vl_kiril53
Регистриран на: Пон Юни 22, 2015 2:22 pm Постове: 1
Автомобил: Subaru Legasy
Здравейте, малко помощ при възможност. Единият ключ не действа при отключване и заключване. Другият работи нормално. Батерията е сменена. Не зная дали има връзка, но "светещият ключ" на арматурното табло - сигнал, че контактния ключ е изваден мига без непрекъснато.
| Чет Авг 17, 2017 9:30 pm |
Pesho_N
Регистриран на: Чет Юли 27, 2017 8:36 pm Постове: 11
Skype: petarigeri
Автомобил: Subaru Legacy IV 2.0 138hp 2003
Привет Колега, мигащия ключ показва че колата има имобилайзер. Ще свети докато не вкараш ключа отново  И аз се чудех преди 2 вечери какво се случва  За другото с ключа който не работи, не мога да кажа. При мен 1 машина ( задна дясна ) отказва да захапе през централното. Слабо място са просто.
| Чет Авг 17, 2017 10:37 pm |
BadMad
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm Постове: 133 Местоположение: София
Телефон: 0887232884
Към колегата "Pesho_N" сигурен ли си че моторчето на централното работи? При мен беше така на задна лява чуваше се някъкво прищракване но не отключва или заключва. Моторчето беше заминало. Нито с дистанционо нито с копчето от шофьорската врата реагираше. Наложи се смяна на моторчето което не се намира тук в България. Иначе предлагат машинки ама са на е..... цените.Аз си поръчах моторчета от интернет но с кръгла ос и ги испилих да станат като оригинала. Ако ти трябва имам още 3 мога да помогна. А относно проблема на колегата с проблема с ключа може да е испаднал в софтуерна кома  но това не мисля че е проблем просто трябва да се зачисти добре и да се обучи на ново освен ако нещо платката не е заминала но това е рядкост. Мисля че всеки читав авто ключар може да го направи. Мойте ги обучава майстора който ми слага алармата в София е в Надежда близо е до бензиностанция Интер Сиид на Бели Дунав
| Нед Авг 20, 2017 9:37 pm |
Pesho_N
Skype: petarigeri
BadMad, същата история е при мен. Задна дясна се чува че се мъчи, но не го захапва изобщо. Отпред шофьорската най-много от 3-ти опит и заключва ( като влезе в серия да не захапе от началото ). Каква цена искаш за 2 моторчета?
| Пон Авг 21, 2017 10:37 pm |
BadMad
Телефон: 0887232884
Ами 20 кинта за 2те моторчета ако си от софия мога да ти помогна за да ги сложим да ги тестваме на място защото единственото което им е на моторите че са с обърна поляритет и може да се наложи да сменим + и - на буксата аз мойте просто ги срязъх и размених кабелите преди нея защото не исках да разглабям буксата че са малко нежни пък и така е по лесно за въстановяване след това. Пък ще пием по  и ще ги направим че машинките са капсоловани и тябва да ги отвориш леко и после да се окрепът и залепът. Не е нищо сложно но си е пипкава работа
| Вто Авг 22, 2017 12:18 pm |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
BadMad написа: Ами 20 кинта за 2те моторчета ако си от софия мога да ти помогна за да ги сложим да ги тестваме на място защото единственото което им е на моторите че са с обърна поляритет и може да се наложи да сменим + и - на буксата аз мойте просто ги срязъх и размених кабелите преди нея защото не исках да разглабям буксата че са малко нежни пък и така е по лесно за въстановяване след това. Пък ще пием по  и ще ги направим че машинките са капсоловани и тябва да ги отвориш леко и после да се окрепът и залепът. Не е нищо сложно но си е пипкава работа До сега всичките които съм сменял си бяха с обърнат полюс. Оправях това точно както си написал  . Ако ще ги сменяте драснете за да дойда да пия по бира с вас
| Вто Авг 22, 2017 12:44 pm |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
Неработещия ключ или по-скоро да говорим за наработещо дистанционно за централно или е сдал багажа или се е разсинхронизирал и за това не работи. Потърси в интернет как се синхронизира ключ за твоето субару и пробвай.
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Вто Авг 22, 2017 2:58 pm |
Pesho_N
Skype: petarigeri
BadMad, точно за този уикенд планувам пътуване до София малко да обслужа колата, така че, ако си свободен може да направим работа. Бирата ще е от мен
| Вто Авг 22, 2017 6:44 pm |
BadMad
Телефон: 0887232884
Колега "Pesho_N" имаш лично
| Вто Авг 22, 2017 10:28 pm |
Don_Ceci
Регистриран на: Пет Май 26, 2017 3:41 pm Постове: 20
Автомобил: Legacy 2.0 R 2006
Здравейте! При мен отвреме на време дистанционното не иска да заключи колата. В този случай влизам в колата затварям вратите, давам на контакт задържам копчето за заключване на вратите (копчето на шофьорската врата) и без да го пускам натискам копчето на ключа. След това всичко е ОК
| Пон Авг 28, 2017 3:52 pm |
BadMad
Телефон: 0887232884
 Е това до сега несъм го чувал. Може би пак е свързано с дитанционото но може и да греша идея си нямам за този проблем.  съжелявам ама тук нямам идея кво може да е
| Пон Авг 28, 2017 8:00 pm |
BadMad
Телефон: 0887232884
Малко помощ от мен намерх моторчета доста по ефтинки от и-бей в алиекспрес са за нищо парички 4 мотора само трябва пилене и може би размяна на кабелите но цената е  мнго добра който може да поръчва да каже да може и някой друг който има нужда но не може като мен да прави покупки онлайн да се въсползва  . https://m.aliexpress.com/item/32732749066.html#autostay
| Чет Авг 31, 2017 8:38 pm |
kvmladenov
Регистриран на: Сря Яну 18, 2017 11:06 pm Постове: 8
Автомобил: Legacy
Не можах само да разбера кога свети лампата за ключа на таблото.Ако е само на втория ключ, то най вероятно няма нищо в него т.е. е само резервен да си отключиш колата ако стане нещо.
| Чет Сеп 07, 2017 7:28 pm |
BadMad
Телефон: 0887232884
При мен и двата ключа работят съвсем еднакво нищо не мига и двата отлючват и заключват. Това явно е проблем в самият ключ най точно в чипа . Емубилайзерът на колата не намира ключа. Ако колата пали с този ключ незнам дали мигането трябва да стои.
| Пет Сеп 08, 2017 6:43 am |
koliong
Регистриран на: Пет Юни 02, 2017 7:18 am Постове: 46 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 2005
Здравейте ! Да споделя как е при мен : При затворена ( заключена ) кола свети червения ключ на таблото, при отваряне на вратата светва ринга на ключа и червения ключ на таблото продължава да мига. Вкарваш ключа в ринга завъртваш и тогава червения ключ спира да свети !
| Пет Сеп 08, 2017 11:45 am |
