Особености на Субару Импреза II (2001 - 2007)
Gamblingman
Регистриран на: Сря Юли 20, 2016 11:27 pm Постове: 11 Рейтинг: 0
Здравейте, колеги! От скоро и аз съм собственик на Субару. Моделът е Импреса 2.0R, 160 к.с. от 2006г. Започнах да стягам колата и след обичайните масла, филтри и ремъци идва ред и на боядисване, понеже има забележки почти по всеки елемент, а и лакът е тръгнал да се бели на 2 места. Въпросът ми е доста генерален. На плочата под капака има Color code от 3 символа (букви и цифри), но освен него има и Trim code (също 3 символа). Кой цвят се определя от този trim code, достатъчен ли е само Color code, за да направя поръчка на боя по него? Благодаря предварително
| Чет Авг 18, 2016 7:56 am |
demoman
Регистриран на: Съб Сеп 29, 2012 2:24 pm Постове: 704 Местоположение: Пловдив
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
С trim code е свързана тапицерията на седалките, корите и може би някои детайли по таблото. Color code ти е основния цвят на ламарините по колата. Някои дребни детайли отвън може да са зависими от trim code. Но недей да вярваш много на тоя код, щото това е кода на цвета на колата преди 10 години. За това време боята по тенекиите отдавна е сменила оттенъка си. Така че бягаш при бояджията и той да ти нагоди цвета спрямо текущия. Ама гледай да не е някой гаражен тип, че ще станеш като моята 50 нюанса сиво.
| Чет Авг 18, 2016 8:22 pm |
ventsislav1
Регистриран на: Вто Ное 29, 2016 4:07 pm Постове: 4
Skype: Gaekos
Автомобил: Subaru impreza
Здравейте всички взех си и аз Субарци  импреза 2.0 2004г 125кс много съм доволен ама дали има безопасен за двигателя начин да му кача някое друго конче ми е въпросът и как става номера
| Вто Ное 29, 2016 4:18 pm |
ventsislav1 написа: Здравейте всички взех си и аз Субарци  импреза 2.0 2004г 125кс много съм доволен ама дали има безопасен за двигателя начин да му кача някое друго конче ми е въпросът и как става номера Няма начин и по-добре не се занимавай с глупости. Насочи парите към качествени консумативи. Като я покараш 2-3 години се мятай на ВРХ и тогава ще има с какво да се заиграваш. А на новаци, дето не са пуснали тема да се похвалят и са без снимки на Субито - не вярваме
| Вто Ное 29, 2016 7:38 pm |
rmudev
Регистриран на: Пон Юли 18, 2011 12:31 pm Постове: 6 Местоположение: СЛИВЕН
Автомобил: suabry justy
Здравейте, имам въпрос относно картера на импреза 2002-2003.Доскоро имах джъсти, от което бях доволен на 1000 %, но съпругата каза - искам кола с климатик!И сега си търся импреза, но малко ме притеснява дългата "муцуна", та питането ми е как стой въпроса с клирънса на импрезите и лесно ли се чупи картера?Насочил съм се към малкия двигател 1.6, тъй като колата ще се кара 99% градско от жена ми. http://www.cars.bg/c1923539
| Сря Дек 28, 2016 12:03 pm |
Ralitex
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm Постове: 138 Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Здравейте, колеги! Ще се налага да купувам една Импреза за жената - 2007 г. Колебая се между 1.5 и 2.0 двигатели. Няма да се състезаваме с нея. Търся здрава и икономична кола.
_________________ Трудните времена отминават, коравите хора остават!
| Пон Яну 30, 2017 7:57 pm |
Ralitex написа: Здравейте, колеги! Ще се налага да купувам една Импреза за жената - 2007 г. Колебая се между 1.5 и 2.0 двигатели. Няма да се състезаваме с нея. Търся здрава и икономична кола. Избери по-запазената кола, ако динамиката не е от значение. И двете не са икономични - но за газ са идеални и тогава е ок разхода
| Пон Яну 30, 2017 9:01 pm |
Ralitex
Телефон: 0877884945
Жената едва ли ще навърти повече от 4-5000 км на година, така че нямам намерение да слагам газ. Затова ако е надежден 1.5 мотора май ще предпочета него.
| Пон Яну 30, 2017 9:26 pm |
Gamblingman
Някой може ли да потвърди оригиналните размери на джантите за Subaru Impreza 2.0r 2006г, 160к.с?
Това, което намирам из нета е за 2.0i модела, за който предполагам не би трябвало да има разлика: – Center Bore: 56.1 mm – Lug Size: M12 x 1.25
Tire Rim PCD 205/55R15 88T 6.5Jx15 ET55 5x100 205/50R16 88T 7Jx16 ET53 5x100 215/50R16 88T 7Jx16 ET53 5x100
Искам за лятото да мина на 16-ки и те повече ме интересуват, най-вече офсет(et) и ширина(J), другото като че ли е ясно. Дори и да нямате информация за оригиналните размери, ще се радвам да споделите опит за това с какви размери сте карали и как това се е отразявало на колата (возене, износване на гуми и т.н.).
| Пет Мар 31, 2017 11:15 am |
prototype
Регистриран на: Нед Яну 08, 2017 12:19 pm Постове: 102
Skype: cooliovato
Автомобил: Impreza 2.0R
Gamblingman написа: Някой може ли да потвърди оригиналните размери на джантите за Subaru Impreza 2.0r 2006г, 160к.с?
