 Появи се друг звук :(
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 12:16 pm
Постове: 29
Автомобил: Outback 2,5l,AT,2006
Много благодаря на Всички Ви!
Мен също много ме дразни това чукане .Вярно е ,че се чува само при завой наляво с бавна скорост и имам чувството,че амортесьора не може да успокои носача.Но ,най смислен отговор виждам в NICK ,като казва ,че идва от хидравликата.При завой наляво хидравликата идва в крайно положение и е възможно луфт да предизвиква тракането.Аз от първият ден на каране търся причината.Никога не съм и помислял ,че е полуоска.Ще отида тия дни в сервиза да гии питам дали да не сменя маслотоо на двигателя на 10 000км,че аз много коли съм карал и винаги на 8 000-9 000км сменям.Сега момчетата от които купих колата в СубаруМотърс казаха на 15 000км.А и на маслата внасяни в БГ не вярвам много.Не е гаранция ,че е Кастрол.
Пон Яну 22, 2007 9:57 am
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
А тука предписват на всеки 6000км смяна на масло за двигатела.
Пон Яну 22, 2007 2:48 pm
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Проблема при тях е, че май никой нищо не предписва. Износителя не предлага ръководство за водача специално на български. Вносителя и той......не знам от къде внася. Купувача и той никога не достига до ръководството. И вечно чака някой да му каже на колко километра да смени маслото. И за старо и за ново Субару, никой няма ръководство. Кьорава държава, и те това си е.
Добре, че има нет тия дни. Че ако всичкото това действие се развиваше по време на 'желязната завеса', когато да намериш чернобяла снимка на Джими Хендрикс трябваше човек да утрепеш.....половината българи щяха да имат проблем със смяната на масло.
Пон Яну 22, 2007 3:19 pm
Постове: 673
Tи за себе си си стигнал до извод и той е правилен. Обаче, какво прави собственик на кола, дето не е стигнал до извод ? Жена, детска учителка ? Тя отива в сервиз. До тук хубаво. Само че от 10 сервиза тя получава 11 различни препоръки. И изпада в шах. От тези 10 сервиза.....съвсем очевидно, един е верен, но кой ? Тя как да разбере ?
Е този момент е крив в България.
Да не отиваме офф.
Пон Яну 22, 2007 5:13 pm
Постове: 1040
Цитат:
Само да спомена, че ще е добре ако никога не допускаш волана ти да отива в крайно положение, колега... Освен ако не изпаднеш в критична ситуация на пътя разбира се... :wink:
https://selectparts.bg/
Пон Яну 22, 2007 7:12 pm
Постове: 1040
Nick написа:
Да не отиваме офф.
Нищо не е криво според мен. Смяната на маслото не е константна величина и поради тази причина няма никакво значение какво предписват производителите...
Има толкова променливи фактори, които оказват ефект - трафик, влажност, запрашеност, влага, натоварване и прочие....
Едно е в Канада, друго в Дубай, трето в БГ... :arrow: Прозиводителите пишат нещо по две причини:
1. Да се застраховат
2. Да се рекламират - когато напишат в книгата, че на тяхната кола маслото се смена на 15-20к и юзера си вика "Далавера, ще спестя от консумативи..." А истината е, че всеки трябва да се съобразява с държавата си и начина си на каране и употреба на колата...
П.С. Аз сменям на 8-10к и карам с най-доброто на пазара...
Пон Яну 22, 2007 7:17 pm
Постове: 673
Цитат:
И добре е да знаете тук, от инженерна гледна точка, че кормилна кутия тип зъбна рейка, има хлабина константа. Противоположно на кормилна кутия тип ролка и червяк, където с нарастването на завоя хлабината между двата компонента се увеличава. Затуй, закон е при регулиране хлабина на такава кормилна кутия това да става в положение на волана 'център'.
Извод - забравете си за Субару с навит напълно волан и кормилна кутия изпаднала в състояние на завишена хлабина. Просто си забравете.
Аз каквото ви казвам, ви го казвам твърдо.......няма възможно е, може би, защото, понеже, обаче, затуй, вероятно........... :x
Пон Яну 22, 2007 8:09 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
аз съм напълно съгласен с Флат.всичко зависи от климатичните условия на всяка страна.също с какво масло караш(минерално,полу-синтетично или синтетично)
Пон Яну 22, 2007 10:16 pm
Постове: 865
А бе мончета,в моята книжка пише,че маслото(5W-30) се сменя на всеки 3000 мили(4800км.) .Ако не го сменям на такъв интервал си губя гаранцията !!!
Ето ви ръководство за Аутбек/Легаси :
http://www.thel7.com/LegacyMaintenance.pdf
За маслото пише на стр.9-13
Последна промяна simbat на Вто Яну 23, 2007 6:55 am, променена общо 1 път
Вто Яну 23, 2007 2:44 am
Постове: 657
simbat,
Я кажи в сервиза на дилърите ли си длъжен да го сменяш, или може където и да е, или пък е позволено и сам да си направиш тази операция?
