Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
 Решение за увиснала задница
Постове: 344
някой може ли да сподели размерите на задните пружини(на pedders) за форестър първо или второ поколение?
Сря Май 23, 2018 7:43 am
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am
Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
Колеги ,
Споделете моля ,който има наблюдение.Смених предните макферсони ,комплект от Pedders.Това което се получи ми е малко странно.Разстоянието от леглото ,в което лежи пружината и гумата е по малко от 1 см.Така ли трябва да е с този кит.С оригиналните имаше около 5-6 см.Моля споделете ако знаете.
Благодаря
IMG_20180529_142402.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 1059 пъти ]
Сря Май 30, 2018 2:33 pm
Постове: 60
Да добавя.Гумите са 225/55/17 и са на тези джанти.Така съм карал над 3 години и на заводските амортисьори (оригинални kyb) си имаше рязстояние. поне 4-5см.
IMG_20180529_133029.jpg [ 3.53 MiB | Прегледано 1055 пъти ]
Сря Май 30, 2018 3:16 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Не беше ли 215 фабричния размер? В момента съм с 215/55/17 и мога да ти снимам по-късно колко е разстоянието
Чет Май 31, 2018 10:53 am
Постове: 60
vizor написа:
Да и аз мисля,че е 215 /55/17- но така съм купил колата преди 4г. и така си я карам,не съм имал проблем и не съм обръщал внимание на това разстояние.Сега като дойде време за смяна ми направи впечатление и се постреснах.
Ще бъда благодарен ако ми снимаш.
Чет Май 31, 2018 1:59 pm
Постове: 1179
Късно видях. Утре ще ти направя една снимка. Аз не съм с педерс, но с оригиналните и с точно този размер с чисто нов грайфер. Ще цъкна снимчица определено.
Чет Май 31, 2018 6:07 pm
Постове: 60
Ще бъда благодарен.Но явно в мойте джанти и гуми ще е проблема.Хмм..
Пет Юни 01, 2018 6:31 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
https://www.ebay.com/itm/Pair-Rear-Left ... :0&vxp=mtr
Как ви се струва, дали е добра цената и може ли да им се има вяра на китайците?
Нед Окт 21, 2018 7:45 pm
Регистриран на: Пон Юли 25, 2011 11:13 am
Постове: 63
Автомобил: Forester
Колеги привет! Смятам да сменя изцяло окачването на форестъра (първо поколение, S-Turbo, 2000 година) - след известно ровене из форума съм се ориентирал към предни и задни Pedders комплекти:
Subaru Forester SF EziFit Rear Conversion Kit
https://www.pedders.co.uk/subaru-forest ... 236862.htm
Subaru Forester SF EziFit Front Suspension Kit
https://www.pedders.co.uk/subaru-forest ... 236863.htm
Моля за съвети/препоръки преди да пусна поръчката, според вас правилният избор ли са за този форестър? Тук чета че има и недоволни от техните продукти, което допълнително ме обърква. Има ли някаква по-съществена причина да предпочета KYB пред тях?
Нед Фев 17, 2019 11:14 am
Тампоните на педърс са слаби и се разклопват бързо.
Ако ще взимаш педърс, по добре вземи пружини и амове отделно, не сглобени в комплект с тампон.
За това поколение имаха и по високи за отзад с 1см в случай че товариш повече и тн
Напоследък има доста оплаквания от качеството им, аз съм вече 3 години с техни амове и пружини и не съм имал проблеми, освен че сменях тампони 1-2 месеца след монтажа им.
Нед Фев 17, 2019 11:35 am
Постове: 63
Автомобил: Forester
Vmax написа:
тва вече е доста демотивиращо...
Нед Фев 17, 2019 11:45 am
Постове: 5914
И аз смених тампоните, единият се беше скъсал. 3.5 години след слагането им, като гледам темата.
Нед Фев 17, 2019 1:47 pm
Постове: 63
Автомобил: Forester
В случай, че се спра на KYB, понеже там подобни готови комплекти като при Pedders няма, та да попитам - това ли са нещата, които ми трябват за Forester (SF) S-Turbo 2000 г.:
2 х RC2315 - предни пружини
2 х RA5761 - задни пружини
1 х 334189 - преден десен амортисьор
1 х 334190 - преден ляв амортисьор
1 х 334191 - заден десен амортисьор
1 х 334192 - заден ляв амортисьор
2 х SM5361 - предни тампони
1 х SM8101 - заден ляв тампон
1 х SM8102 - заден десен тампон
1 х 910105 - комплект прахоуловители за предни амортисьори
1 х 910072 - комплект прахоуловители за задни амортисьори
в конкретния случай за задните пружини са избрани RA5761 - доколкото четох в subaruforester.org RA5761 са за амортисьори без SLS, докато RA5763 са за такива със SLS (т.е. стоковото задно окачване).
Нед Фев 17, 2019 4:44 pm
Постове: 129
Телефон: 0892340818
Проблема с комплектите на Педерс поръчвани от тук е, че не са оригинални.Аз съм монтирал, но доставени от Англия, цената е същата около 750лв. комплект задни,само че си бяха австралииски и вече три години няма проблеми.
Нед Фев 17, 2019 6:48 pm
Постове: 63
Автомобил: Forester
jordanbuggy написа:
Нещо не те разбирам колега, хем поръчвани от тук, хем не оригинални... доколкото знам де що има поръчвани от тук идват именно от pedders.co.uk (Англия), който е дистрибутор на pedders.com.au (Австралия) за западна европа - т.е. би трябвало да са австралийски. (edit: в друга тема гледам някакви made in P.R.C :facepalm: ) Относно проблемите с качеството - за тях споменават не само тук, май последно време всичко е на късмет и не изключвам някакви дертове и с каябите...
Последна промяна andrey на Нед Фев 17, 2019 8:32 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 17, 2019 7:41 pm
Постове: 2508
KYB и аз сложих края на лятото и единият се разтропа. Работи си, всичко е ОК, но притропва клапанчето отгоре... не сменят по гаранция, ако са евтини и си се забавил с монтажа някой месец :pardon:
Нед Фев 17, 2019 8:02 pm
Постове: 2115
andrey написа:
jordanbuggy написа:
Aми май някои неща от педерс вече се правят в Китай и ...........сагата почнала с брака , някои произвосдттва са останали в Австралия , други като амортесьорите са изнесени в Китай .
Иначе няма повече или по малко оригинални , все е педерс , но някои са малко по педераски от другите.
Аз съм от април месец с амове и пружини за бек и имам субективното усещане че колата леко започнда се се люлел малко повече , ходих до Любо клатиха я , викат работят си, амортесьорите, но за мен са малко по меки от преди и ще ходя при Дунев на тресачка за да съм сигурен.
Пон Фев 18, 2019 11:58 am
Постове: 4396
Вася, всички фирми с тресачки продават амортисьори. Изводът си е за теб ;) Субективното ти усещане е най-точното, на което можеш да разчиташ.
Пон Фев 18, 2019 8:51 pm
Васето до онзи ден е карал Легаси, сега му е сложил окачване на Аутбек за да си ходи на риба спокойно и се чуди що се клати повече. Е няма пълно щастие брато :D
Пон Фев 18, 2019 10:45 pm
Постове: 4396
Ахааа.. :D
По-твърда щанга отзад и ще понамали ;)
Вто Фев 19, 2019 8:09 am
