ico_tech
За да те издърпа предния мост трябва да имаш разлика в скоростите на 1 предно и 1 задно колело. Т.е. ти вече трябва да буксуваш някъде. А буксуването някъде означава, че две гуми от един мост се въртят с различна скорост и въртящият момент отива при гумата с най-малко съпротивление. При хлъзгава настилка много рядко коефициента на триене под различните гуми е еднакъв, а предавания момент зависи от товара на гумата, наклона на шосето, брой пътници, багаж, ъгъл на гумите и прочие. Субективно ти усещаш, че те дърпа предния мост, но ако слезеш ще видиш, че на практика колелата буксуват в произволен ред и общите им усилия придават движение в крайна сметка. Предлагам ти прост тест - влизаш на сняг/лед, вкарваш първа и се "изстрелваш" все едно си на драг състезание. Вкарваш всички гуми в движение и непрекъснато буксуване и виждаш как се развива филма. Вероятността да тръгнеш направо е малка или поне равна на тази да започнеш да коригираш траекторията с въртене на волана в стил "управление на чук и гек". Това е едно от усещанията заради, които обичам тия 'грозни' коли
| Сря Яну 17, 2018 1:37 pm |
steling
хубаво почваме втора страница с проблема на човека, ам ада се включи и той със жокера  АТ/МТ най малко. С повече/ по малко газ  Да върви дебата в темата.
7
| Сря Яну 17, 2018 2:14 pm |
r_o_s_k_o_84
Регистриран на: Пон Ное 20, 2017 8:51 am Постове: 14
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0988801187
Ръчка е колата колеги. На равно с повече газ не се сучи само на нагорнище. От място на кръстовище тръгвам завивайки наляво и направо си тръгна задницата и с обратен волан и същата газ и предното си дърпа и влиза у пътя веднага.Гумите за зле. Твърди са. Имът грайфер на ръба. Предните са 5.5мм задните са 5мм.
| Сря Яну 17, 2018 8:16 pm |
Greg4o
Аз като пиша за гумите не си чеша езика.
| Сря Яну 17, 2018 10:02 pm |
kronos
Ами и аз мислех, че са гумите. Лошо е, че нямаш ESP, който да компенсира това.
| Сря Яну 17, 2018 10:14 pm |
steling
r_o_s_k_o_84 написа: Гумите за зле. Твърди са. Имът грайфер на ръба. Предните са 5.5мм задните са 5мм. Колега, те като са зле гумите, малкия проблем ти е, че се криви като тръгва. Тя така няма и да спира, което е по-лошия вариант на ситуацията. Имай в предвид, че единия ти фар струва малко повече от комплект хубави гуми - Нови  Хвърляй галошите.
| Чет Яну 18, 2018 8:41 am |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Роско, вместо да се налага да отговаряш на въпроси за колата, направо дай номера на рамата. Другото интересно е дали колата има Тракшън контрол. Монката Цитат: Ако всичко по колата е наред, предния мост ще те издърпа и няма да позволи на задния мост да те завърти. Може би, но зависи дали е има VTD и какво е разпределението на въртящият момент. Дори и всичко да е наред по колата, пак ще сучи настрани. Просто все ще има някой градус на някъде крив.
| Чет Яну 18, 2018 11:26 am |
r_o_s_k_o_84
Телефон: 0988801187
Screenshot_2018-01-19-02-44-29-033.jpeg [ 79.31 KiB | Прегледано 463 пъти ]
| Пет Яну 19, 2018 2:47 am |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
rmiroslavov написа: Роско, вместо да се налага да отговаряш на въпроси за колата, направо дай номера на рамата. rmiroslavov, ако е възможно дай информация за оборудването и на този VIN: JF1SH5LW49G048164 Поне досега не мога да открия какви системи има.
| Пет Яну 19, 2018 9:45 am |
6
| Пет Яну 19, 2018 9:58 am |
ico_tech
в Полша не знам как е, но почти на 100% тази кола няма "Traction&Stability" control, както са го обявили в сайта. В това поколение глезотиите са запазени само за вариант турбо. Единственото, което автомобила има почти сигурно е виско LSD в задния диф. Не, че не помага, но понякога дава точно такава ситуация - задницата иска да изпревари предницата. Заради това или по друга причина в следващото поколение Форестър и Легаси(2008-9+) няма вече блокажи отзад, обаче си идват с VDC серийно (ЕSP+TRC+EBD+ABS). Аз примерно останах доста приятно изненадан от възможностите на VDC при диагонал.
