Отговори на тема стр <  1, 2
 Амортисьори задни за форестер 99г
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
ComingSoon написа:
agogov, гледам, че си пуснал тема за продажба на пружини и амортисьор. Смени ли ги вече? Какви взе и каква е цената? А малко повече за ефекта след смяната може ли?
Да сложих амове 'Кайаба',но колата клекна (защо-виж по-горе).Наложи се да сменя пружините за да я повдигна.Бях пуснал тема преди това за задни амове -няма отговор.Като я купувах от немско знаех ,че единия ам е нов,а другия не.Бих сменил и единия след съвет с добър майстор,но не намерих.Поръчах пружини ,намериха ми повече.Едните сложих,другите останаха.
Извода-оригинални амове 2х850 лв или други амове 2х170-250 лв+по-'силни' пружини,иначе ляга отзад.Пружините ,които продавам я държат нормално горе.Аз моето го надигнах повече от нормално и засега го тествам.Имам и други пружини,като тези които продавам и може да ги сложа ,ако така не ми харесва.
Не знам какви ще са последствията от надигането,дано да няма,но 2000лв си е цифра за кола на 10 години близо и около 10к.
Електроника
Нед Апр 05, 2009 11:13 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
agogov написа:
ComingSoon написа:
Благодаря за отговора. А как се разбира дали пружините са "по-силни" или не? Някакви характеристики по тях?
Пон Апр 06, 2009 6:48 am
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am
Постове: 344
stormrider написа:
Колеги, оказах се в голяма заблуда. Онзи ден седнах и помислих по-сериозно и реших, че няма как в амортисьора да е проблема, а най-вероятно пружините са меки. Оказах се прав - след смяната височината се качи с 4см., Форито е самолет. Но стига съм ви занимавал с глупости, ще говоря в цифри:
1. Амортисьори задни - Sachs 230 491 2x245лв.
2. Пружини задни - Subaru Fuji 20380FC120 2х200лв.
От каталога на SACHS излиза че тия амове са точно за твоята кола :)
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Вто Авг 25, 2009 2:00 pm
Постове: 344
agogov написа:
ComingSoon написа:
Да сложих амове 'Кайаба',но колата клекна (защо-виж по-горе).Наложи се да сменя пружините за да я повдигна...
Колега agogov не ми стана ясно, защо след като си сменил само амове се е променила височината на задницата след като не си бил със саморегулираши се такива. Не трябва ли това да се определя от пръжините само(имайки в предвид че си с амове без ниво регулация) ?
Задавам тоя въпрос понеже сега и на мен ми се налага да вземам амове.
И се чудя какви да са : KYB, SACHS, SUBARU(без ниво регулация).
Сменяли сте както чета в темата - ще съм признателен на съвет, отзив, че в голям филм се вкарвам!
Вто Авг 25, 2009 2:07 pm
Регистриран на: Нед Юни 28, 2015 3:51 pm
Постове: 12
Братлета моето фори малко виси в задната дясна част,амортисьорите са здрави възможно ли е да е пружина :-?
Пон Авг 24, 2015 1:46 pm
Постове: 261
И при мен задникът е виснал,но мисля,че знам причината-сменили са само амове без пружини(приятели :-P ) но дано като сменя пружините ще се оправи,че е супер дразнещо :facepalm:
Пон Авг 24, 2015 6:35 pm
Регистриран на: Чет Окт 16, 2014 7:41 pm
Постове: 11
Местоположение: София, Княжево
Skype: funeral_89
Телефон: 0888 502 390
Коментар на файл: Тук видяхме, че и старата пружина е скъсана
20151219_142806.jpg [ 74.46 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
Здравейте на всички. Днес и аз направих упражнението с амортисьорите и пружините. Задницата на моя Форестър беше права като го купих, но след половин година и няколко пътувания с цял катун багаж увисна. Оказа се, че заден десен амортисьор омаслява. Точно я закарах на сервиз в subarulend (страхотен сервиз) и след два дни почна да клатушка задницата, чак стана трудно управляема. Както и да е. Чух за историята с амортисьорите и тъй като оригиналните са твърде скъпи за мен, започнах да търся други варианти.
