Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
volks
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 9:59 am Постове: 58 Местоположение: Монтана
Автомобил: Subaru Legacy 2004, 2.0 ,138, wagon
| Съб Фев 25, 2017 11:56 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Kато даде повече газ какво се случи,не пробуксубаха ли гумите?Няма как да не излезе при ситуацията която описваш
| Съб Фев 25, 2017 12:23 pm |
volks
Ами не пребоксуваха, просто като стигна до ръба и пак угасна
| Съб Фев 25, 2017 12:24 pm |
iion
Възможно е разпределението на въртящ момент между преден и заден мост да не работи както трябва. С автомат или ръчка е колата?
| Съб Фев 25, 2017 1:03 pm |
petko 69
Пробвай да изключиш ВДЦ и ще излезе , колкото помага толкова и пречи.
| Съб Фев 25, 2017 1:17 pm |
volks
| Съб Фев 25, 2017 1:27 pm |
shadow
Виско-муфата да не е заминала?
| Съб Фев 25, 2017 1:38 pm |
Ralitex
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm Постове: 138 Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Явно не си подавал достатъчно газ на полусъединител. Затова е гаснела на ръба.
_________________ Трудните времена отминават, коравите хора остават!
| Съб Фев 25, 2017 1:39 pm |
volks
Половината ход на педала на газта, вече почвам и аз да се съмнявам в тази вискомуфа, нзн дали може и от съединителя да е? Другото което съм забелязал е че на 2,3 и задна скорост се чува едно силно виене като от диференциал, на другите скорости няма. (таз каляска не само ще ми източи банковата сметка но и дрехите от гърба ми ще свали)
| Съб Фев 25, 2017 1:49 pm |
AleXN
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm Постове: 94 Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Тази вискомуфа само на модели с ръчна кутия ли е или и на автоматиците е така,че май бях мярнал някъде ,че на автомата не е с вискомуфа?Някой да има представа. Бях чел някъде,че с времето нещото което се втвърдява в муфата си губи свойствата и почва да не бачка както трябва.Може да е така в твоят случеи.
| Съб Фев 25, 2017 3:32 pm |
Shider
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am Постове: 201 Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
При автомата има многодисков сеъдинител в опашката на кутията. Обикновено там се цака т.нар. соленоид С - сменя се без да се разглабя кутията. По-лошият вариант е да има износване на касетата, където се редят дисковете. Сваля се опашката, но пак се сменя сравнително лесно. Но първо тест дали е блкирала с напълно навит волан.
_________________ Never say never
Последна промяна Shider на Съб Фев 25, 2017 4:09 pm, променена общо 1 път
| Съб Фев 25, 2017 4:08 pm |
iion
Вискомуфата се използва при ръчните скоростни кутии. Понеже е с ограничаване на приплъзването наистина е нужно да се подаде газ в такава ситуация, но с мярка. Ако е тръгнала муфата е възможно да се държи така, имал съм случаи да съм почти само на преден или заден мост преди да сменя моята.
| Съб Фев 25, 2017 4:09 pm |
BAlexandrov
Нали правите разлика между диференциал с виско блокиране и виско муфа?
| Съб Фев 25, 2017 4:29 pm |
volks
Ще трябва да я пробвам и ако се окаже от нея ..... Някой досега да я е рециклирал, ако може да изкаже мнение и къде правят подобни упражнения.
| Съб Фев 25, 2017 4:31 pm |
AleXN
Shider написа: При автомата има многодисков сеъдинител в опашката на кутията. Обикновено там се цака т.нар. соленоид С - сменя се без да се разглабя кутията. По-лошият вариант е да има износване на касетата, където се редят дисковете. Сваля се опашката, но пак се сменя сравнително лесно. Но първо тест дали е блкирала с напълно навит волан. Малко извън темата на колегата е това , но какъв е този тест? Завива се волана до край и какво трябва да стане после?
| Съб Фев 25, 2017 4:59 pm |
Shider
Телефон: 0889525074
AleXN написа: Shider написа: При автомата има многодисков сеъдинител в опашката на кутията. Обикновено там се цака т.нар. соленоид С - сменя се без да се разглабя кутията. По-лошият вариант е да има износване на касетата, където се редят дисковете. Сваля се опашката, но пак се сменя сравнително лесно. Но първо тест дали е блкирала с напълно навит волан. Малко извън темата на колегата е това , но какъв е този тест? Завива се волана до край и какво трябва да стане после? И се тръгва плавно - добре е да се прави на плац с добро сцепление. Ако не усещаш нищо странно - ОК. Ако някое колело в завоя се опитва да се тътри, преплъзва, колата се опитва да спре - имаш блокирал междуосев диф.
