Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 416 Местоположение: София
Е го те работното време.
IMG-20151105-WA0007.jpg [ 165.8 KiB | Прегледано 3580 пъти ]
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
| Чет Ное 05, 2015 9:28 am |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Колеги как изглежда този паспорт? Без него не може да се мине преглед ли? Нека някой го снима и пусне снимка аз до сега не съм имал...
| Чет Ное 05, 2015 9:58 am |
lombardo
Регистриран на: Вто Яну 23, 2018 5:31 pm Постове: 3
Автомобил: Outback, 2.5 156hp '99
Здравейте колеги! аз имам същия проблем с газовото. нямам абсолютно никакви документи, за нея. Та въпросът ми е дали с един такъв паспорт бих могъл да мина метър пред кат и техническия? и ако може да дадете по-точен адрес на въпросния пункт с паспортите .
| Сря Яну 24, 2018 8:17 pm |
Вече не е баш така. Сега изискват едно списъче издавано от монтажника, в което са описани със серийни номера всички компоненти използвани при монтажа, както и посочени стандартите на които отговарят. Ако бутилката или някой друг чарк вече са били регистрирани от някого, трябва първо да се дерегистрират и тогава да се впишат на твоята кола. С две думи - отиди в някой пункт за прегледи, в който са достатъчно в час - те ще ти кажат какво можеш да направиш. Чисто за статистиката и без реклама - аз пререгистрирах газова уредба на пункта до Крафт, на околовръстното.
| Сря Яну 24, 2018 8:37 pm |
BAlexandrov
Alxx написа: Чисто за статистиката и без реклама - аз пререгистрирах газова уредба на пункта до Крафт, на околовръстното. Преди месец минах от там и имаше бележка, че пункта "временно" не работи по технически причини...
| Сря Яну 24, 2018 9:06 pm |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
SUBR написа: Вариантите са или да отидеш да си смениш талона и да е вписано газ-бензин но така според сегашното законодатлство бутилката се подменя на всеки 5 години или не я вписваш изобщо.. ако нямаш обозначаваши стикери  5 години ли?! До оня ден бяха десет, сега верно ли 5 са ги направили?!
| Чет Яну 25, 2018 12:53 am |
petko 69
lombardo написа: Здравейте колеги! аз имам същия проблем с газовото. нямам абсолютно никакви документи, за нея. Та въпросът ми е дали с един такъв паспорт бих могъл да мина метър пред кат и техническия? и ако може да дадете по-точен адрес на въпросния пункт с паспортите . Покрай Кат или в двора има частни фирми свързани с институцията които помагат за оформяне документи , минаване и регистрация . Обърни се към тях за направа на документи , ако има начин то на тях вече им е ясен , срещу заплащане ще те оправят.
| Чет Яну 25, 2018 8:21 am |
koliong
Регистриран на: Пет Юни 02, 2017 7:18 am Постове: 46 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 2005
Здравейте ! И аз имам проблем с газовата уредба която е монтирана през 2006 г. в Италия имам всички документи за нея , но .....са минали 10 г  и не може да мине преглед ! Та ходих при газаджия който регистрира газови уредби и той ми каза така : сменяш бутилката и всичко е ок ! Цената е 140 лв. за бутилката + 40 лв за работата. Газовата ми уредба е БРЦ 61литра. Та така и ще направя
IMG_20170609_103208.jpg [ 1.66 MiB | Прегледано 3481 пъти ]
| Чет Яну 25, 2018 8:28 am |
plaskom
koliong написа: Здравейте ! ... Та така и ще направя   То така се и прави.
| Чет Яну 25, 2018 10:07 am |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Само е добре да се провери и датата на производство на бутилката.Да не лепнат някоя залежала по складовете,и след някоя година да трябва пак да я сменяш.Не знам дали при монтаж на нова, това се отчита после като 1-ва година. Моята на всеки преглед й гледат щампата на производителя с датата и годината.
| Чет Яну 25, 2018 7:09 pm |
vale
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 9:38 pm Постове: 336 Местоположение: София
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравейте, По съшата административна причина тази седмица си смених остарялата /10 год./ бутилка в БРЦ - София. И така, 190 лв за: демонтаж на стара, монтаж на новата 64 л тороидална бутилка, допълнително 40 лв. първоначален преглед на газовата инсталация за преузаконяване в БГ. Преди близо 2 години подмениха /пак в БРЦ/ старата сонда Еуро 1 с Еуро 2 и сега директно я прехвърлиха на новата бутилка /най-вероятно ако не беше Еуро2, задължително щяха да я сменят за още 30-40 лв/. Тоест 230 лв узаконяване на газова инсталация с давност 10 години. Говорим за ГИ, монтиран от италианския дилър - първоначално, колата е регистрана с LPG.
