 Отклюване на Субару Форестър с паднал акумулатор - Спешно
Регистриран на: Чет Мар 24, 2016 10:44 am
Постове: 12
Падна ми акумулатора и в момента дистанционното отключва само алармата, но не и централното. С ключа от шофьорското място също няма ефект. Не можах да намеря алтернативен начин, Някой беше споменал да се подаде ток на теглича отзад, но дори и да работи не съм сигурен точно как трябва да се направи.
Може ли да дадете съвет дали има начин да отключа или да се ориентирам към ключар. Много ще съм благодарен!
Поздрави,
Георги
Пет Сеп 22, 2017 8:41 am
през багажника не става ли?
Пет Сеп 22, 2017 9:18 am
Постове: 4380
Ето ти схемата, елементарно е.
За всеки случай просвири буксите с мултицет, да не стане заварка, особенно ако си с различен брой пинове от тези в схемата.
Постове: 12
Колата е Субару Форестер 2004. На багажника не виждам никъде място за ключ и не намерих да е на някакво скрито място.
Относно теглича, не е 7 пинов, а 13. Ако правилно разбирам трябва да се използват пинове:
9 - +12V
13 - -/маса за пин 9
http://www.manins.net.au/truck_camper/i ... r_plug.gif
http://www.c303.de/c303-img/detail/13pol-lkw.gif
Пет Сеп 22, 2017 9:45 am
Постове: 12
След консулатция ми казаха, че има шанс през теглича да изгоря компютъра или нещо друго и май за сега остава варианта за ключар... :( колкото и да не ми се занимава ине ми се дават грешни пари.
Пет Сеп 22, 2017 10:29 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Не мога да разбера какъв е точно проблема ,че не става със ключалката от шофьорската врата.
Пет Сеп 22, 2017 10:32 am
Постове: 273
Ако няма кора под мотора достигането до + буксата на акумулатора е просто въпрос на вдигане на колата и провиране на ръка, а маса може да се хване навсякъде.
Пет Сеп 22, 2017 11:13 am
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Anton Yankov написа:
Аз също...
Пет Сеп 22, 2017 11:31 am
dimitrov2000 написа:
Аз също...
Понякога се елиминира ключа ( механизма за отваряне ), и се оставя опцията само за централно - вид мярка за сигурност. Най вероятно тук е същото.
Предният капак не може ли да се отвори през решетката?
Пет Сеп 22, 2017 11:46 am
Постове: 382
Сигурно, ама защо да гадаем? Пореден пост от рода на "стана нещо, помагайте..."
Доколкото гледам единствения начин е да си извика ключар,
да раздуят рамката горе и да отворят вратата. Става за минута...
Пет Сеп 22, 2017 12:15 pm
Постове: 12
Благодаря за всички предложения. Идеята на темата беше да видя дали друг се е сблъсквал с подобна ситуация и има решение без чужда намеса.. Утре ще викам ключар...
Пет Сеп 22, 2017 12:34 pm
Постове: 273
На мен ми се е случвало с мерцедес, на който ключа не отваря нищо, а акумулатора в багажника.
Подадохме му ток отдолу през алтернатора и маса къде хванем и след 1 час с дистанционното заработи.
Още едно доста по удобно място да хванете зарядно или кабели отдолу на субаруто е на шалтера на стартера.
Пет Сеп 22, 2017 12:57 pm
Постове: 382
bakkapo написа:
Колега, все пак няма ли да ни кажеш, откачена ли ти е ключалката на шофьорската врата
и ако да, кой я е откачил и защо?
Съб Сеп 23, 2017 2:32 pm
Регистриран на: Вто Авг 29, 2017 2:42 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Forester SF 2.0 STurbo
чувал съм, че чрез подаване на моментен ток на стартера, колата се отклчва ...
Не знам дали това ще помогне, но поне ако ме оплюете, ще знам, че не работи :D
Пон Сеп 25, 2017 8:58 am
Постове: 12
Извинявам се за късния отговор. Успях да отключа като вързах старо руско зарядно на стартера. С ново импулсно не стана, защото отказа да разпознае толкова паднал акумулатор. Достъпът е сравнително лесен стига да имаш крик, а да не е заключен и той в колата ;)
Като огледах после, поне аз не виждам начин да стане с директен достъп до акумулатора или да се отвори капака с жилото през решеката отпред.
Отново благодаря за всички разумни предложения! Дано темата е полезна и на още някой.
Вто Сеп 26, 2017 9:50 am
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
Аз преди няколко дни имах същия проблем с умрял акумулатор , но механизма на вратата си ми работи и нямах драми. Нов акумулатор и проблема се реши. А на колегата така и не се изясни как така не му работи механизма за отваряне с ключ
Нед Окт 01, 2017 9:11 pm
Ами стига сте питали ;) , явно има причина да не иска да си каже
Нед Окт 01, 2017 9:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
