coko_4e
Регистриран на: Съб Апр 02, 2016 5:38 pm Постове: 30 Рейтинг: 0
Здравейте, имам следния проблем с моето легаси 2005г. 3.0 автомат. Появисе един доста досаден шуп на почукване (потропване) отпред в дясно като се кара с ниска скорост по сравнително неравен път, като няма значение дали е загряла или не.
Другото което ми прави впечатление, като паркирам и оставя колата на "P" и отпусна спирачката, колата се поклаща леко назад и шума пак се появява и леко полеко отшумява. Имам чуството, че нещо се поклаща и удря леко някъде и като спра постепенно остава в покои.
И последно... не знам дали е от значение но имам 2 лампички на таблото за блокажи при пребоксуване - лява и дясна. Дясната светва веднага щом колата забоксува, а лявата се е случвало да светва сама и да не се изгасва докато не изгася колата и я запаля отново.
Благодаря предварително!
| Пон Яну 23, 2017 5:13 pm |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
Докато даваш газ с десния крак, обери леко хода на спирачката с левия и съвсем леко натисни. Спре ли да се чува - водачите на спирачните апарати.
| Пон Яну 23, 2017 7:59 pm |
demon777
Регистриран на: Пон Юни 08, 2015 6:48 pm Постове: 304 Местоположение: Сливен
shadow написа: Докато даваш газ с десния крак, обери леко хода на спирачката с левия и съвсем леко натисни. Спре ли да се чува - водачите на спирачните апарати. Натискането на спирачката с левия крак може да е доста опасно начинание. Пробвайте при много ниска скорост да спрете до 0 и ще разберете какво имам предвид.
_________________ http://line4auto.ru/subaru/m76.gif
| Пон Яну 23, 2017 8:03 pm |
Dimichos
Регистриран на: Съб Сеп 05, 2015 5:54 am Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Имах подобен проблем като си взех колата, направо ме подлуди. Накрая почнах да свалям всичко наред и още като свалих капачката на лагера на макферсона ми се изясни всичко - някой кавал не е затегнал добре гайката на стержена на десния амортисьор :-(
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
| Пон Яну 23, 2017 9:14 pm |
petko 69
demon777 написа: shadow написа: Докато даваш газ с десния крак, обери леко хода на спирачката с левия и съвсем леко натисни. Спре ли да се чува - водачите на спирачните апарати. Натискането на спирачката с левия крак може да е доста опасно начинание. Пробвайте при много ниска скорост да спрете до 0 и ще разберете какво имам предвид. Колега , постоянно спирам с левия крак и нямам грижи . Доста често се случва да работя и с газта и спирачката едновременно , колата ми е АТ.Доста хора от форума са се возили при мен и могат да потвърдят , че винаги спирам с левия крак.
| Пон Яну 23, 2017 10:59 pm |
demon777
В интерес на истината при автоматични скорости не съм пробвал. При ръчните поне при мен и още 10-тина приятели е невъзможно да спрем с левия крак. Не знам как да го обясня уж натискаш съвсем леко педала на спирачката а то все едно съм го набил рязко до ламарината... незнам.
| Пон Яну 23, 2017 11:24 pm |
shadow
Аз не го карам да кара с 50 км/ч, а с 5-10 км/ч. Ако са водачи ще се разбере.
| Пон Яну 23, 2017 11:43 pm |
coko_4e
Има логика да са въпросните водачи, аз като я купих и в STI ми ревизираха преден десен спирачен апарат и сега точно от там хлопа, а от днес вече и свири, все едно накладката е залепнала за диска.
Ще им я закарам тези дни да я погледнат и да ги видят тези водачи, колко би струвал решаване на подобен проблем?
Поздрави!
| Вто Яну 24, 2017 9:02 am |
Vami
petko 69 написа: Колега , постоянно спирам с левия крак и нямам грижи. Всичко е до навик, аз също доста често спирам с левия на служебните автоматици. На другата ми кола, понеже няма темпомат, редовно си давам газ по магистралата с левия, ако десния се умори
| Вто Яну 24, 2017 9:28 am |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Ако има проблем с единият спирачен апарат, то другият не е много далеч. Макар, че дясната страна като обира всички дупка..... Хлопането на съпортите е често срещан проблем и повечето майстори не му обръщат внимание. Ако отидеш и кажеш, че ти хлопа нещо отпред, те ще проверят всичко друго, но не и спирачните апарати. Клиото пет пъти го водих на сервиз с това оплакване и "Всичко е наред!"
В задръстване, по някога спирам с левият крак, вдигам ръчната за да фиксирам колата.
| Вто Яну 24, 2017 11:32 am |
coko_4e
Много странно шума се чува само вътре в купето, а отвън въобще, днес с един колега тествахме дали отвън се чува, но НЕ, възможно ли е да имаме друга причина?
Поздрави!
| Сря Яну 25, 2017 6:40 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Задия тампон на носача как е?
| Сря Яну 25, 2017 7:14 pm |
coko_4e
Заден тампон на кой носач?
| Сря Яну 25, 2017 10:17 pm |
shadow
coko_4e написа: krismarg написа: Задия тампон на носача как е? Заден тампон на кой носач? № 6 от тази схема?
| Сря Яну 25, 2017 10:28 pm |
sto5sto
Регистриран на: Нед Юли 16, 2017 12:31 pm Постове: 3
Автомобил: subaru legasy 2005
Пичове и аз имам сходен проблем и все още не съм го разрешил. Само че при мен чукането отпред и от ляво е като че ли по-силно изразено. Звукът е същият все едно караш с много надута гума и то само при малки неравности. Водих я на сервиз тук в Германия провериха и цялото окачване и твърдят че всичко по окачването е наред съмняват се да е от тампона на амортисьора горе на калника или в самия амортисьор. И ми предлагат да ги сменят и двете за да е сигурно....Ха ха - (нали не плащат те за ремонт и части може и гумите с джантите да ме накарат да сменя) Все още не съм си разрешил проблема но смятам да проверя първо тампона на амортисьора към калника, и ако се окаже че и там всичко е наред вече не знам.
| Нед Юли 16, 2017 1:49 pm |
