 2.68 V до детонационния датчик ...
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Здравейте.
Някой сблъсквал ли се е със следния проблем:
Колата е '04 Субару Легаси Б13 2.0 ръчни скорости, моята старата, която сега е собственост на приятел и съфорумец.
Значи отскоро му свети check engine и мига cruise-а. Като грешка регистрира P0327 - датчик детонация 1 верига слабо подаване. Разхода на гориво е нагоре.
Малко избързахме със смяната, която не промени нищо, но ...
Всъщност преди това имаше някаква зверска утечка от 560mA. След подмяната на нок сензора тока, който мерим при заключена с аларма кола е 10-20mA, което мисля, че е нормално. Все пак нещо трябва да пази паметта на навигацията (от Аутбек 2009-та).
Та значи ... сменихме го, ама греда. Индикациите на таблото са същите и грешката пак я вади. Акумулатора също е нов (на 1 седмица).
Замерихме напрежението при подаден контакт между + на датчика и маса и дава 2.68V, а там трябва да са 5V.
Някой със идеи?
Вто Дек 06, 2016 9:05 pm
Намирате буксата в моторния отсек, която е връзката между нок сензора и еку то, разглабяте я, преглед на вске кабел и пин, презапояване и т.н. Отделно проверка и на масата на еку то
Вто Дек 06, 2016 10:23 pm
Регистриран на: Сря Яну 22, 2014 9:31 pm
Постове: 28
Автомобил: subaru legacy B13 2004 2.0 комби
Телефон: 0887367124
Колата е моята, искрено се надявам да е това защото два пъти за една седмица не ми изписа грешка колата беше студена като загря след 7-8 км тогава светна пак
Вто Дек 06, 2016 10:34 pm
Постове: 361
@ Vmax
Предполагам говориш за някаква междинна букса по кабелния сноп, понеже на конектора на самия датчик е само един +5V?
Вто Дек 06, 2016 10:35 pm
Да, има междинна букса в двигателния отсек, при мен ( SVX ), беше от ляво на двг-то като си срещу колата, четири букси на една конзола, но не е гаранция че е същото разположение.
Трябва да се проследи пътя от датчика до еку то и да се намери пробива
Вто Дек 06, 2016 10:43 pm
Постове: 361
Ясно. Благодаря ти много!
Тия почивни дни ще се поразровим из коша тогава.
Вто Дек 06, 2016 10:46 pm
Постове: 28
Телефон: 0887367124
Благодаря ти колега ако излезе от това имаш една бутилка Уиски от мен
Сря Дек 07, 2016 8:27 am
Постове: 295
Колега, напрежението на датчика не е 5В, там трябва да е 2,8В при завъртян ключ или работеща кола. Това, което измерваш 2,68в е в границата на грешката, т.е. е нормално. Съпротивлението на датчика към маса (изключен кабел) е 700 КОм. Разбира се, прегледайте междинната букса, както съветват по горе и по добре да се мери откъм буксата на ЕКУ (извадена, когато се мери съпротивлението)
Вто Дек 13, 2016 10:26 am
Постове: 28
Телефон: 0887367124
В крайна сметка резултата какъв, е проверихме всички букси и на ECU - то; междинната букса; всички бяха ок напръскахме ги с контактен спрей за всеки случай но като погледнах масата на купето беше окислена изтърках със шкурка я и напръсках с контактен спрей и всичко си дойде на мястото вече 600 км минах няма проблем за сега.
 2
Вто Дек 27, 2016 4:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: aion и 55 госта
