко е по пъргава колата.Направиха диагностика и всичко според тях е наред .
| Пон Юли 04, 2016 4:47 pm |