| Съб Фев 25, 2017 5:27 pm |
dimitrov2000
И аз малко по оффтопика...според мен, ако въобще става въпрос за диференциали, проблема му точно е, не че е блокирал, а че не иска да блокира... Сега по същество: като чета поста внимателно, изглежда на колегата му проблема е някъде по управлението на мотора, а не по трансмисията. Пише, че колата отива да гасне, сякаш не й достига мощност. Точно така се държи VDC-то, както беше писал друг колега в по-горен пост, ако има такова. Ако няма, и колата иначе си върви, проблема ще се окаже май някъде в курсовете по управление на пресечен терен...
| Съб Фев 25, 2017 6:37 pm |
Mladen99
volks написа: При опит да излезна назад колата гаснеше сякаш не и достига мощност, пробвах и с повече газ и пак не се получаваше. Нещо подобно се получаваше зимата на плажа, когато пясъка е влажен. Всички гуми потъват 3-4 пръста, и все едно колата е залепнала. Излиза не с повече газ, а с много газ, общо.взето до запалване на съединителя. Особенно като спреш 2-3 пъти. Затова замених Baja-та с Аутбек АТ, е от тогава несъм ходил на плажа, можеби е време.....
| Съб Фев 25, 2017 6:39 pm |
AleXN
Shider написа: И се тръгва плавно - добре е да се прави на плац с добро сцепление. Ако не усещаш нищо странно - ОК. Ако някое колело в завоя се опитва да се тътри, преплъзва, колата се опитва да спре - имаш блокирал междуосев диф. Хмм ще го пробвам това после,на пред,но забелязах и приятели ми казват ,че като давам на заден при определени условия не винаги задните колела почват да приплъзват или боксуват.Но,това го забелязвам да го прави на обратен наклон и леко чакълест цимент,но си го обеснявам със факта ,че задницата олеква и заради чакъла.Също имам изведено копче при което като се натисне и светва лампата AWD на таблото,при което уш разгадах,че трвябва предният собственик да е сложил бушона за спиране на задното предаване и е изкарал бутона да го прекъсва от купето.Но оня ден го натиснах светна лампата ,но като давах на заден по чакълестият склон задното пак си пребоксува.Има нещо гнило в цялата работа.
| Съб Фев 25, 2017 7:10 pm |
Mladen99
AleXN написа: Shider написа: И се тръгва плавно - добре е да се прави на плац с добро сцепление. Ако не усещаш нищо странно - ОК. Ако някое колело в завоя се опитва да се тътри, преплъзва, колата се опитва да спре - имаш блокирал междуосев диф. Хмм ще го пробвам това после,на пред,но забелязах и приятели ми казват ,че като давам на заден при определени условия не винаги задните колела почват да приплъзват или боксуват.Но,това го забелязвам да го прави на обратен наклон и леко чакълест цимент,но си го обеснявам със факта ,че задницата олеква и заради чакъла.Също имам изведено копче при което като се натисне и светва лампата AWD на таблото,при което уш разгадах,че трвябва предният собственик да е сложил бушона за спиране на задното предаване и е изкарал бутона да го прекъсва от купето.Но оня ден го натиснах светна лампата ,но като давах на заден по чакълестият склон задното пак си пребоксува.Има нещо гнило в цялата работа. Слушаите: Спрете да спамите темата. Първо почетете малко форума, защото незнаете какви коли сте си купили и какви са им характеристиките и възмижностите. Виско муфа се тества след като си карал 10-20км, на обратен завои, осморка с напълно завит волан правиш кръгове наляво.бадясно, ако е блокирала ще разбереш,. 4еат Автомат няма Виско муфа има клапан в ск.кутия. Колата ти върво 90/10 предно.задно нормалко е първо дати пробуксуват предните гуми. При аварииното изключване на задното светва Fwd. Сега спрете да пишете и първо.се образоваите.
| Съб Фев 25, 2017 7:27 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
