 Въпросче за легаси 2.0R 165 кс
Регистриран на: Вто Окт 03, 2017 1:10 am
Постове: 60
Питането ми е за легаси 2006, 2.0Р 165 коня мотора.
Порових из форума, но срещнах различни мнения.
Този двигател с какво масло се кара? 5В30, 10В40 или друго? И колко литра е?
Втория въпрос е относно клапаните - хидравлични или механични са?
И последно - термостата на колко градуса отваря, вероятно има варианти, но кой е стандартния?
Благодаря предварително за отговорите.
Пет Окт 27, 2017 10:44 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Двигателят е известен като EJ204 и се кара както повечето с 5W30 по спецификация. Може и с 5W40, даже ако е с газ е препоръчително с такова от mid saps серия, събира малко под 4,7-4,8л.
Клапаните са с механични повдигачи тип "чашки", така наречените shimless lifters. Нямат реглажни болтове и реглажа се извършва по метода мерене, сваляне, отнемане, монтиране, мерене :D Двигателят е DOHC и е доста неприятно на място да се прави тази процедура. С 11.1 степен на сгъстяване и по тази причина клапаните не се радват особено дълго на газта. Отделно е с AVCS и SAPS, което са допълнителни причини за проблеми и по субективни мнения върви колкото EJ201 SOHC 2.0 135кс защото е с точно 3 НМ повече, но да речем с по-добри ниски.
Сток термостат започва да отваря при 80-84С и е напълно отворен при 95С. Перките се включват при 93-95С на първа скорост и на втора над 100С.
Поздрави!
 9
Пет Окт 27, 2017 11:16 am
Постове: 60
Голямо благодаря!
ПС: маслото може ли да бъде всякаква марка, или е по специално за боксера?
Насочил съм се към тотал.
И 40 няма ли да дойде малко гъсто за фазовите клапани? Няма газ колата.
Пет Окт 27, 2017 11:33 am
Има тема за масла, както и на повечето ти въпроси отговорите са налични във форумводителя.
Почети малко
Пет Окт 27, 2017 12:14 pm
Постове: 60
Благодаря за насоките. Вече се информирах.
Пет Окт 27, 2017 2:54 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Емо, точно тотал я забрави като марка тук - тя и при ситроен се оказа пълен шит. С по-малко от Мотул не мисля да е добре - а от тук нагоре има достатъчно избор. ;)
Съб Окт 28, 2017 10:31 pm
Постове: 60
Тотала е оригинален от автоойл, докато мотула може да е менте в повечето случаи. Не виждам какъв е проблема. Това че е френско масло не значи, че е само за френски коли.
Нед Окт 29, 2017 12:24 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