В крайна сметка, се спрях на един леко компромисен вариант, от който обаче, останах много приятно изненадан. Днес сменихме пружините и амортисьорите пред офиса. Самите тях купих от магазина за авточасти на мой клиент. Амортисьорите са NIPARTS по 155,5 лв. за брой, а пружините MONROE за по 81 лв. за брой, като принципно имам и отстъпка и не знам каква е цената без нея.
20151219_112225.jpg [ 28.7 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
Оказа се, че и тампоните на прахоуловителите са се разпаднали но нов комплект е 57 лв. за брой в ЕВРО-то и затова пригодихме две топки за тенис на тяхно място :D
Мода да кажа, че ефекта е повече от страхотен и в промяната на височината и във возията. Ремонта отне няколко часа на мен и баща ми. Ето и снимки:
20150527_154851.jpg [ 227.62 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
20150527_154918.jpg [ 222.26 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
20151219_112335.jpg [ 41.06 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
20151219_113023.jpg [ 106.65 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
20151219_113036.jpg [ 30.92 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
20151219_120315.jpg [ 147.1 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
Коментар на файл: Ето го и крайния резултат
20151219_161924.jpg [ 151.39 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
20151219_161943.jpg [ 104.49 KiB | Прегледано 1126 пъти ]
Съб Дек 19, 2015 10:08 pm
Постове: 11
Skype: funeral_89
До тук добре, но имам питане. Виждаше ми се, че колата е леко наклонена на ляво т.е. на към шофьорската страна. Днес неколкократно я мерих с рулетка от капачката на централния отвор на джантата до ръба на калника и се оказа, че не си внушавам. Наистина от ляво е с между 0,5 см. и 1 см. по ниска отколкото от дясно (не съм сигурен колко точно, защото мерих на различен терен). Всичко е сглобено правилно и си е на мястото, та има ли някой предположения от какво може да е. Не мога да кажа че е проблем, но страшно много ме дразни.
Сря Мар 23, 2016 9:43 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Аз сега съм със същите амове,но си взех пружини каяба/усилените/ и до момента съм много доволен/6мес/.
Та наклона ти отляво може да е породен от омекнала или счупена предна пружина,замери предните дали имат разлика.
Другия вариант е при сглобяването на амовете да си сложил горната чашка не където трябва..има едни дупчици които трябва да са на една линия със захвата/болтовете за главината/ ,идеята е чашите долна и горна да застанат еднакво изнесени,ако там си завъртял малко е възможна една такава разлика.Вдигни колата на крик махни гумата и погледни дали чашите са в една позиция,това го направи и от двете стани/не е сигурно къде е проблема/. :good:
Чет Мар 24, 2016 7:44 am
Постове: 11
Skype: funeral_89
Направо не е истина. Всичко е сглобено по идентичен начин от двете страни, а едната е по-ниска. Направо ме побърква.
Възможно ли е лявата пружина да е по-мека и затова да седи така? Те все пак не са комплект в една кутия а по отделно, та си помислих, че може и да има някаква разлика.
Нед Апр 17, 2016 3:52 pm
Регистриран на: Съб Окт 15, 2016 7:48 pm
Постове: 7
Другари,
За съвет - сложих пълен комплект KYB на Форестъра с пружини RA5761, които нали ги дават за несаморегулиращи амове и задницата се вдигна, но се вирна повече от колкото трябва. Хем съм и с газова.
Замерих разстоянието и е 45см отляво, и 46см отдясно, което още повече ме озадачи - хем по-високо от стандартното (435мм), хем и различно.
На всичкото отгоре и гумите не са центрирани в средата на арката, ами като чели са избягали малко напред, а и изглеждат леко повече стъпили на външната страна.
Някой може ли да посъветва как се получава тази магия и как мога нормализирам нещата?
Благодаря предварително.
