 H6 прегрява - губи антифриз.
Постове: 2449
DJANO написа:
Аз си взех маслен радиатор и тия дни ще си пренасоча охлаждането на автоматика. Обмислям топлата линия да я вкарам първо в радиатора и след това обратно в топлообменника, какво ще кажете по въпроса? :idea:
Щом искаш да охладиш Н6 по добре кутията отделно и термостат на масления охладител , а радиатора за двигателя само за него . Пробвах с два маслени последователни и греда , кутията ок , но мотора пак грееше . Пробвай както си решил , може при теб да се получат нещата , това го казвам от опит и доста нерви , сега съм ок , дори зимата слагам шуба на ат радиатора .
Сря Юли 05, 2017 4:05 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Ами очаквам и мотора да охладя при положение, че подобрявам охлаждането на автомата преди топлообменянето с мотора :-? Ще гледам тия дни да си направя монтажа и в края на месеца ще тествам пак по Гърцията да видим как се държи :)
Сря Юли 05, 2017 4:36 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Какъв точно радиатор взе?
Чет Юли 06, 2017 10:54 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Някакъв американски 40х40 мисля е като размери. Не мисля че има специална пита в него и т.н. Не съм търсил и термостат защото идеята ми е маслото да се връща и през топлообменника. Какво мислиш по въпроса?
Чет Юли 06, 2017 4:25 pm
Постове: 1179
Мисля, че най-добрият вариант е СЛЕД топлообменника до колкото знам аз. Паралелно след него. Иначе така не ти трябва термостат - да. Само го снимай да го видим да не е някой дебел, че pressure drop-а ще е проблем.
atfcooler.jpg [ 150.27 KiB | Прегледано 804 пъти ]
Чет Юли 06, 2017 9:21 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Интересното при мен е, че охлаждането е на друг кръг спрямо маслената магистрала към филтъра. По-късно ще го снимам, но като размери на тръбата ми се вижда че е 1:1 като топлообменника.
Пет Юли 07, 2017 10:13 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Колеги да споделя какво стана с масления радиатор. Вчера си играх и го "монтирах" колкото да направя замервания. С допълнителен маслен радиатор не открих никаква разлика в температурата на мотора. Тествах по един и същ маршрут с изкачване и еднакъв стил на шофиране при еднаква външна температура, все си вдигаше 95-6 градуса. Предполагам че на автомата ще му е по-добре с допълнително охлаждане, но за мотора нямаше никаква разлика. За жалост не можах да премеря температурата на автомата, но съм убеден че в него е спаднала значително. Вероятно ще трябва да играя с по-голям воден радиатор. Оказа се че радиатора, който съм взел е бая голям и монтирането му ще е много куцо и ще покрива огромна площ пред другите 2 радиатора. Отказах се от този вариант и днес купих друг радиатор със значително по-малки размери. :cool: :-? Хем ще е се монтира по-читаво, хем няма да закрива въздушния поток. ;)
Пон Юли 10, 2017 3:10 pm
Постове: 2449
DJANO написа:
Колега колата е изчислена да работи при тези температури и при нормален термостат ще поддържа тези стойност , друг е въпроса че перките ще работят по-малко време с АТ охладител .Тук говорим за продължителни натоварвания при високи външни температури и тогава ще усетиш разликата с маслен охладител. Когато монтираш голям воден радиатор също няма да намалиш тези градуси , но няма да ги надскачаш както е със сток радиатора при повече напън .Вече почвам да отвиквам едното ми око постоянно да следи температурата и да се претеснявам да карам на климатик в жегите. :D :D :D
Пон Юли 10, 2017 8:34 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
petko 69 написа:
Аз спрях да я следя постоянно температурата. Сложил съм алармата да ми звънне на 99 градуса. Като видя стръмен и дълъг баир гледам да не давам много газ. Ако звънне алармата намалявам зора и почвам да следя температурата. Ако стигне 101-102 градуса отбивам някъде да поохладя и завистливо гледам дачиите как си катерят без проблеми :)
Вто Юли 11, 2017 7:36 am
Постове: 1179
До колкото познавам устройството на автомобила, освен ако няма нещо тотално сбъркано по електрониката, трябва в такава ситуация да даваш повечко газ, да се движиш с по-висока скорост и по-високи обороти. Първо заради натоварването, защото като се движиш бавно на ниски обороти имаш много по-ниска циркулация на въздух през радиатора и по-ниска циркулация на охладителна течност. Или греша?
Вто Юли 11, 2017 11:11 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
@vizor, вероятно си прав, защото вчера като я закачих със 150-160 на темпомат държеше около 88 градуса постоянна температура.
