 Шум / Свистене от прозорци
Регистриран на: Вто Фев 28, 2017 10:51 pm
Постове: 112
Skype: forestvibration
Автомобил: Forester '99 125
Телефон: 0885580786
Ако има вече такава тема, моля простете, дайте линк към другата и затворете тази. Търсих с търсачката с ключови думи шум / прозорци / свистене, но не намерих...
Та мисля, че това е често срещан проблем при Subaru. В темата за ветробрани и дефлектори попадна един доста ценен пост с линк, но тъй като не искам да спамя другата тема за това отварям тази.
032 написа:
https://www.youtube.com/watch?v=WHKLN0JAvUg Много добър резултат и става лесно и евтино. Потърси залепващите уплътнения/ленти за врати и прозорци, ако не това.
Вече направих опит с доста близко до размера от видеото, но не съвсем, ефект нулев... Свързах се с колегата 032, той ми сподели опита си и материала, който е използвал, днес го купих, опитах пак (доста се старая), но ефекта пак е нулев.
Интересно ми е има ли други, които са опитвали и да се е получавало при тях?
Как трябва да изглежда вратата след подпъхване на гумата?
Ето две снимки:
Преди:
WP_20170329_18_16_29_Pro.jpg [ 258.74 KiB | Прегледано 1039 пъти ]
След:
WP_20170329_18_16_05_Pro.jpg [ 276.57 KiB | Прегледано 1039 пъти ]
Това, което ми направи впечатление от двата опита с различни материали е че когато е напъхано до край, както трябва седи, като на втората снимка без прехапваници тук-там. Ако има прехапано, значи някъде не е пъхнато до край. Когато е сложено на бързо може да изглежда, като на първата снимка все едно нищо не сме направили, от горе на всичко заради надигането и горното ъгълче стърчи ужасно и се получава голям отвор.
След всичките си наблюдения, мисля, че трябва да изглежда, като на втората снимка и така да бъде при всяко отваряне и затваряне на вратата или прозореца, без прехапваници. С опоритост стана и точно вече си мислих, че съм успял на 100% и си представях как този път няма да шуми, но след 75-80 км. почва да се чува.
Материалите, които ползвах (първия утре снимка), втория препоръчан от колегата 032 - http://www.praktika-bg.com/index.php?id ... er=product
Но аз лично не го препоръчвам, тъй като има дразнеща лента, под която има лепило, лесно се маха тази лента и почне ли да ви се лепка от долу вече става тегаво... Утре ще отида в специализиран магазин за уплатнители и ще докладвам...
Сря Мар 29, 2017 7:08 pm
viewtopic.php?f=7&t=16696
viewtopic.php?f=7&t=22620&p=264986#p264986
Имаше и един клип в тубата - направи си сам ремонт на триъгилното уплътнение на вратата - цепи се и от там свири.
Сря Мар 29, 2017 9:46 pm
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 5:34 pm
Постове: 116
Автомобил: Forester 2.5xt 05
Не е точно по темата, но ветробрани ако се сложат дали ще вършат работа?
Ако с тях се получава, направо ще потърся 2бр., че и при мен над 120 си е саундтрак на туистър!
Чет Мар 30, 2017 8:24 am
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm
Постове: 338
Да споделя моят опит с този пробле, който реших. Пробвах с въпросното триъгълно уплатнение на вратата и не се получи. Накрая приключих със смяна на основните уплатнение на вратитте (тез, които се виждат на първа снимка) и всичко си дойде на мястото :) Шум - нулев.
Поздрави.
Чет Мар 30, 2017 8:27 am
delf написа:
Че то с ветробрани ще свириш още на 90км/ч... :D
Чет Мар 30, 2017 8:28 am
Регистриран на: Пон Фев 20, 2017 7:48 pm
Постове: 16
Автомобил: Subaru Forester 2005, 2.0, 125кс
pnikolaev написа:
Поздрави.
Привет,
Може ли да споделиш, от къде си купи уплътненията и колко ти излезна това за 2 те врати?
Чет Мар 30, 2017 8:37 am
Постове: 338
Mimo13 - По памет около 360 лева за двете общо.
Нед Апр 02, 2017 7:17 am
Постове: 112
Телефон: 0885580786
След три различни вида уплътнения с различни размери и плътности, на края сложих един кабел от тон колони със силиконово покритие, както вече беше споменал колегата, но резултата е на левия прозорец до 100-110 км. да няма шум, после се появява, а десния до 70-80 км. и айде пак... Вече се отказавам, тъй като при всички опити внимателно дооправях подпъхнатата изолация по начин, по-който при затваряне на врата или прозорец да пасне перфектно, но има нещо допълнително и НЕ изглежда да е като триъгълниците и двата са здрави. Не съм свалял кората на врата за стягане на прозореца, усеща се доста стегнат.
Ето снимки на нещата, с които съм пробвал. Двете най в дясно, са едни и същи, като нова и след употреба. Тъй като е с най-ниска плътност и лесно се деформира, а и има доста досадно лепилце от зад, та лично аз не препоръчвам...
WP_20170411_19_31_51_Pro.jpg [ 343.67 KiB | Прегледано 730 пъти ]
WP_20170411_19_33_15_Pro.jpg [ 346.86 KiB | Прегледано 730 пъти ]
Сря Апр 12, 2017 12:02 pm