Искам за лятото да мина на 16-ки и те повече ме интересуват, най-вече офсет(et) и ширина(J), другото като че ли е ясно. Дори и да нямате информация за оригиналните размери, ще се радвам да споделите опит за това с какви размери сте карали и как това се е отразявало на колата (возене, износване на гуми и т.н.). Централният отвор е точно 56.1мм. Аз съм със 2.0R от 2007, и карам с 16-ски 5х100 ЕТ55 6,5JJ с гуми 205/55 за да вози по-меко и да пази от дупки, че 50 ми идва ниско. Този размер ползвам и зимата. Карал съм я и с джанти 17" 7,5JJ ЕТ35 с гуми 205/50 но задните опираха в калниците като се натовари колата, така че не ти препоръчвам подобно ЕТ. Ако ще минаваш на 16" виж първо с какви гуми ще я караш и тогава избирай джантите. Ако ще са 205 - ЕТ55-53 и 6,5JJ (може и 7), или ако ще си с 215 ЕТ 55-53 и 7,0JJ или 7,5 макс. Ето ти и таблицата за гуми/джанти:
Razmeri Djanti.jpg [ 41 KiB | Прегледано 5735 пъти ]
| Нед Апр 02, 2017 5:14 pm |
Gamblingman
Благодаря много за информацията! Аз обаче първо взех джантите: 16" | 6.5J | ЕТ48. Трудно се намират с ЕТ53-55, дори и нови. Имаше едни с ЕТ53 от по-стара Impreza, но едната беша заварена и не ми се рискуваше.
И аз искам да сложа 205/55 , че 205/50 не е много удачно за нашите пътища. Дано тоя offset 48 да не се окаже проблем.
| Пон Апр 03, 2017 1:57 pm |
prototype
Skype: cooliovato
Gamblingman написа: Благодаря много за информацията! Аз обаче първо взех джантите: 16" | 6.5J | ЕТ48. Трудно се намират с ЕТ53-55, дори и нови. Имаше едни с ЕТ53 от по-стара Impreza, но едната беша заварена и не ми се рискуваше.
И аз искам да сложа 205/55 , че 205/50 не е много удачно за нашите пътища. Дано тоя offset 48 да не се окаже проблем. Странно аз купих 2 чифта 16ски точно ЕТ 55 за няма и месец, явно съм ги изкупил  Сподели после като сложиш гумите, да кажеш как е с тоя офсет... дано да не опира, че е много кофти калниците да ти ядът гумите.
| Пон Апр 03, 2017 7:42 pm |
Gamblingman
Потвърдено: Джанти: 16" 6.5J ЕТ48 Гуми: 205/55/16
Комбинацията работи. Няма търкания и опирания в калници или в окачването. Не съм натоварвал много сериозно задницата, само 4-те зимни гуми (заедно с джантите) в багажника, което по груби сметки е около 40 кила. Тепърва предстоят пътешествия с повечко багаж и пътници на задните седалки. Ако има проблеми ще споделя.
| Вто Апр 25, 2017 10:22 pm |
prototype
Skype: cooliovato
Gamblingman написа: Потвърдено: Джанти: 16" 6.5J ЕТ48 Гуми: 205/55/16
Комбинацията работи. Няма търкания и опирания в калници или в окачването. Не съм натоварвал много сериозно задницата, само 4-те зимни гуми (заедно с джантите) в багажника, което по груби сметки е около 40 кила. Тепърва предстоят пътешествия с повечко багаж и пътници на задните седалки. Ако има проблеми ще споделя. Да, определено сподели как е при по-сериозно натоварване, че ако реша да сменям джантите да знам дали мога с по-малко ЕТ
| Чет Апр 27, 2017 6:38 pm |
AleCS
Регистриран на: Вто Фев 11, 2014 6:41 pm Постове: 6
Автомобил: subaru outback 2000
| Сря Окт 18, 2017 7:42 pm |
IvanPanchev
Регистриран на: Пет Фев 02, 2018 8:38 pm Постове: 4
Автомобил: Subaru wanna be
Здравейте от надявам се бъдещ собственик на Импреза комби  Може ли да попитам 1-2 неща, въпреки че четох доста, но все пак. Между първия(2004) и втория фейслифт(2006) дали има разлики в окачването и ако да, кое е по-здраво, говорим за комбито само? А другият ми въпрос за автопилота. Виждам, че в мобиле има коли с такъв, но не им виждам лостчето и се чудя дали просто си го пишат за рейтинг? Знам, че има тази екстра, но толкова ли е рядка? И ако взема такава без пилот, дали може да се добави ако намеря пилота от ударена например? Ами, мисля, че е това, продължавам да следя пазара:)
| Пет Фев 02, 2018 8:53 pm |
Няма разлика в окачването като здравина - търси по запазеният модел. Ако колата ще се кара в бг автопилота ти е ненужна екстра. И да много търговци пишат каквото им падне
| Пет Фев 02, 2018 9:57 pm |
IvanPanchev
Карам често междуградско, а и мисля семейни екскурзии да си правя с нея в чужбина и за това ми се ще да има пилот. Но ако може да се добави след това, това доста ще улесни първоначалната покупка.
| Съб Фев 03, 2018 8:46 am |
ico_tech
Предполагам, че гледаш Импреза заради удобството и размера в града, но като ползвател и на двете за същото ще те посъветвам да погледнеш Легаси. Сигурността е по-голяма, удобството при семейно пътуване също. Шума в колата е по-малко.
| Съб Фев 03, 2018 11:03 am |
IvanPanchev
Искам Легаси, няма спор, но няма пари за него:) ще взема Импреза комби за начало и след година-две ще сменя с Легаси, дано да чуе Онзи горе:D
| Съб Фев 03, 2018 10:32 pm |
