Howmar
Регистриран на: Съб Мар 11, 2017 10:01 pm Постове: 24
Автомобил: Subaru Outback 2004 год 2.5 бензин
Телефон: 0885644626
Здравейте колеги, както писах по доло в друга тема от няколко дни имам Subaru Outback 2004 г 2.5 165 к.с..Когато потегля на се чува едно свирене от ремък казаха ми че е пистовия и не е стряскащо но мен ме дразни.Та какво трябва да се направи за да спре или се сменя с нов
| Съб Юни 10, 2017 6:30 am |
Howmar
Телефон: 0885644626
Аа и забравих да го вмъкна колата е обслужена с ремъци ролки водна помпа преди около година изминати са 10-12 хил километра.
| Съб Юни 10, 2017 6:45 am |
Отиди в сервиз да ти го оправят
| Съб Юни 10, 2017 7:06 am |
dimitrov 1969
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 5:27 pm Постове: 469 Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Може и ремъка на климатика да е.И моята след обслужване имаше свирене при всяко палене.Нов беше,но пак го смениха,явно много е бил престоял по магазините.Повечето имат щампа кога са произведени.
| Съб Юни 10, 2017 7:56 am |
Howmar
Телефон: 0885644626
Мерси много за отговорите
| Съб Юни 10, 2017 12:11 pm |
Vami
Ако си с ръчни, сигурен ли си, че не е демпферния маховик?
| Съб Юни 10, 2017 9:54 pm |
Howmar
Телефон: 0885644626
Ами с ръчни скорости съм и не съм сигурен дали не е демферния . Сега го забелязвам че като подам газ се слуша присвирване но съединителя е твърд и отделя ниско.При преглед с майстор когато я купувах нямаше такъв шум или поне не се чуваше.Какви са обичаините симптоми за маховик и скъпо ли излиза смяна с нов.И колко време мога да го карам така ако е заминал той
| Нед Юни 11, 2017 8:36 am |
Vami
При подаване на газ се чува свирене, като от ремък. Подмяната на демпферния маховик, а и най-вероятно и съединител е скъпо удоволствие, но конверсията към твърд маховик и съединител, не е. Изполсвай търсачката на форума, има достатъчно инфо. Може да караш така известно време, но идва момент, при който почва да притриса при потегляне и тогава е добре да го смениш.
| Нед Юни 11, 2017 1:20 pm |
Howmar
Телефон: 0885644626
Сега я карах няма никакво свирене проявисе само 1 път и забелязах че само при 1 се появява и то на ниски обороти
| Нед Юни 11, 2017 4:27 pm |
Vami
Започва да се чува при малко по продължително градско каране в топло време. Когато си на ниски и подадеш газ, просвирва за секунда и млъква.
| Нед Юни 11, 2017 11:02 pm |
Howmar
Телефон: 0885644626
Амии днеска ще се ходи на майстор дано не е демфера но както осещам е той,ще трябва да се търси сервиз в който могат да сменят демфера с твърд маховик.Дайте някакви кординати ако имате
| Пон Юни 12, 2017 6:40 am |
