 Проблем със зареждането след монтаж на ксенонови крушки
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback 2024 Premier XT
Телефон: 0899190962
Хайде и аз да се включа с нов проблем.
Днес монтирах ксенон 55W, първите три запалвания и работа на двигателя за около по 15 минути нямаше никакъв проблем. След престой от 3 часа, паля колата и тръгвам. След около 500 метра светнаха лампите на зареждането(акумулатора) и лампата за ръчната спирачка. Прибрах се на акумулатор и накрая светна лампата за ABS и колата започна да работи мудно( с повече газ за тръгване, чистачки и прозорци работят бавно и т.н.) Зад блока замерих самия акумулатор, беше на 11,2V при работеща кола. Алтернатора си нямам на идея как да го замеря при работещ двигател как да го хвана какво подава. Проверих всички бушони в двигателния отсек и в купето и всички бяха ОК. Дайте някакви насоки как да локалиризирам проблема и евентуално сервиз за алтернатори в Перник. Колата е 2,5 АТ 2007.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Чет Яну 19, 2017 9:12 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Няма какво да му мериш толкоз колега. Ако искаш да си сигурен дали алтернатора е за рециклиране , изфорсирай колата и виж дали ще изгасне лампата докато си в обороти ако изгасне ясна работата. Иначе трябва имаш ампер клещи или мутлимер и да разкачаш кабели.А и най вероятно е заминал и реле регулатора.
Иначе рециклиране на алтернатор в Перник нямам идея, но в София знам ЕМ-Комплект на Околовръстното до Павлово, за моя преди точно 1 седмица дадох 125 лв, за нов реле регулатор, рециклиране на алтернатор и монтаж и демонтаж. :)
Чет Яну 19, 2017 11:09 pm
Постове: 98
Телефон: 0899190962
При форсиране не гасне градината. Като се прибирах от Божурище към Перник загаснаха лампите за около 30 секунди и след това пак светнаха. За мен поне алтернатора си му трябва ремонт, ама защо се случи точно след монтажа на ксенона- не мисля, че е претоварен( мощността на ксенона- е като на халогенната крушка, баластите са изолирани с алуминиево фолио заради смущенията). Просто странно стечение на обстоятелствата.
Чет Яну 19, 2017 11:18 pm
Постове: 5906
Явно алтернатора е заминал - може би диодния блок е прекъснал. Щом при работещ двигател мериш 11 волта на акумулатора, значи алтернатора не зарежда изобщо, а акумулатора е доста изтощен. Разгледай обяви и си вземи друг втора ръка според мен.
Ксеноновите крушки в началото, докато загреят, дърпат много ток и може да са го довършили. По спомен около 10 ампера на фар :idea:
Пет Яну 20, 2017 6:15 am
Постове: 4380
При старт на ксенона е 6-9А(35/55W), после пада на 3,2-3,8А.
Рециклиране за разумна сума има в кв.Горна баня - ул. Николай Хрелков №79(по спомен). Намира се на западния изход към околовръстното на Хрелков, до Гоу петролиъм. Влизаш от околовръстното и втората или третата къща отдясно - ще я познаеш, има табели. Човекът се казва Живко и дава писмена гаранция за всичко извършено. 0898494980
Пет Яну 20, 2017 9:05 am
Постове: 104
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0884545974
Ако се съмняваш в алтернатора,при работещ двигател трябва да имаш малко над 13V(не си спомням точнот число) на клемите.Ако не ,заминал е,както писа колегата Александров.
Поздрави.
Пет Яну 20, 2017 9:20 am
Постове: 98
Телефон: 0899190962
Така, малко развитие по темата. Понеже се оказа, ме в Перник няма кои дами свърши работа взех алтернатор втора употреба от Любо. Монтирах го и сега пущината ми се освятка с грешка за недостатъчно зареждане. При изключени всички консуматори освен двигателя зарядното напрежение е 14,3V, като започна да включвам консуматорите един по един и започва да пада постепенно до 12,3V колкото си е нормалното напрежение на акумулатора. Предполагам на новия стар алтернатор е заминало релето. В понеделник ще закарам колата до сервиза на Любо да видим там какво ще се случи( поне сега може да се предвижи без да усмъртявам акумулатора насила)
Съб Яну 21, 2017 2:12 pm
Постове: 5906
Възможно е, но ако можеш вземи зареди акумулатора на външно зарядно и тогава гледай.
Съб Яну 21, 2017 3:28 pm
Постове: 98
Телефон: 0899190962
Определено ще е зареден на външно зарядно преди да откарам колата до сервиза. Иначе разгледах техническите гарактеристики на ксенона и му дават максимален ток 6А а номинален 3,2А. Просто стария алтернатор му е дошло времето и ксенона го е довършил. Ще видим при Любо какво ще излезе за другия които взех от него.
Съб Яну 21, 2017 6:19 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Колега, 14.3 волта е нормално напрежение на зареждане.
Не трябва да пада на 12.3 при включени всички консуматори.
Според мен "новият" алтернатор ти е наред. Имаш голям консуматор някъде,
я разреден тотално акумулатор, я ксенона нещо не е по реда си...
Нед Яну 22, 2017 10:33 am
Постове: 98
Телефон: 0899190962
Замерването го правих и при разкачен ксенон. Според мен проблема не е в него, при постепенно включване нс консуматори-вентилатор, радио, нагреватели, фарове и си пада постепенно зарядното напрежение. Ако беше от отделен консуматор той щеше да срива от веднъж захранването а не постепенно да пада.
Нед Яну 22, 2017 7:51 pm
Постове: 98
Телефон: 0899190962
Вече имам решение на проблема.
Оказа се, че алтернаторите са 3 вида-80А, 90А, 100А. Като моя се оказа 100А и понеже е "смарт" демек умен и компа на двигателя го управлява и се оказва, че компа се сърди ако е различен от предписания :( . В сервиза останаха много учудени и досега не е изниквал такъв проблем-цитирам: вземаш, сменяш и бягаш :D .
Другото което ми излезна като информация е, че много рядко се получава рециклирането на алтернатора-визирам тези на Mitsubishi. На стенда си работи, като го качиш на колата си набива грешката.
Надявам се да съм бил полезен на някого. :)
Пон Яну 23, 2017 11:48 am
