tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 344 Местоположение: Sofia
Здравейте, някой може ли да сподели размерите на задните пружини(на pedders) за форестър първо или второ поколение?
| Сря Май 23, 2018 7:43 am |
sheim
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
Колеги ,
Споделете моля ,който има наблюдение.Смених предните макферсони ,комплект от Pedders.Това което се получи ми е малко странно.Разстоянието от леглото ,в което лежи пружината и гумата е по малко от 1 см.Така ли трябва да е с този кит.С оригиналните имаше около 5-6 см.Моля споделете ако знаете.
Благодаря
IMG_20180529_142402.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 1053 пъти ]
| Сря Май 30, 2018 2:33 pm |
sheim
Да добавя.Гумите са 225/55/17 и са на тези джанти.Така съм карал над 3 години и на заводските амортисьори (оригинални kyb) си имаше рязстояние. поне 4-5см.
IMG_20180529_133029.jpg [ 3.53 MiB | Прегледано 1049 пъти ]
| Сря Май 30, 2018 3:16 pm |
vizor
Не беше ли 215 фабричния размер? В момента съм с 215/55/17 и мога да ти снимам по-късно колко е разстоянието
| Чет Май 31, 2018 10:53 am |
sheim
vizor написа: Не беше ли 215 фабричния размер? В момента съм с 215/55/17 и мога да ти снимам по-късно колко е разстоянието Да и аз мисля,че е 215 /55/17- но така съм купил колата преди 4г. и така си я карам,не съм имал проблем и не съм обръщал внимание на това разстояние.Сега като дойде време за смяна ми направи впечатление и се постреснах. Ще бъда благодарен ако ми снимаш.
| Чет Май 31, 2018 1:59 pm |
vizor
Късно видях. Утре ще ти направя една снимка. Аз не съм с педерс, но с оригиналните и с точно този размер с чисто нов грайфер. Ще цъкна снимчица определено.
| Чет Май 31, 2018 6:07 pm |
sheim
Ще бъда благодарен.Но явно в мойте джанти и гуми ще е проблема.Хмм..
| Пет Юни 01, 2018 6:31 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
| Нед Окт 21, 2018 7:45 pm |
andrey
Регистриран на: Пон Юли 25, 2011 11:13 am Постове: 63 Местоположение: София
Автомобил: Forester
Колеги привет! Смятам да сменя изцяло окачването на форестъра (първо поколение, S-Turbo, 2000 година) - след известно ровене из форума съм се ориентирал към предни и задни Pedders комплекти: Subaru Forester SF EziFit Rear Conversion Kit https://www.pedders.co.uk/subaru-forest ... 236862.htmSubaru Forester SF EziFit Front Suspension Kit https://www.pedders.co.uk/subaru-forest ... 236863.htmМоля за съвети/препоръки преди да пусна поръчката, според вас правилният избор ли са за този форестър? Тук чета че има и недоволни от техните продукти, което допълнително ме обърква. Има ли някаква по-съществена причина да предпочета KYB пред тях?
| Нед Фев 17, 2019 11:14 am |
Тампоните на педърс са слаби и се разклопват бързо. Ако ще взимаш педърс, по добре вземи пружини и амове отделно, не сглобени в комплект с тампон. За това поколение имаха и по високи за отзад с 1см в случай че товариш повече и тн Напоследък има доста оплаквания от качеството им, аз съм вече 3 години с техни амове и пружини и не съм имал проблеми, освен че сменях тампони 1-2 месеца след монтажа им.
| Нед Фев 17, 2019 11:35 am |
andrey
Автомобил: Forester
Vmax написа: Напоследък има доста оплаквания от качеството им тва вече е доста демотивиращо...
| Нед Фев 17, 2019 11:45 am |
BAlexandrov
И аз смених тампоните, единият се беше скъсал. 3.5 години след слагането им, като гледам темата.