Вто Юли 11, 2017 1:32 pm
Постове: 2449
vizor написа:
:hello: Не отричам тази теория , но на практика не върнеш ли газта на Н6 ще сготвиш мотора , пробвал съм го да го напъвам и стрелката литва нагоре. Кутията се загрява доста и помага на водния радиатор който е голям колкото на Нисан Микра 1,0л да не може да смогне . Затова голям воден радиатор отделен и маслен външен с термостат. Нашите коли Н6 99-03 не са изчислени добре за високи температури , не напразно на вратата има табела да следим градусите на маслото в АТ. Интересно че Субару се продава много в Австралия , Либия , Израел , а там градусите са винаги в повече.Полезно ще е някой колега който чете техните форуми да сподели , имат ли проблеми с охлаждането и как си го решават.
Вто Юли 11, 2017 9:37 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
По изброените горещи точки на планетата ме съмнява хорицата да търкалят масово +10 годишни автомобили, което в предвид описаното по-долу обяснява липсата на масови страдания от температурите по тези географски ширини.
Прави впечатление, че на атмосферните мотори от 2005-2006 до наши дни японците лека-полека почват да отразяват температурните промени по различните географски ширини и компенсационните механизми по ECU-тата, които са свързани с температурите на въздух и антифриз започват да се доближават като стойности до ECU-тата на турбинираните автомобили. Всъщност при последните също има такава тенденция, но тя е доста по-слабо изразена, тъй като при тях и преди 2005-2006 тази механизми са по-агресивни в сравнение с компенсациите при атмомсферните по разбираеми причини.
В крайна сметка конкретно за Легаси от B14 включително нагоре ме съмнява да има някакви драми с охлаждане, като не визирам някакви драматични хардуерни промени, а именно игра с предварение и гориво над определени температури, което реално има огромно влияние върху ДВГ при температури над 35°C.
Извод - старите Субару модели също се влияят от глобалното затопляне и това влияние може да се минимизира както с хардуерна, така и със софтуерна намеса ;)
Вто Юли 11, 2017 10:42 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
petko 69 написа:
Преди няколко дни гледах клип в youtube с Аутбек Б13 и там забелязах, че маслената магистрала на автомата, която отива към масления филтър се раздела и има разклонение към маслен охладител. Аз лично нямам такова нещо, явно някои версии имат допълнително охлаждане на автомата. :-?
Сря Юли 12, 2017 7:43 am
Постове: 478
А каква е максимално допустимата температура, при която можеш да продължиш да шофираш? Доколкото знам 101 градуса не са драматични?
Сря Юли 19, 2017 10:43 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
DJANO написа:
petko 69 написа:
Не може да нямаш. Виж снимката - това е от пасажерската страна.
AT%20COOLER.jpg [ 100.42 KiB | Прегледано 457 пъти ]
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Юли 19, 2017 12:36 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Да, имам такъв, но при този от клипа беше от другата страна където е маслената магистрала към филтъра. :good:
Сря Юли 19, 2017 1:01 pm
Постове: 948
Не съм 100 % сигурен, но американките имат охладител във водния радиатор. Клиповете са оттам и затова е така.
При нас това е охладителя, който също е и отоплител - кутията достига по-бързо работна температура.
Някои казват, че има термостат, но не съм сигурен.
LEXUS LBX 2026
Сря Юли 19, 2017 1:27 pm
Постове: 162
Има термостат да, наскоро го сменях, около 30 лв. струваше. Като всеки термостат ако е запецнал и не отваря, когато трябва маслото в кутията се прегрява в горещите дни.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Чет Юли 20, 2017 8:51 am
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm
Постове: 179
Здравейте отново,
Да дам малко информация по моята случка - смених термостата както бях писал, сега преди седмица някъде смених и капачката с нова оригинална от Мимо. За съжаление продължава да губи по малко антифриз, не съм забелязал никъде течове и локвички под колата, просто изглежда го хвърля в движение през разширителния съд тъй като има пръски по двигателя. Ето малко снимки:
20229237_10213427610315681_1723423941821313231_n.jpg [ 101.17 KiB | Прегледано 375 пъти ]
20139633_10213427610595688_7029683493387116760_n.jpg [ 98.08 KiB | Прегледано 375 пъти ]
20108295_10213427610155677_3205909302363618787_n.jpg [ 99.13 KiB | Прегледано 375 пъти ]
Най-вероятно наистина ще съм за гарнитури, но в някакъв начален стадий. Иначе следя температурите и се въртят около 95, ако я напъна в обороти извънградско понякога качва до ~100, но после си падат обратно, а и доколкото знам ~100 би трябвало да е нормална температура под товар, още повече стрелката на температурата като не помръдва. Иначе досега не съм видял AT OIL лампа да ми светне, тоест не изглежда ск. кутия да прегрява?
Чет Юли 20, 2017 11:57 am