23555122_10154886428996283_1577529147_o.jpg [ 122.95 KiB | Прегледано 577 пъти ]
23585175_10154886429101283_165954001_o.jpg [ 139.98 KiB | Прегледано 577 пъти ]
Нед Ное 12, 2017 10:53 pm
Постове: 4396
С други пружини :)
Колелото бяга напред паралелно с вдигането, наклонът на макферсъна е в тая посока. Аномалията с по-ниска лява страна я имаше и при мен на Импреса-та, когато бях със спортни пружини. Реших, че едната е дефектна и ги свалих, но после ги мерих и се оказаха ок. Проблемът е в монтажа и реглажа впоследствие. Регулирай си моста и няма да стъпват от външната(или вътрешната) страна.
Вто Ное 14, 2017 7:32 am
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Колеги има ли разлика между ляв и десен амортисьор на Фори 1-2 генерация? Доколкото чух имало разлика само в оная планка за захващане на спирачния маркуч, но мен ми се струва, че си има разлика и в самия амортисьор!!! :-~ Някой по в час моля да сподели кви са разликите, че на тях си пише ляв/десен!? Ако се разменят лев в дясно и десен в ляво проблем ли е!??
Пон Апр 23, 2018 5:44 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
momcho2000 написа:
Само-цитирам се и добавям, на моята са обърнати и задните гуми седят като на татра а и шапките от долната страна жулят в купето.... ](*,) и няма на къде да се отвори повече долната част да се изправят гумите..... а не съм сигурен, че и шапките на амортисьорите са поставени точно на мястото си! Как точно се нагласят тези капачи, някаква схема или белези някакви има ли как да се сглоби правилно целия амортисьор с пружината.... :-~ #-o Че тия дни разглобявам... трябва да почна да си я правя сам с насоки от колеги от форума май е най сигурно!
Пон Апр 23, 2018 6:24 pm
Постове: 4396
Голямата дупка на "шапката" да дойде над болтовете за шенкела. При предните е същото и е голяма драма на сняг ако ги разместиш, че често изплесват при сваляне на скобите.
Пон Апр 23, 2018 9:31 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
След много внимателно оглеждане на старите амове забелязах че долните шапки (или как се казва) са различни и разликата не е само в ушето за спирачния маркуч а щом си пише ляв и десен са си точно така!!! По между другото сега коментирам и с други фенове и ползватели на марката минали през тази процедура и един от тях твърди че горната капачка няма как да я обърнеш обратно.... от долу идва на точно място няма как това е така и пружината те води къде да дойде горната шапка та тия дни като разглобя ще видя кое как идва и ще пиша!
Пон Апр 23, 2018 10:04 pm
Постове: 4396
Води те улегналата по старата пружина гумена подложка. Ама когато пружината е с различни навивки или всичко(вкл. подложката) е ново, к'о прай'м? :)
Както и да е, имаш глава на раменете - четеш и дерзаеш. Човек от грешки се учи(да бе, да :D ).
Пон Апр 23, 2018 10:57 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Така колеги, амове са лев и десен и трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са си монтирани ляво/дясно както трябва, защото има разлики в долните чашки дето ляга пружината, като ги обърнете трият в купето! При сглобяване няма как да се обърка човек и да го сглоби неправилно, то пружината долу си ляга на чашката на определено място и по него се водиш нататък а горната капачка си има стрелка и пише OUT ма и да няма стрелка пак не може да се обърне, че няма да дойдат болтовете към купето дето се захваща! Дано съм бил полезен. Поздрави
IMG_20180425_134707.jpg [ 3.99 MiB | Прегледано 400 пъти ]
Пет Апр 27, 2018 4:38 pm
Постове: 129
Телефон: 0892340818
Като гледам имаш фланци за повдигане,тяхните болтове също трябва да съвпадат с оригиналните.
Нед Апр 29, 2018 6:58 am
Постове: 773
Skype: momcho2000
jordanbuggy написа:
Разбира се че съвпадат, както казах ако нещо не съвпада просто няма как да го сглобиш всъщност ще го сглобиш, но няма да можеш да го поставиш на колата! ;)
Нед Апр 29, 2018 10:01 am
