Отговори на тема стр <  1, 2
 Цъкане на клапани...
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
По принцип колко време може да се кара така защото момчето от което я взех каза че я кара така от 2 години и няма проблеми.Може ли да възникнат по големи последици и ако имате представа каква е цената на един такъв ремонт?
Сря Сеп 21, 2016 7:25 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Приеми че това чукане ти е бонус към колата и си я карай така без изобщо да мислиш за ремонт...
Сря Сеп 21, 2016 8:06 am
Постове: 2115
Павката написа:
Карай си я спокойно , но когато чукането почне да се чува и когато и подадеш газ , значи си за ремонт , надрал си лагери и тогава приготви 1800 лв или търсиш нов мотор за около 1000, това е перспективата , аз моята я карам така вече 50 000 и лека полека се засилва , чакам да чуя и лагер и ще я правя.
Засега щом чукането изчезва нямаш драма, сега на студеното ще го чуваш доста по осезаемо, сложи и някаква добавка, която омазва чарковете със защитен слой , помага донякъде.
Сря Сеп 21, 2016 8:35 am
Постове: 23
Телефон: 0894358646
Благодаря колега ще взема някаква добавка да пробвам :good:
Сря Сеп 21, 2016 8:42 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Quietriot, трябва да се съберем и си сравним шумовете. Още повече ще ми интересно да чуя мнението ти, тъй като имаш доста повече опит и познания от мен :-)
Пет Сеп 30, 2016 10:56 pm
Постове: 2115
Нямаш грижи, но трябва да е сутрин на първо палене, тогава се чува най добре, иначе просто си цъка като клапани а сутрин си чука ясно на желязо.
Sent from my C6902 using Tapatalk
Съб Окт 01, 2016 5:41 am
Постове: 2115
rmiroslavov написа:
Но като се замился , в първия читав сервиз на субару пък бил и пенбен ще ти кажат дали ти чукат бутала , оставяш за една нощ да се охлади добре мотора , на другата сутрин я палят студена и истината ще лъсне веднага....макар че повод за притеснение няма.
Пон Окт 03, 2016 6:38 am
Регистриран на: Нед Яну 25, 2015 2:58 pm
Постове: 10
Skype: virusa92
Автомобил: Legacy 2.0 AWD
donko_r написа:
Аз имам подобен проблем, но не точно :-? :D
Аз имам тракане което се чува от към шофьорската страна ( долу до краката ) като работи на бензин. В отсега на двигателя не се чува нищо. Влизаш в колата, затваряш вратата и почваш да го чуваш. Като премине на газ и всичко изчезва. Някой имал ли е подобен проблем?
Имам абсулютно същият проблем
Нед Фев 12, 2017 7:25 pm
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 4:41 pm
Постове: 70
bendji написа:
donko_r написа:
При мен е същото и проблема (ако може да се нарече проблем) е точно в това нещо, което съм оградил на снимката. Функцията му е да успокоява трептенията на бензина в системата, но като се поизноси и почва да си трака и се чува точно като на клапанчета. Като мине на гас колата и изчезва защото спира потока на бензин в системата. Чува се вътре от лявата страна, защото там минават тръбичките. Ако си направите експеримент докато сте вътре в колата и накой го хване в ръка това от пред, вътре спира да трака и изчезва шума. Естествено не гарантирам, че при всички е същото де! :D :beer:
2006_Subaru_Legacy_B4_2.0i_EJ20_SOHC_engine.jpg [ 2.45 MiB | Прегледано 672 пъти ]
Чет Фев 16, 2017 10:18 pm
Постове: 10
Skype: virusa92
Ще пробвам да го заменя с тръбичка за експеримент като съм по-свободен.
Благодаря :beer:
Пет Фев 17, 2017 6:09 pm
Постове: 10
Skype: virusa92
Колеги проблема е решен с трика от предишното мнение. :beer:
Съб Фев 25, 2017 5:01 pm
Постове: 70
bendji написа:
Супер! Радвам се, че си открил проблема :) :beer:
Съб Фев 25, 2017 10:42 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:22 pm
Постове: 63
Местоположение: Севлиево/Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Привет колеги,
функцията на този клапан на снимката горе е да успокоява трептенията от горивната помпа или от инжекторите ???
Досега някой сменял ли го е?
Благодаря!!!
SUBARU--->FEEL THE MAGIC
Пон Юли 31, 2017 11:21 pm
Регистриран на: Пон Сеп 12, 2016 12:15 pm
Постове: 20
Здравейте колеги,при мен след смяна на клапана посочен по-горе на снимката от pepi123 ,тракането което се чуваше при загрял двигател когато автомобила е на място и оборотите паднат , изчезна.
Няма го вече този дразнещ шум.
Пет Сеп 01, 2017 7:33 pm
Регистриран на: Нед Май 17, 2015 9:35 am
Постове: 132
Местоположение: ПАЗАРДЖИК
Автомобил: Субару Легаси 1998 г.
Телефон: 0896634354
Здравейте колеги, понеже и аз се
оказах с така наречения пистън слап да попитам може ли да ме остави на пътя някой ден? Колата е Легаси 1998г. И ако реша да я правя какви пари да си приготвя?
Чет Ное 30, 2017 5:02 pm
Постове: 2782
angel1972ex написа:
Не я прави, няма да те остави на пътя от пистън слап.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
www.plaskom.com
Чет Ное 30, 2017 5:18 pm
Постове: 132
Телефон: 0896634354
Благодаря а как ще разбера кога е станала за ремонт ? Предполагам като започне да тропа нетърпимо. И все пак горе долу колко е този ремонт
Чет Ное 30, 2017 5:28 pm