_________________ Forester'99 2.0 4EAT Outback'08 2.5 4AT
| Чет Фев 15, 2018 2:28 pm |
Пламен Янев
Телефон: 0894736253
vale написа: Здравейте, По съшата административна причина тази седмица си смених остарялата /10 год./ бутилка в БРЦ - София. И така, 190 лв за: демонтаж на стара, монтаж на новата 64 л тороидална бутилка, допълнително 40 лв. първоначален преглед на газовата инсталация за преузаконяване в БГ. Преди близо 2 години подмениха /пак в БРЦ/ старата сонда Еуро 1 с Еуро 2 и сега директно я прехвърлиха на новата бутилка /най-вероятно ако не беше Еуро2, задължително щяха да я сменят за още 30-40 лв/. Тоест 230 лв узаконяване на газова инсталация с давност 10 години. Говорим за ГИ, монтиран от италианския дилър - първоначално, колата е регистрана с LPG.  Здравей колега ! На колата ти била ли е монтирана газова уредба, още на нова кола(тъй наречената фабрична), или е по-късно монтирана след примерно 3-тата година,след изтичане на гаранцията за нов автомобил ? Задавам този въпрос,защото и на мен още миналата година ми заявиха на прегледа,че трябва да сменям бутилката,но при внимателно вглеждане се оказа,че на бутилката е доста ясно щампована месец и година на производство на бутилката(в моя случай 2008 г),та се отървах още една година,но тази ще сменям и аз.
| Чет Фев 15, 2018 3:16 pm |
brymbrym
Регистриран на: Съб Фев 18, 2012 11:00 pm Постове: 180 Местоположение: София
И аз съм по същата пътека. При поредното ходене до BRC ми съобщиха, че бутилката ми е на 10г. и трябва да се сменя. Моята е Stako 66 litra 680x250 и е оригинално слагана предполагам от дилара и има надпис BRC (автомобила е Bi-Fuel). Потърсих такава в нета и излиза на цена около 300лв. с доставката. Тези в България били някакви турски и не са точно със същите литри. Към колегата Пламен Янев. Аз имам някакъв номер на бутилката как разбираш кои месец от годината.Това по-някакъв начин ли е закодирано в номера? Очаквам да ме изненадат на техническия преглед и ако може да отложа до другия преглед
| Пет Фев 16, 2018 9:10 am |
vale
Skype: valentinu7
Здравей Пламене, Колата ми е bi-fuel, излязла от магазина /т.нар. фабрична/. В талона пише, че МПС е GPL/BENZINA и ГИ е инсталиран април 2007, а колата е регистрирана септември 2007. Вътре са описани компонентите на ГИ - тип и номер на изпарителя, бутилката е STAKO /полска/ с капацитет 61 л. В България ми монтираха българска бутилка с капацитет 63 л; ако са монтирали коректно сондата би трябвало да побира поне същото количество газ. И аз една година минах метър, но тази година отказаха да ми направят ГТП заради бутилката. Дилемата беше: или първо отивам да си сменя бутилката и след това отивам на ГТП, или правят ми ГТП /записват че ГИ е демонтиран и официално колата вече не е на газ/, сменям бутилката впоследствие и доплащам и за втора първоначална регистрациа на ГИ Ценя високо сигурността и надежността....Но това си намирисва на откровен държавно-отраслов рекет. 10 години живот за метален резервоар с 3 мм стена, монтиран в багажника на сухо....е супер презастраховка. Да не говорим за контролни евентуални рентгенови снимки и тестове.....За псевдо късмет тази смяна е относително евтина спрямо японските ни самураи - добре, че нямам ГИ на 20 годишното ми хюндайче Нейсе, нито е за първи път, нито за пети.
12
| Пет Фев 16, 2018 3:06 pm |
Пламен Янев
Телефон: 0894736253
Коментар на файл: Ей това 01/08 е. Нещо като дота при гумите. Имам и паспорта на газовата от Италия и там също е посочена и датата на монтажа.
20180216_143145.jpg [ 3.13 MiB | Прегледано 3365 пъти ]
| Пет Фев 16, 2018 3:12 pm |
Georgi273
Регистриран на: Съб Мар 17, 2018 12:04 am Постове: 1 Рейтинг: 0
Колега, моята бутилка е Stako 650x240 с холандска газова уредба TeleflexGFI. Месец септември изтичат 10 г. и трябва да я сменявам, но не мога да намеря. Моля, дай мястото от където си купил твоята нова бутилка. Предварително благодаря.
| Съб Мар 17, 2018 12:26 am |
brymbrym
| Съб Мар 17, 2018 11:15 pm |
MotornoMasloBG
Регистриран на: Вто Мар 13, 2018 11:12 am Постове: 3 Местоположение: Sofia
Телефон: 0876628481
Колеги на ул. Резбарска в София има голям магазин и склад за газови уредби. Купете си от там бутилки, няма смисъл да давате грешни пари в BRC, ценовата разлика ще е осезаема.
| Пон Мар 19, 2018 10:17 am |