И като видях какво масло си писал много се учудих, и си викам "Баси и такива масла ли има", ама после погледнах в .pdf дето си дал и видях какво е ;)
Вто Яну 23, 2007 2:58 am
Постове: 865
Не,не е задължително.Трябва само да си пазиш фактурите.Дори може сам да си го смениш и да запазиш бележката като купуваш маслото от магазина.Аз го сменям при дилъра,понеже ми е най евтино-по пощата постоянно ми пращат купони за отстъпка при смяна на масло.Освен това съм си направил акаунт в www.mysubaru.com и като сменям при дилура от Субару извличат информацията и ми я попълват автоматично в електронната сервизна книжка.
Аз самият не знам защо се сменя масло на толкова кратък интервал,но така искат.Ник трябва да се изкаже по въпроса с ползванетео на синтетични масла,които позволяват смяна на по-дълуг интервал.
Ето тука можеш да прочетеш повече мнения:
http://www.legacygt.com/forums/forumdisplay.php?f=56
Вто Яну 23, 2007 3:15 am
Постове: 657
Ми бизнес колега. Колкото повече сменяш, повече потребление на стоки и услуги ;) От техническа гледна точка не мисля че има логично обяснение. Освен това че дилърите може би знаят какви боклуци са маслата, и затова препоръчват навременна смяна :)
Вто Яну 23, 2007 3:24 am
Постове: 865
И стигнахме до типично Българскйя извод:"Те ша ма учат мене ко да прая" :lol:
Вто Яну 23, 2007 3:31 am
Постове: 657
Аз нямах за цел да стигам до тоя извод. Дори и не съм си го помислял. А и при теб е неприложим, щото трябва да им играеш по свирката за да си ОК
Вто Яну 23, 2007 3:54 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
имаш впредвид 5W30 не 4W30
всяка държава препоръчва масло според климата
аз карах педишната кола с 10W60 и след това го смених с 5W50
Вто Яну 23, 2007 5:56 am
Регистриран на: Нед Юли 06, 2008 4:03 pm
Постове: 4
simbat написа:
Не знам как стоят нещата с тези фирмени сервизи,но моя опит с фирмените сервизи е следния:
1.С Аудито имам проблем-оборотите се менят и стрелката играе на празен ход.Питам в Ауди форума.Отговарят ми веднага-да си почистя дросел клапата.Отварям си книгата за ремонт на моя модел Ауди,с която се снабдих след като го купих.Виждам куде е тая дросел клапа.
2.Отивам във фирмения сервиз и им казвам директно да ми изчистят дросел клапата.Отговор:"Ооо Ауди А4,Ооо 20 клапана,ооо това е много трудоемка процедура-струва 120 лева.ок,записвам си час за след 1 седмица,8 сутринта,да съм първи.Отивам-казват ми да си дам ключовете и ще ми се обадят като са готови.Казвам-не, бързам ще чакам тук.Отговярят-не може така.Чакам до 10 ч. и след като не искат си тръгвам.На изхода ми се изсмяват"Да видим къде във Варна щи ти я опраат !"Викам си: "То голям проблем да се изчисти тая тръба..."
3.Баща ми ме води в един квартален сервиз,който изглежда очудващо добре.Момчетата ми отварят чевръсто клапата пред мен и изчистват,после закачат елкона и сканират за грешки-казват-колата е перфектна.Плащам 20 лева и си тръгвам доволен.От тогава проблема изчезна.След време споделям с двама мои приятели и те ми казват,че са добри приятели с момчето,което е собственик на сервиза и че е работило в Германия преди това и си разбира много от работата.Оттогава само там ходя и нямам никакви страхове.
Към Аутбек фен: Както и преди ти писах единствения хроничен проблем при нашия модел май са спирачките.Решението е да се сменят дисковете с такива от форестър.Чел съм го в руски форуми.
А и твоята кола е от най най първите,произведени от този модел и е възможно да има "детски болести".При всички марки го има това.
къде се намира сервиза където си оправил дросела
Нед Юли 06, 2008 4:23 pm
Постове: 4
simbat написа:
къде се намира сервиза където си оправил дросел клапата на Аудито
Постове: 865
Варна,квартал Аспарухово.Като стигнеш до центъра на квартала главния път продължава надясно към джанавара.Първата пресечка след завоя в дясно.Караш 300-400 метра и ще го видиш отдясно на улицата.
Пон Юли 07, 2008 3:25 pm
Постове: 4
simbat написа:
Благодаря. Утре ще отида.
Пон Юли 07, 2008 4:25 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Outback-Fan написа:
Същото е и с превключването на автомата.
На отворен прозорец и при моята се чува едно "клак" при превключване на автомата. Аз го приемам за нормално и си стъпвам добре на предала на газта. Казвай, ако не е, че после е скъпо.
П.С. Видях ти машинката на живо при Митко. По - нататък и аз ще си купя като твоята. [-o<
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Вто Юли 08, 2008 10:16 pm