| Нед Фев 17, 2019 1:47 pm |
andrey
Автомобил: Forester
В случай, че се спра на KYB, понеже там подобни готови комплекти като при Pedders няма, та да попитам - това ли са нещата, които ми трябват за Forester (SF) S-Turbo 2000 г.:
2 х RC2315 - предни пружини 2 х RA5761 - задни пружини
1 х 334189 - преден десен амортисьор 1 х 334190 - преден ляв амортисьор 1 х 334191 - заден десен амортисьор 1 х 334192 - заден ляв амортисьор
2 х SM5361 - предни тампони 1 х SM8101 - заден ляв тампон 1 х SM8102 - заден десен тампон
1 х 910105 - комплект прахоуловители за предни амортисьори 1 х 910072 - комплект прахоуловители за задни амортисьори
в конкретния случай за задните пружини са избрани RA5761 - доколкото четох в subaruforester.org RA5761 са за амортисьори без SLS, докато RA5763 са за такива със SLS (т.е. стоковото задно окачване).
| Нед Фев 17, 2019 4:44 pm |
jordanbuggy
Регистриран на: Сря Сеп 30, 2015 2:09 pm Постове: 129 Местоположение: Велики Преслав
Телефон: 0892340818
Проблема с комплектите на Педерс поръчвани от тук е, че не са оригинални.Аз съм монтирал, но доставени от Англия, цената е същата около 750лв. комплект задни,само че си бяха австралииски и вече три години няма проблеми.
| Нед Фев 17, 2019 6:48 pm |
andrey
Автомобил: Forester
jordanbuggy написа: Проблема с комплектите на Педерс поръчвани от тук е, че не са оригинални.Аз съм монтирал, но доставени от Англия, цената е същата около 750лв. комплект задни,само че си бяха австралииски и вече три години няма проблеми. Нещо не те разбирам колега, хем поръчвани от тук, хем не оригинални... доколкото знам де що има поръчвани от тук идват именно от pedders.co.uk (Англия), който е дистрибутор на pedders.com.au (Австралия) за западна европа - т.е. би трябвало да са австралийски. (edit: в друга тема гледам някакви made in P.R.C  ) Относно проблемите с качеството - за тях споменават не само тук, май последно време всичко е на късмет и не изключвам някакви дертове и с каябите...
Последна промяна andrey на Нед Фев 17, 2019 8:32 pm, променена общо 1 път
| Нед Фев 17, 2019 7:41 pm |
valqk
KYB и аз сложих края на лятото и единият се разтропа. Работи си, всичко е ОК, но притропва клапанчето отгоре... не сменят по гаранция, ако са евтини и си се забавил с монтажа някой месец
| Нед Фев 17, 2019 8:02 pm |
quietriot
andrey написа: jordanbuggy написа: Проблема с комплектите на Педерс поръчвани от тук е, че не са оригинални.Аз съм монтирал, но доставени от Англия, цената е същата около 750лв. комплект задни,само че си бяха австралииски и вече три години няма проблеми. Нещо не те разбирам колега, хем поръчвани от тук, хем не оригинални... доколкото знам де що има поръчвани от тук идват именно от pedders.co.uk (Англия), който е дистрибутор на pedders.com.au (Австралия) за западна европа - т.е. би трябвало да са австралийски. (edit: в друга тема гледам някакви made in P.R.C  ) Относно проблемите с качеството - за тях споменават не само тук, май последно време всичко е на късмет и не изключвам някакви дертове и с каябите... Aми май някои неща от педерс вече се правят в Китай и ...........сагата почнала с брака , някои произвосдттва са останали в Австралия , други като амортесьорите са изнесени в Китай . Иначе няма повече или по малко оригинални , все е педерс , но някои са малко по педераски от другите. Аз съм от април месец с амове и пружини за бек и имам субективното усещане че колата леко започнда се се люлел малко повече , ходих до Любо клатиха я , викат работят си, амортесьорите, но за мен са малко по меки от преди и ще ходя при Дунев на тресачка за да съм сигурен.
| Пон Фев 18, 2019 11:58 am |
Вася, всички фирми с тресачки продават амортисьори. Изводът си е за теб  Субективното ти усещане е най-точното, на което можеш да разчиташ.
| Пон Фев 18, 2019 8:51 pm |
Васето до онзи ден е карал Легаси, сега му е сложил окачване на Аутбек за да си ходи на риба спокойно и се чуди що се клати повече. Е няма пълно щастие брато
| Пон Фев 18, 2019 10:45 pm |
Ахааа.. По-твърда щанга отзад и ще понамали
| Вто Фев 19, 2019 8:09 am |
