Impreza_R
Регистриран на: Съб Яну 21, 2017 11:52 am Постове: 7
Автомобил: Subaru Impreza 2.0R
Телефон: 0899559218
Здравйте колеги . От една седмица съм притежател на Импреза 2.0 160 hp , 2006г. Извинявам се ако има такава тема но търсих в търсачката и неможах да открия такава тема . Проблемът ми е следния - при превключване от 1ва на 2ра или от 2ра на 3та няма проблем , но при понижаване на предавките (от 4та на 3та , от 3та на 2ра , 2ра на 1ва) превключването става много трудно . Без да използвам сила скоростите немогат да влязат . Чудя се дали не е от маслото на кутията , но тогава проблема трябва да го има и при превключване на по висока предавка ? Благодаря предварително !
| Съб Яну 21, 2017 12:18 pm |
demoman
Регистриран на: Съб Сеп 29, 2012 2:24 pm Постове: 704 Местоположение: Пловдив
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Купил си кола с неясно минало и състояние. Така че без значение накъде и как влизат предавките, маслото на кутията и дифа е едно от нещата, които трябва да смениш веднага.
| Нед Яну 22, 2017 4:37 pm |
Impreza_R
Телефон: 0899559218
Какво масло ще ми препоръчате за кутията и какво за мотора ?
| Нед Яну 22, 2017 4:39 pm |
Най-добре мини през сервиз да диагностицират проблема, че може да не минеш само със смяна на масло.
| Нед Яну 22, 2017 7:43 pm |
Impreza_R
Телефон: 0899559218
Ще пробвам да сменя маслото първо . А какво масло използвате вие ?
| Нед Яну 22, 2017 8:20 pm |
ico_tech
А случайно да си поглеждал щеката на кутията?
| Нед Яну 22, 2017 8:55 pm |
precakaniq
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am Постове: 75 Местоположение: Варна
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Total 75W-90 сложих и на кутията и на задния диф. Успех
| Пон Яну 23, 2017 9:19 am |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
И аз имах такъв проблем - при студено време преди да зарее ми влизаха трудно малките скорости. Смених маслото в скоростната кутия с такова каквото е написал по горе колегата , но сложих и една добавка , която сега не помня точно каква , но беше на Бардал и специално за ск. кутии Проблема се реши с изключение само когато е много студено (-10 и повече) , но като загрее и се оправя
Така че едно хубаво масло и добавка (която все пак няма да навреди) няма да е лошо да сложиш
| Вто Яну 24, 2017 9:35 pm |
cardepo
Регистриран на: Съб Мар 19, 2016 11:57 pm Постове: 3
Skype: cardepo
Автомобил: Subaru Impreza WRX 2002
Телефон: 0895661194
Аз сложил TOTAL 75w90 и не се оправи продължиха да се сменят трудно скоростите,сега ще опитам с MOTUL
| Пет Яну 27, 2017 6:38 pm |
precakaniq
Пич, щом веднъж си сменил маслото просто сложи добавка.
| Съб Яну 28, 2017 8:51 am |
impreza_sh
| Пон Фев 27, 2017 12:36 pm |
Impreza_R
Телефон: 0899559218
Сложих масло Fuchs Titan 75w85 и се оправиха нещата .
| Сря Мар 08, 2017 5:52 pm |
Impreza_R
Телефон: 0899559218
Чудя се дали да не сложа и тази добавка която каза колегата
| Сря Мар 08, 2017 8:17 pm |