А и ако имаше VDC таблото ще свети като елха при тези заигравки - собственика да каже.
| Пет Яну 19, 2018 11:35 am |
pantata
ico_tech написа: в Полша не знам как е, но почти на 100% тази кола няма "Traction&Stability" control, както са го обявили в сайта. следващото поколение Форестър и Легаси(2008-9+) няма вече блокажи отзад, обаче си идват с VDC серийно (ЕSP+TRC+EBD+ABS). Аз примерно останах доста приятно изненадан от възможностите на VDC при диагонал. Това как го реши?
| Пет Яну 19, 2018 1:35 pm |
rmiroslavov написа: Може би, но зависи дали е има VTD и какво е разпределението на въртящият момент.
Колата е с ръчна кутия - какво VTD, какви 5 лева? Най-вероятните причини са: 1. Няма читави гуми 2. Ако наклона е голям, то има дисбаланс в разпределнието на теглото между преден заден мост, спрямо АВД системата ( в случая 50/50 фиксирано ) Не съм проверявал рамата, но тези модели масово са без ЛСД отзад, и все пак ако има ( някои коли от Швейцария, Австрия и Германия са поръчвани със "зимен пакет", който включва ЛСД ), то и това може да е част от причините. В подбна ситуация, Субару с АТ и ВТД, ще има предимство, заради по-голямото АВД разпределение на задния мост ( >60% ).
| Пет Яну 19, 2018 2:08 pm |
BAlexandrov
Има LSD това на Роско
| Пет Яну 19, 2018 2:27 pm |
ico_tech
pantata написа: ico_tech написа: в Полша не знам как е, но почти на 100% тази кола няма "Traction&Stability" control, както са го обявили в сайта. следващото поколение Форестър и Легаси(2008-9+) няма вече блокажи отзад, обаче си идват с VDC серийно (ЕSP+TRC+EBD+ABS). Аз примерно останах доста приятно изненадан от възможностите на VDC при диагонал. Това как го реши? Ми де да знам.... с четене сякаш. Ако имаш инфо за модел Легаси 2009+ (BM/BR9) с LSD отзад постни модификацията да я видим.
| Пет Яну 19, 2018 2:30 pm |
pantata
ico_tech написа: Ми де да знам.... с четене сякаш. Ако имаш инфо за модел Легаси 2009+ (BM/BR9) с LSD отзад постни модификацията да я видим.
Това е друго, но 2008-2009 още са BL/BP
| Пет Яну 19, 2018 2:33 pm |
ico_tech
2008 се отнасяше за Форестър. Тук ключовата думичка е 'следващото' поколение за двата модела.
| Пет Яну 19, 2018 2:49 pm |
antonimoo
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm Постове: 82 Местоположение: София
Автомобил: 03XTMT
Мисля, че тази табличка ще помогне да се реши въпросът за TO BE or NOT TO BE LSD.
| Пет Яну 19, 2018 2:58 pm |
BAlexandrov написа: Има LSD това на Роско  Той с т'ва трябваше да почне, не да гадаем като циганки пред централна баня
| Пет Яну 19, 2018 8:14 pm |
r_o_s_k_o_84
Телефон: 0988801187
Съжалявам колеги. Нов съм. Не ги чувам тия електроники ама никък даже. От 2 месеца я имъм тази кола и за друга марка не изкам и да си помисля. Направо се влюбих в марката.Лека полека ще се усъвършенствам.
| Съб Яну 20, 2018 9:53 am |
