Павката
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
По принцип колко време може да се кара така защото момчето от което я взех каза че я кара така от 2 години и няма проблеми.Може ли да възникнат по големи последици и ако имате представа каква е цената на един такъв ремонт?
| Сря Сеп 21, 2016 7:25 am |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Приеми че това чукане ти е бонус към колата и си я карай така без изобщо да мислиш за ремонт...
| Сря Сеп 21, 2016 8:06 am |
quietriot
Павката написа: По принцип колко време може да се кара така защото момчето от което я взех каза че я кара така от 2 години и няма проблеми.Може ли да възникнат по големи последици и ако имате представа каква е цената на един такъв ремонт? Карай си я спокойно , но когато чукането почне да се чува и когато и подадеш газ , значи си за ремонт , надрал си лагери и тогава приготви 1800 лв или търсиш нов мотор за около 1000, това е перспективата , аз моята я карам така вече 50 000 и лека полека се засилва , чакам да чуя и лагер и ще я правя. Засега щом чукането изчезва нямаш драма, сега на студеното ще го чуваш доста по осезаемо, сложи и някаква добавка, която омазва чарковете със защитен слой , помага донякъде.
| Сря Сеп 21, 2016 8:35 am |
Павката
Телефон: 0894358646
Благодаря колега ще взема някаква добавка да пробвам
| Сря Сеп 21, 2016 8:42 am |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Quietriot, трябва да се съберем и си сравним шумовете. Още повече ще ми интересно да чуя мнението ти, тъй като имаш доста повече опит и познания от мен :-)
| Пет Сеп 30, 2016 10:56 pm |
quietriot
Нямаш грижи, но трябва да е сутрин на първо палене, тогава се чува най добре, иначе просто си цъка като клапани а сутрин си чука ясно на желязо.
Sent from my C6902 using Tapatalk
| Съб Окт 01, 2016 5:41 am |
quietriot
rmiroslavov написа: Quietriot, трябва да се съберем и си сравним шумовете. Още повече ще ми интересно да чуя мнението ти, тъй като имаш доста повече опит и познания от мен :-) Но като се замился , в първия читав сервиз на субару пък бил и пенбен ще ти кажат дали ти чукат бутала , оставяш за една нощ да се охлади добре мотора , на другата сутрин я палят студена и истината ще лъсне веднага....макар че повод за притеснение няма.
| Пон Окт 03, 2016 6:38 am |
bendji
Регистриран на: Нед Яну 25, 2015 2:58 pm Постове: 10
Skype: virusa92
Автомобил: Legacy 2.0 AWD
donko_r написа: Здравейте колеги, Аз имам подобен проблем, но не точно Аз имам тракане което се чува от към шофьорската страна ( долу до краката ) като работи на бензин. В отсега на двигателя не се чува нищо. Влизаш в колата, затваряш вратата и почваш да го чуваш. Като премине на газ и всичко изчезва. Някой имал ли е подобен проблем? Имам абсулютно същият проблем
| Нед Фев 12, 2017 7:25 pm |
pepi123
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 4:41 pm Постове: 70 Рейтинг: 8
bendji написа: donko_r написа: Здравейте колеги, Аз имам подобен проблем, но не точно Аз имам тракане което се чува от към шофьорската страна ( долу до краката ) като работи на бензин. В отсега на двигателя не се чува нищо. Влизаш в колата, затваряш вратата и почваш да го чуваш. Като премине на газ и всичко изчезва. Някой имал ли е подобен проблем? Имам абсулютно същият проблем При мен е същото и проблема (ако може да се нарече проблем) е точно в това нещо, което съм оградил на снимката. Функцията му е да успокоява трептенията на бензина в системата, но като се поизноси и почва да си трака и се чува точно като на клапанчета. Като мине на гас колата и изчезва защото спира потока на бензин в системата. Чува се вътре от лявата страна, защото там минават тръбичките. Ако си направите експеримент докато сте вътре в колата и накой го хване в ръка това от пред, вътре спира да трака и изчезва шума. Естествено не гарантирам, че при всички е същото де!
2006_Subaru_Legacy_B4_2.0i_EJ20_SOHC_engine.jpg [ 2.45 MiB | Прегледано 677 пъти ]
| Чет Фев 16, 2017 10:18 pm |
bendji
Skype: virusa92
Ще пробвам да го заменя с тръбичка за експеримент като съм по-свободен. Благодаря
| Пет Фев 17, 2017 6:09 pm |
bendji
Skype: virusa92
Колеги проблема е решен с трика от предишното мнение.
| Съб Фев 25, 2017 5:01 pm |
pepi123
bendji написа: Колеги проблема е решен с трика от предишното мнение.  Супер! Радвам се, че си открил проблема
| Съб Фев 25, 2017 10:42 pm |
Alien Smile
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:22 pm Постове: 63 Местоположение: Севлиево/Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Привет колеги, функцията на този клапан на снимката горе е да успокоява трептенията от горивната помпа или от инжекторите ??? Досега някой сменял ли го е? Благодаря!!!
_________________ SUBARU--->FEEL THE MAGIC
| Пон Юли 31, 2017 11:21 pm |
k_k_k
Регистриран на: Пон Сеп 12, 2016 12:15 pm Постове: 20 Рейтинг: 0
Здравейте колеги,при мен след смяна на клапана посочен по-горе на снимката от pepi123 ,тракането което се чуваше при загрял двигател когато автомобила е на място и оборотите паднат , изчезна. Няма го вече този дразнещ шум.
| Пет Сеп 01, 2017 7:33 pm |
angel1972ex
Регистриран на: Нед Май 17, 2015 9:35 am Постове: 132 Местоположение: ПАЗАРДЖИК
Автомобил: Субару Легаси 1998 г.
Телефон: 0896634354
Здравейте колеги, понеже и аз се оказах с така наречения пистън слап да попитам може ли да ме остави на пътя някой ден? Колата е Легаси 1998г. И ако реша да я правя какви пари да си приготвя?
| Чет Ное 30, 2017 5:02 pm |
plaskom
angel1972ex написа: Здравейте колеги, понеже и аз се оказах с така наречения пистън слап да попитам може ли да ме остави на пътя някой ден? Колата е Легаси 1998г. И ако реша да я правя какви пари да си приготвя? Не я прави, няма да те остави на пътя от пистън слап. Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
| Чет Ное 30, 2017 5:18 pm |
angel1972ex
Телефон: 0896634354
Благодаря а как ще разбера кога е станала за ремонт ? Предполагам като започне да тропа нетърпимо. И все пак горе долу колко е този ремонт
| Чет Ное 30, 2017 5:28 pm |
