 Impreza 2.0R проблем със превключване на скорости
Регистриран на: Съб Яну 21, 2017 11:52 am
Постове: 7
Автомобил: Subaru Impreza 2.0R
Телефон: 0899559218
Здравйте колеги . От една седмица съм притежател на Импреза 2.0 160 hp , 2006г. Извинявам се ако има такава тема но търсих в търсачката и неможах да открия такава тема . Проблемът ми е следния - при превключване от 1ва на 2ра или от 2ра на 3та няма проблем , но при понижаване на предавките (от 4та на 3та , от 3та на 2ра , 2ра на 1ва) превключването става много трудно . Без да използвам сила скоростите немогат да влязат . Чудя се дали не е от маслото на кутията , но тогава проблема трябва да го има и при превключване на по висока предавка ? Благодаря предварително !
Съб Яну 21, 2017 12:18 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Купил си кола с неясно минало и състояние. Така че без значение накъде и как влизат предавките, маслото на кутията и дифа е едно от нещата, които трябва да смениш веднага.
Нед Яну 22, 2017 4:37 pm
Постове: 7
Телефон: 0899559218
Какво масло ще ми препоръчате за кутията и какво за мотора ?
Нед Яну 22, 2017 4:39 pm
Най-добре мини през сервиз да диагностицират проблема, че може да не минеш само със смяна на масло.
Нед Яну 22, 2017 7:43 pm
Постове: 7
Телефон: 0899559218
Ще пробвам да сменя маслото първо . А какво масло използвате вие ?
Нед Яну 22, 2017 8:20 pm
Постове: 1869
А случайно да си поглеждал щеката на кутията?
Нед Яну 22, 2017 8:55 pm
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Total 75W-90 сложих и на кутията и на задния диф.
Успех :good:
Пон Яну 23, 2017 9:19 am
Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
И аз имах такъв проблем - при студено време преди да зарее ми влизаха трудно малките скорости.
Смених маслото в скоростната кутия с такова каквото е написал по горе колегата , но сложих и една добавка , която сега не помня точно каква , но беше на Бардал и специално за ск. кутии
Проблема се реши с изключение само когато е много студено (-10 и повече) , но като загрее и се оправя
Така че едно хубаво масло и добавка (която все пак няма да навреди) няма да е лошо да сложиш
Вто Яну 24, 2017 9:35 pm
Регистриран на: Съб Мар 19, 2016 11:57 pm
Постове: 3
Skype: cardepo
Автомобил: Subaru Impreza WRX 2002
Телефон: 0895661194
Аз сложил TOTAL 75w90 и не се оправи продължиха да се сменят трудно скоростите,сега ще опитам с MOTUL
Пет Яну 27, 2017 6:38 pm
Постове: 75
Пич, щом веднъж си сменил маслото просто сложи добавка.
Съб Яну 28, 2017 8:51 am
Постове: 186
Сложих си от тази добавка и има добър ефект : http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289
Пон Фев 27, 2017 12:36 pm
Постове: 7
Телефон: 0899559218
Сложих масло Fuchs Titan 75w85 и се оправиха нещата .
Сря Мар 08, 2017 5:52 pm
Постове: 7
Телефон: 0899559218
Чудя се дали да не сложа и тази добавка която каза колегата :idea:
Сря Мар 08, 2017 8:17 pm
