 4х4 на баир
Постове: 1871
За да те издърпа предния мост трябва да имаш разлика в скоростите на 1 предно и 1 задно колело. Т.е. ти вече трябва да буксуваш някъде. А буксуването някъде означава, че две гуми от един мост се въртят с различна скорост и въртящият момент отива при гумата с най-малко съпротивление. При хлъзгава настилка много рядко коефициента на триене под различните гуми е еднакъв, а предавания момент зависи от товара на гумата, наклона на шосето, брой пътници, багаж, ъгъл на гумите и прочие. Субективно ти усещаш, че те дърпа предния мост, но ако слезеш ще видиш, че на практика колелата буксуват в произволен ред и общите им усилия придават движение в крайна сметка. Предлагам ти прост тест - влизаш на сняг/лед, вкарваш първа и се "изстрелваш" все едно си на драг състезание. Вкарваш всички гуми в движение и непрекъснато буксуване и виждаш как се развива филма. Вероятността да тръгнеш направо е малка или поне равна на тази да започнеш да коригираш траекторията с въртене на волана в стил "управление на чук и гек".
Това е едно от усещанията заради, които обичам тия 'грозни' коли :love:
Сря Яну 17, 2018 1:37 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
хубаво почваме втора страница с проблема на човека, ам ада се включи и той със жокера :)
АТ/МТ най малко. С повече/ по малко газ :)
Да върви дебата в темата.
 7
Сря Яну 17, 2018 2:14 pm
Регистриран на: Пон Ное 20, 2017 8:51 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0988801187
Ръчка е колата колеги. На равно с повече газ не се сучи само на нагорнище. От място на кръстовище тръгвам завивайки наляво и направо си тръгна задницата и с обратен волан и същата газ и предното си дърпа и влиза у пътя веднага.Гумите за зле. Твърди са. Имът грайфер на ръба. Предните са 5.5мм задните са 5мм.
Сря Яну 17, 2018 8:16 pm
Аз като пиша за гумите не си чеша езика.
:beer:
Сря Яну 17, 2018 10:02 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Ами и аз мислех, че са гумите. Лошо е, че нямаш ESP, който да компенсира това.
Сря Яну 17, 2018 10:14 pm
r_o_s_k_o_84 написа:
Колега, те като са зле гумите, малкия проблем ти е, че се криви като тръгва.
Тя така няма и да спира, което е по-лошия вариант на ситуацията.
Имай в предвид, че единия ти фар струва малко повече от комплект хубави гуми - Нови :)
Хвърляй галошите.
Чет Яну 18, 2018 8:41 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Роско, вместо да се налага да отговаряш на въпроси за колата, направо дай номера на рамата. :cool:
Другото интересно е дали колата има Тракшън контрол.
Монката
Цитат:
Ако всичко по колата е наред, предния мост ще те издърпа и няма да позволи на задния мост да те завърти.
Може би, но зависи дали е има VTD и какво е разпределението на въртящият момент.
Дори и всичко да е наред по колата, пак ще сучи настрани. Просто все ще има някой градус на някъде крив. :beer:
Чет Яну 18, 2018 11:26 am
Постове: 14
Телефон: 0988801187
Screenshot_2018-01-19-02-44-29-033.jpeg [ 79.31 KiB | Прегледано 461 пъти ]
Пет Яну 19, 2018 2:47 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
rmiroslavov написа:
rmiroslavov, ако е възможно дай информация за оборудването и на този VIN: JF1SH5LW49G048164
Поне досега не мога да открия какви системи има. :beer:
Пет Яну 19, 2018 9:45 am
Постове: 4394
http://en.vindecoder.pl/JF1SH5LW49G048164
Пет Яну 19, 2018 9:58 am
Постове: 1871
в Полша не знам как е, но почти на 100% тази кола няма "Traction&Stability" control, както са го обявили в сайта.
В това поколение глезотиите са запазени само за вариант турбо.
Единственото, което автомобила има почти сигурно е виско LSD в задния диф. Не, че не помага, но понякога дава точно такава ситуация - задницата иска да изпревари предницата. Заради това или по друга причина в следващото поколение Форестър и Легаси(2008-9+) няма вече блокажи отзад, обаче си идват с VDC серийно (ЕSP+TRC+EBD+ABS). Аз примерно останах доста приятно изненадан от възможностите на VDC при диагонал.
А и ако имаше VDC таблото ще свети като елха при тези заигравки - собственика да каже.
Пет Яну 19, 2018 11:35 am
Постове: 367
ico_tech написа:
Това как го реши?
Пет Яну 19, 2018 1:35 pm
rmiroslavov написа:
Колата е с ръчна кутия - какво VTD, какви 5 лева?
Най-вероятните причини са:
1. Няма читави гуми
2. Ако наклона е голям, то има дисбаланс в разпределнието на теглото между преден заден мост, спрямо АВД системата ( в случая 50/50 фиксирано )
Не съм проверявал рамата, но тези модели масово са без ЛСД отзад, и все пак ако има ( някои коли от Швейцария, Австрия и Германия са поръчвани със "зимен пакет", който включва ЛСД ), то и това може да е част от причините.
В подбна ситуация, Субару с АТ и ВТД, ще има предимство, заради по-голямото АВД разпределение на задния мост ( >60% ).
Пет Яну 19, 2018 2:08 pm
Постове: 5911
Има LSD това на Роско :idea:
Пет Яну 19, 2018 2:27 pm
Постове: 1871
pantata написа:
ico_tech написа:
Това как го реши?
Ми де да знам.... с четене сякаш. Ако имаш инфо за модел Легаси 2009+ (BM/BR9) с LSD отзад постни модификацията да я видим.
Пет Яну 19, 2018 2:30 pm
Постове: 367
ico_tech написа:
Това е друго, но 2008-2009 още са BL/BP
Пет Яну 19, 2018 2:33 pm
Постове: 1871
2008 се отнасяше за Форестър. Тук ключовата думичка е 'следващото' поколение за двата модела.
Пет Яну 19, 2018 2:49 pm
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm
Постове: 82
Автомобил: 03XTMT
Мисля, че тази табличка ще помогне да се реши въпросът за TO BE or NOT TO BE LSD. :good:
Пет Яну 19, 2018 2:58 pm
Постове: 4394
BAlexandrov написа:
Той с т'ва трябваше да почне, не да гадаем като циганки пред централна баня ](*,) :pardon:
Пет Яну 19, 2018 8:14 pm
Постове: 14
Телефон: 0988801187
Съжалявам колеги. Нов съм. Не ги чувам тия електроники ама никък даже. От 2 месеца я имъм тази кола и за друга марка не изкам и да си помисля. Направо се влюбих в марката.Лека полека ще се усъвършенствам.
Съб Яну 20, 2018 9:53 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта
