bakkapo
Регистриран на: Чет Мар 24, 2016 10:44 am Постове: 12 Рейтинг: 0
Здравейте, Падна ми акумулатора и в момента дистанционното отключва само алармата, но не и централното. С ключа от шофьорското място също няма ефект. Не можах да намеря алтернативен начин, Някой беше споменал да се подаде ток на теглича отзад, но дори и да работи не съм сигурен точно как трябва да се направи. Може ли да дадете съвет дали има начин да отключа или да се ориентирам към ключар. Много ще съм благодарен!
Поздрави, Георги
| Пет Сеп 22, 2017 8:41 am |
през багажника не става ли?
| Пет Сеп 22, 2017 9:18 am |
 Ето ти схемата, елементарно е. За всеки случай просвири буксите с мултицет, да не стане заварка, особенно ако си с различен брой пинове от тези в схемата.
bakkapo
| Пет Сеп 22, 2017 9:45 am |
bakkapo
След консулатция ми казаха, че има шанс през теглича да изгоря компютъра или нещо друго и май за сега остава варианта за ключар...  колкото и да не ми се занимава ине ми се дават грешни пари.
| Пет Сеп 22, 2017 10:29 am |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Не мога да разбера какъв е точно проблема ,че не става със ключалката от шофьорската врата.
| Пет Сеп 22, 2017 10:32 am |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
Ако няма кора под мотора достигането до + буксата на акумулатора е просто въпрос на вдигане на колата и провиране на ръка, а маса може да се хване навсякъде.
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Пет Сеп 22, 2017 11:13 am |
dimitrov2000
Anton Yankov написа: Не мога да разбера какъв е точно проблема ,че не става със ключалката от шофьорската врата. Аз също...
| Пет Сеп 22, 2017 11:31 am |
dimitrov2000 написа: Anton Yankov написа: Не мога да разбера какъв е точно проблема ,че не става със ключалката от шофьорската врата. Аз също... Понякога се елиминира ключа ( механизма за отваряне ), и се оставя опцията само за централно - вид мярка за сигурност. Най вероятно тук е същото. Предният капак не може ли да се отвори през решетката?
| Пет Сеп 22, 2017 11:46 am |
dimitrov2000
Сигурно, ама защо да гадаем? Пореден пост от рода на "стана нещо, помагайте..." Доколкото гледам единствения начин е да си извика ключар, да раздуят рамката горе и да отворят вратата. Става за минута...
| Пет Сеп 22, 2017 12:15 pm |
bakkapo
Благодаря за всички предложения. Идеята на темата беше да видя дали друг се е сблъсквал с подобна ситуация и има решение без чужда намеса.. Утре ще викам ключар...
| Пет Сеп 22, 2017 12:34 pm |
TurboManiak
На мен ми се е случвало с мерцедес, на който ключа не отваря нищо, а акумулатора в багажника. Подадохме му ток отдолу през алтернатора и маса къде хванем и след 1 час с дистанционното заработи.
Още едно доста по удобно място да хванете зарядно или кабели отдолу на субаруто е на шалтера на стартера.
| Пет Сеп 22, 2017 12:57 pm |
dimitrov2000
bakkapo написа: Благодаря за всички предложения. Идеята на темата беше да видя дали друг се е сблъсквал с подобна ситуация и има решение без чужда намеса.. Утре ще викам ключар... Колега, все пак няма ли да ни кажеш, откачена ли ти е ключалката на шофьорската врата и ако да, кой я е откачил и защо?
| Съб Сеп 23, 2017 2:32 pm |
FOR_ICE
Регистриран на: Вто Авг 29, 2017 2:42 pm Постове: 19
Автомобил: Subaru Forester SF 2.0 STurbo
Здравейте, чувал съм, че чрез подаване на моментен ток на стартера, колата се отклчва ... Не знам дали това ще помогне, но поне ако ме оплюете, ще знам, че не работи
| Пон Сеп 25, 2017 8:58 am |
bakkapo
Извинявам се за късния отговор. Успях да отключа като вързах старо руско зарядно на стартера. С ново импулсно не стана, защото отказа да разпознае толкова паднал акумулатор. Достъпът е сравнително лесен стига да имаш крик, а да не е заключен и той в колата  Като огледах после, поне аз не виждам начин да стане с директен достъп до акумулатора или да се отвори капака с жилото през решеката отпред. Отново благодаря за всички разумни предложения! Дано темата е полезна и на още някой.
| Вто Сеп 26, 2017 9:50 am |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
Аз преди няколко дни имах същия проблем с умрял акумулатор , но механизма на вратата си ми работи и нямах драми. Нов акумулатор и проблема се реши. А на колегата така и не се изясни как така не му работи механизма за отваряне с ключ
| Нед Окт 01, 2017 9:11 pm |
Ами стига сте питали  , явно има причина да не иска да си каже
| Нед Окт 01, 2017 9:18 pm |
