 Задна стаб. щанга по дебела от 14 мм
Постове: 2115
Търся задна стабилизираща щанга с тампоните барабар ставаща на легаси/бек 99-03 изискването е да е по-дебела от 14 мм,колкот стандартните за модела, става от блитцен , GTB , twin turbo и т.н има до 17 мм, а може и повече ма аз незнам.
Цена по договаряне.
Пон Апр 03, 2017 9:24 am
Постове: 2115
продължавам да търся .
Вто Апр 11, 2017 3:57 pm
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Ще ти се влоши офроуда,а май ходите за риба.
Forester 2.5 XT MY06
Вто Апр 11, 2017 6:58 pm
Постове: 2115
ivosaxo написа:
Знам , но пълно щастие няма, аз ще си оставя и моята и ако нещата са фрапиращо зле ще я върна нея.
Сега поръчах предна разпънка и търсиме с Мартин от UK задна щанга, защото тоя боди рол ми лази по нервите, надали една 17 ка ще влоши толкова нещата, а и аз одавна не ходя по най големите коловози , обичам си колата все пак.
Това е формата на щангата .
IMG-41436fdfe0a2bcdfa0b06ef148e4631b-V.jpg [ 61.62 KiB | Прегледано 731 пъти ]
Сря Апр 12, 2017 11:33 am
Постове: 2115
Сложих предна разпънка и нещата се подобриха , но клатенето си остава , май ще бодна при Любо и един педерс и ще се свърши тая мъка с тоя боди рол, но и щангата ще сменя.
Нямам спомен от бека , но сега когато задминавам тир на излизане струята осезаемо ме удря и клати колата ако не държа здраво волана , което опеделено не ме кефи като усещане.
Вто Апр 18, 2017 7:27 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
На Б12 съм виждал монтирани билщайн амове и пружини от ГТБ, заедно с подложки над амовете и колата хем беше висока, хем не помръдваше. Такива амове ще намериш по лесно от щанга. Но пък ще загубиш малко от геометрията.
Единствената дебела ОЕМ щанга за б12 е на B4 и RSK - там е 17 мм. ГХ, Аутбек е 14 мм. 15мм е вагон ГЛ с нормално окачване, това ще намериш лесно. За още по-дебела ще е по-евтино да дебнеш афтърмаркет.
Вто Апр 18, 2017 8:11 am
Постове: 2115
За Б4 , blitzen и GTB e 17 mm , сега Мартин се пазари с eдин юнак с GTB , в английския ибей изпадат на части коли, но си трябва вардене.
Ще го чуя тия дни Любо да видим какво предлага педерс и как ще се държи според него.
Това с билщайна е идея , ма трябва да видя кой ги продава тука, втора ръка, не ми се иска повече.
Ако с амовете се одурви достатъчно , няма да сменям щангата разбира се.
Вто Апр 18, 2017 8:50 am
Постове: 200
Good afternoon Ivo.
Our apologies for the delay in getting back to you.
Unfortunately, despite what the website says, we are currently unable to supply sway bars.
We hope that will change in the future but we do not have a date at present.
KR
Phil
Phil Wood | Pedders Suspension
Tel +44 1296 711044
Sunny Hill Farm, Little Horwood Road,
Great Horwood, Bucks, MK17 0NZ, United Kingdom.
cid:8A0B0F4E-881B-4C97-9FA1-0B608266B965
Вто Апр 18, 2017 9:04 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Билщайн нов е цяло състояние. Вариантът е само 2ра ръка, но пак ще са 500 лв. поне. Отделно подложките. Педърс може би ще е по-добър вариант.
Колкото до щангите, ето какво излиза. ГТ и ГТБ са 16 мм.
shtanga.jpg [ 35.77 KiB | Прегледано 664 пъти ]
EDIT: а от следващото поколение дали не става? гледам задното окачване изглежда еднакво като магарета и носачи. Там някои 3.0 са с 19мм
Последна промяна askeless на Вто Апр 18, 2017 9:10 am, променена общо 1 път
Постове: 4396
Unufri имаше комплект от ГТБ за даване и беше изгоден.
Вто Апр 18, 2017 9:07 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Ама е предишното ГТБ, със задни макферсони, там щангите са коренно различни като форма и места за захвати. То иначе веднага бих предложил, щанги има 19 и 20 мм налични за класици и ню ейдж преди широката следа
Вто Апр 18, 2017 9:11 am
Постове: 2115
Говорих с STI предни 830 лв. , задни 750 лв. за B 12 , за педерс.
Билщайн чакам цена от един познат, от който вземам -30% на секви чаркове.
Тия дни ще мина през Любо да даде акъл, че събаруто има и други болежки за остраняване , пък почна рибарлъка и се пътува.
Вто Апр 18, 2017 9:50 am
Постове: 2115
Ако модовете сметнат могат да преместят темата в легаси раздела и без това ще отразявам развитието на нещата за който му потрябва по натам.
Вто Апр 18, 2017 10:57 am
Постове: 2115
Намерих окачване билщайн и ще ми стане задното, но ще трябват подложки, май имаше тема тука.
Саше мерси за идеята, щангата отпада като идея, ще седи тая.
Изпратено от моят C6902 с помощта на Tapatalk
Чет Апр 20, 2017 4:36 am
Постове: 2115
Задното става от следващото поколение, предното не според Дарин, а аз му вярвам.
Чет Апр 20, 2017 4:56 am
Постове: 2115
да затваряме смених концепцията.
Пет Апр 21, 2017 9:58 am
Постове: 2115
Някой има ли идея какво щр стане ако сложа отзад жълт билщайн с подложки, а отпред си оставя нормалното беково окачване което е с разпънка, дали ще започне да презаписва или други колизия между директното задни и по мекото предно?
Ще ми е интересно да чуя мнения ;-)
Пон Апр 24, 2017 5:05 am
Постове: 2115
Това е билщайна.Изображение
Пон Апр 24, 2017 5:07 am
Постове: 1871
Ще имаш кола с твърда задница и "потапяща се" в завой предница. Втвърдяването на щангата отзад намалява недозавиването, но в случая мисля, че просто ще получиш една твърда возия и малко сеене. С подложки ще оправиш дължината на ама, обаче хода му ще бъде къс. Бека има доста дълъг ход на окачването (пружината). Дано не съм прав.
Пон Апр 24, 2017 5:48 pm
Постове: 2115
Щангата си остава 14 ката, ще сменя само амовете и пружините, с цел намаляване на боди рола в завой. Какво имаш предвид под потапяща се се предница?
Пон Апр 24, 2017 6:29 pm
